首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:魔声Clarity 108 ANC TWS耳机
JieXin
31 1 月, 2022TWS蓝牙耳机
MONSTER魔声是一家成立于1979年,致力于开发设计创造性产品以提升音乐音质的公司,魔声公司研发了著名的Beats by Dr. Dre耳机音效,并成为全球领先的高性能、高音质耳机制造商。
Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机 ,支持充电10分钟续航120分钟、回声消除,配合充电盒可实现30小时的使用时间,耳机升级了4麦抗风降噪、ENC通话降噪以及蓝牙5.2等使用体验。
我爱音频网此前已经拆解了魔声CLARITY 8.0 ANC、魔声MONSTER iSport ACHIEVE 脖挂蓝牙耳机等2款产品,下面就让我们一起来详细了解一下Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机的外观设计及内部结构配置吧~
一、Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机开箱
拆解报告:魔声Clarity 108 ANC TWS耳机-我爱音频网
Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机外包装正面一览,自上而下依次为:魔声的品牌logo;支持降噪功能的标签;防伪验证标识;产品渲染图,以及4麦克风降噪等。
包装盒侧面信息一览,分别是:魔声音效的介绍;附赠S/M/L等3种规格的耳套;附赠USB-C数据线。
包装盒另一侧图文信息一览:纯正魔声音效;触摸控制;6+24小时续航;ENC降噪;支持蓝牙5.2。拆解报告:魔声Clarity 108 ANC TWS耳机-我爱音频网
包装盒背面一览,可以看到Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机的外包装采用的是天地盖的结构。
包装盒背面信息一览:10分钟可提供120分钟续航,支持通过降噪和回声消除,配合充电盒可实现30小时的使用时间,支持数字算法降噪;更可靠稳定的连接。产品名称“Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机”,型号MH22106。
打开外包装,包装盒内物品清单一览:耳机充电盒*1;耳机*1;说明书*1;USB A to C数据线*1;耳机套*3;充电盒收纳袋*1。
USB A to C数据线一览。
耳塞套一览。
随机附赠的收纳袋一览。
耳机充电盒顶部一览,耳机盒采用的是饼形设计,使用的是亲肤的材质,上下壳有倒圆弧的设计,整体看起来圆润有质感。在耳机充电盒的顶部有亮面塑料上烫金品牌logo,在logo的四周同样是烫金的介绍。
耳机充电盒正面一览,采用的是翻盖设计,在中间设有凹槽方便手指开合,凹槽底部设有充电盒状态指示灯。
充电盒背面一览,设有Type-C充电接口。
Type-C充电接口近距离一览。
耳机充电盒底部一览。
打开充电盒。
充电盒凹槽内的LED指示灯特写,用于指示充电盒的状态。
充电盒上盖对应耳机柄声的位置有两条亮面塑料让充电盒上盖看起来像一只大眼萌兽。
充电盒内部的耳机一览,充电盒内设有标识区分左右耳。
耳机座舱内部是一颗按钮。
充电盒内有耳机连接状态的指示灯。
为耳机充电的金属顶针位于耳机座舱内。
取出Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机。拆解报告:魔声Clarity 108 ANC TWS耳机-我爱音频网
Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机采用柄状的入耳式设计,亮面材质,耳机头采用水滴适廓腔体设计更贴合耳朵。
Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机外观背面一览,耳机柄背板上印有魔声的logo以及麦克风开孔。
耳机腔体上的倒相孔。
耳机头顶部开孔,用于平衡气压。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,外层设置有金属网罩,内侧还有细密防尘网。拆解报告:魔声Clarity 108 ANC TWS耳机-我爱音频网
用于为耳机充电的两颗金属触点。
耳机柄声顶部的后馈麦克风,用于消除外界噪音。
通话麦克风的开孔巧妙的设计在了品牌logo的字母“R”之中。
经我爱音频网实测,Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机及充电盒的重量约为53.2g。
经我爱音频网实测,单只Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机的重量约为4.6g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.74W。
二、Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机拆解
看完了Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机酷黑的外观之后,接下来让我们进入到耳机的拆解环节吧~
撬开卡扣式固定的充电盒座舱,腔体内电源输入小板通过导线连接到主板,耳机座舱底部设置有电池。
耳机充电盒底壳的柔光结构特写,用于使充电盒的指示灯光更柔和。
耳机座舱底部一览。
取出电池,电池通过双面胶固定在充电座舱背面的主板上。
拧下螺丝,取出充电座舱背面的主板。
耳机座舱背面一览,设有5个磁铁用于吸附充电盒上盖及耳机。
对应LED灯开孔的位置设置有柔光结构,用于柔和LED灯的光线。
耳机充电盒使用铰链进行开合,开合的位置设计有两块磁铁,在充电盒关闭的时候会有吸力。
Type-C电源输入接口母座小板一览。
丝印EUT的TVS管,用于输入过压保护。
电源输入小板背面一览。
充电盒主板正面一览。
充电盒主板背面一览。
充电盒内锂离子电池型号:NV901638,额定电压:3.7V,额定容量:520mAh/1.924Wh。
电池有电路保护板,保护板上设置有锂电保护IC和MOS管。
