首页 › 新闻 › 新品 › 索尼发布两款醇音系列新品,一体切割机身,硬件全新升级,支持安卓11.0
13 2 月, 2022新品
2022年2月9日,索尼召开醇音系列音频产品发布会。在发布会上索尼正式公开了旗舰级音乐播放器NW-WM1ZM2和高解析度音乐播放器NW-WM1AM2。两款播放器新品在保持醇音系列一贯的高水准基础上,进行了多项升级,力求为用户带来宽阔的声场和更富临场感的出色音质,开辟醇音新纪元。
索尼发布两款醇音系列新品,一体切割机身,硬件全新升级,支持安卓11.0-我爱音频网
接下来让我们一起由外到内一起看看这两款新品吧。外观上,NW-WM1ZM2音乐播放器及NW-WM1AM2音乐播放器外观基本一致。颜色上,NW-WM1ZM2音乐播放器外壳采用金色外壳,是HiFi界赫赫有名的“金砖”的第二代;NW-WM1AM2音乐播放器则采用了黑色的外壳。
机身材质上,NW-WM1AM2音乐播放器采用一体切割成型的铝制机身,拥有更高的刚性,更加耐用,并且重量也更轻。铝制机身相较于一般材料,可以获得更低的电阻,声音更加通透自然。机身后盖同样是样了使用铝合金,增强材料的刚性,使声音更加的通透。
NW-WM1ZM2音乐播放器则是采用了4N级无氧铜作为机身外壳,改善音乐细节的表现,降低电磁干扰,并且机身电阻更低,声音更纯净。同时,为了防止材料氧化,外壳材料的最外层使用了黄金,不仅可以有效社绝无氧術氧化,还可以减少按触电阻,让声音更加纯净。材料工艺上,无氧铜和黄金之间使用铜、锡、锌三元合金电镇技术,这种电镀技术属于非磁性电镀可以减少磁性电镀的影响。底盘方面,播放器采用无氧铜铝混合底盘,可以增强材料的刚性,不仅看起来更加具有高级感,还能够使声音更加的通透。
在模拟电路中,两台播放器在音频模块的供电系统都进行了升级。采用聚合物电容器FT CAP3
放大电路供电去除干扰信号来提升信号稳定性,让电容可以充分释放,展现更磅礴的动态范围及更宽阔的空间感;通过8mm大型固体高分子电容,放大器辅助供电,防止电压下降导致的信号不稳定,并且组织更低、工作噪声更低;电池组则是采用无氧铜电源线,规格达到AWG No.22,降低电阻,提升高频通透程度。
两款播放器均采用了全数字放大器 S-Master HX,对原有的 S-Master HX 系统进行了加强,让全数字放大器的性能能够得到充分的发挥。
两款播放器的相位噪声晶振利用气相沉积技术,将黄金加入到了晶振电极上,改变电气特性,提升抗噪能力。并且对比WM1系列,增大了晶振的体积(与DMP- Z1体积一致)。以此来实现清晰的声音,产生更加纯净的声音信号。
作为旗舰播放器的NW-WM1ZM2/NM在放大器到耳机之间,使用与 KIMBER KABLE 合作的 4 线编织加粗定制线材,传输高质量音频信号的同时,减少外部噪声干扰。
两台播放器均可通过索尼自行研发DSD母带重制引擎,可以将PCM文件转化为11.2MHz的DSD文件。DSD转换过程由专用的FPGA电路完成,转换过程使用索尼自行研发算法,不会丢失信息。用户可以自由选择该功能的开启或关闭。
播放器的电路板上,数字与模拟区域进行了分离,在数字电路中加入了无氧铜模块,减少来源于数字电路运作时产生的元器件噪声干扰,减少安卓SoC带来的干扰。数字处理区域同样使用一块无氧铜模块,将进行噪声屏蔽,同时增加3倍大体积的数字接地端,增强对噪声的抗干扰能力。安卓区大部分噪声直接使用无氧铜模块屏蔽,使得声音更加纯净,声音背景没有噪声,听感上自然背景更黑。
使用方面,两台播放器均拥有安卓系统的 Walkman,内置 Walkman 音乐播放 App,不仅可以播放本地内容,还适用于流媒体服务。屏幕尺寸为 5 英寸,更大尺寸的屏幕意味着可以显示更多内容,内置安卓 11.0 的 Walkman 使用体验逼近至手机的丝滑程度。USB 接口从 USB 2.0 升级到了 USB-C 3.2 Gen 1,这一改变不仅使机器充电变得更快,而且数据传输也更快。
续航方面,两款产品在本地播放时约 40 小时续航时间,流媒体播放时间约 20 小时。
据我爱音频网了解到,索尼金牌会员于2月9日~2月24日可在索尼官网申请新品体验,3月5日之后普通用户可以进行预约体验。
索尼2022新产品LinkBuds耳塞不含物理按钮,支持自动音量控制功能
森海塞尔将采用 Nordic蓝牙LE Audio技术