保护板另一面设置有二合一电池保护芯片,采用ICM创芯微芯片型号CM1103保护IC,内置高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压,电流实现对电池的过充电,过放电,过电流,短路保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网了解到,目前还有AUKEY傲基、Skullcandy、一加科技OnePlus Buds、一加科技 OnePlus Buds Z、一加OnePlus Buds Z2、OPPO Enco Air、OPPO Enco W31、OPPO Enco Free2、OnePlus Buds Pro、Soundcore声阔R100、小度主动降噪智能耳机Pro、小度智能真无线耳机 S1、中兴ZTE LiveBuds Pro真无线降噪耳机等产品采用了ICM创芯微的锂电池保护IC。
ICM创芯微-二合一电池保护芯片CM1103的资料图。
充电盒为耳机充电的pogo pin连接器特写。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,耐压高达32V,过压固定6V。过流保护点外围电阻可调,过流响应时间外围可调,10ma 过流保护精度,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、一加、声阔、小度等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
芯导 P14C1N 详细资料。
丝印N520I 107的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
按钮开关特写。
Chipowertech紫光芯能的THP8414电源管理/升压SOC芯片,最大输出功率达到2.5W,最大充电电流500mA,可针对TWS耳机充电仓及其他类似应用,提供高效安全、外围极简的单芯片解决方案。
Chipowertech紫光芯能的THP8414电源管理/升压SOC芯片的详细资料。
指示耳机配对状态的LED灯特写。
指示充电盒工作状态的LED灯一览。
耳机拆解拆解报告:魔声Clarity 108 ANC TWS耳机-我爱音频网
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体,前后腔之间通过导线进行连接。
耳机柄上的主板通过导线连接到耳机前腔的电池上。
耳机前腔内部结构一览,内置扬声器和扣式电池,均通过导线连接。
电池通过双面胶黏贴在扬声器后盖的盖板上。
扬声器上设有声学盖板,形成倒相孔结构,提升低音量感。
扣式锂电池一览,电池的一面雕刻有型号:ICB1045,额定电压:3.7V,来自EVE亿纬锂能。
电池另一边信息一览,额定容量40mAh/0.148Wh。
卸掉声学盖板,耳机调音孔内侧设置有防尘网,扬声器上调音孔同样有防尘网防护。
耳机前腔内部结构一览,开孔用于平衡气压。
扬声器单元正面一览。
扬声器单元背面一览,采用复合振膜。
扬声器单元和1元人民币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器的大小约为12.35mm。
打开耳机柄,腔体内部结构一览,耳机柄盖板和耳机柄有大量胶水粘合,密封防水。
耳机柄背部设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
取出耳机主板。
耳机柄底部设有磁铁,用于和充电座舱吸附。拆解报告:魔声Clarity 108 ANC TWS耳机-我爱音频网
耳机柄主板正面一览。
耳机柄主板背面一览。
镭雕“2122 7X08”的MEMS麦克风,用于为语音及语音提供拾音功能。
连接电容触摸检测贴片的pogo pin连接器。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。内置8MB Flash存储单元。内建高性能蓝牙射频电路,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率大于10dBm的级别,适应不同的产品形态及天线结构。
BT8922E支持声加科技双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;支持蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、NOME、传音、乐视、联想、飞利浦、360、网易云、山水、凡蒂尼、夏新等品牌大量采用了中科蓝讯解决方案。
中科蓝讯BT8922E蓝牙音频SoC详细资料。
丝印9BABX的一体化电池保护IC。
丝印“33D8 2130”的触摸检测IC。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
耳机主板上的充电触点特写。
Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机拆解全家福。
外观上,Monster Clarity 108 ANC真无线蓝牙耳机采用柄状的入耳式设计,亮面材质,耳机头采用水滴适廓腔体设计更贴合耳朵。充电盒采用饼状设计,小巧可爱,携带方便。
充电盒的内部配置上,电池容量520mAh能为使用者提供额外24小时的续航时间;充电盒还配备了霍尔元件,实现耳机开盖即连,方便日常使用。
充电盒内置Chipowertech紫光芯能的THP8414电源管理/升压SOC芯片,最大输出功率达到2.5W,最大充电电流500mA,针对TWS耳机充电仓提供高效安全、外围极简的单芯片解决方案;保护电路方面,则是采用了ICM创芯微芯片型号CM1103保护IC,内置高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压,电流实现对电池的过充电,过放电,过电流,短路保护,实现耳机支持快充功能的同时不会对电池造成太大的损伤;同时配合Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,耐压高达32V,过压固定6V,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。
耳机的内部配置上,电池采用了EVE亿纬锂能容量40mAh的扣式锂离子电池提供长达6h的单次续航时间;蓝牙音频SoC采用了中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器;支持声加科技双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;支持蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
赞(4) 收藏(2)
TWS耳机弹窗个性化定制,OPPO为9款耳机升级弹窗自定义功能
拆解报告:大疆 DJI无线麦克风
  • 4
JieXin
