首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机
拆解报告:黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机
22 1 月, 2022TWS蓝牙耳机
黑鲨成立于2017年,是小米旗下游戏手机品牌。具有完整的手机设计、研发、制造和销售能力。旗下产品从手游玩家的需求出发,对ID、性能、软件交互等进行优化和改进,专注于打造真正为手游玩家而设计的游戏手机和配件。
黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机是其旗下最新的一款TWS耳机产品,外观上延续了家族式的炫酷电竞风格设计,具有非常高的辨识度。配置上,搭载了14.2mm大动圈单元,设计有低音导向管,呈现澎湃的低频音效;支持游戏超低延时,蓝牙5.2协议结合黑鲨自研超低延时技术,实现30ms耳机端延迟和85ms全链路延迟。
其他方面还支持双麦克风ENC通话降噪,语音通话、语音开黑,提供清晰的通话效果;支持智能触控检测和入耳检测,提供更便捷智能的交互体验;搭配黑鲨手机还支持开盖弹窗快速配对;续航方面,单次续航时间约6小时,搭配充电盒整体续航约28小时。下面来一起看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机开箱
拆解报告:黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒依旧延续了黑鲨的经典配色,正面设计有黑鲨品牌LOGO,产品外观渲染图和BLACK SHARK JOYBUDS黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机的产品名称。
包装盒背面图文展示有产品的功能特点,包括超低延迟游戏模式,14.2mm镀钛振膜喇叭,低音增强导向管,28小时复合续航,双麦克风通话降噪,个性化语音提示包。黑鲨公司部分介绍以及产品出厂标签。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线。
黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机充电盒外观一览,采用了磨砂质感,体积小巧便携。
充电盒正面开盖处设计有机甲风的倒角,机身上设计有涂装。
开盖处设置有条形的指示灯,用于反馈蓝牙配对状态和电量信息。
充电盒背面外观一览,设计有类似于排风口的栅栏式涂装,“DESIGNED BY BLACK SHARK”字样,以及一颗功能按键。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,突出于座舱,便于取放。
耳机座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
充电盒盖内侧印制有产品的部分参数信息。充电盒,型号:BE18C,输入:5V-800mA,输出:5V-200mA,额定容量:400mAh/1.48Wh;耳机,型号:BE18,CMIIT ID:2021DP10653,南昌黑鲨科技有限公司,中国制造。
黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机整体外观一览。
耳机整体外观一览,采用柄状的半入耳式设计,机身质感与充电盒一致。
耳机柄采用了更加立体的方形设计,与耳机头类似穿插的结构,背部设计有“BLACK SHARK”品牌LOGO。
耳机背部设计有CD纹理的盖板,盖板边缘采用了黑鲨品牌配色,使其更具电竞风,同时也使得整体外观极具辨识度。中间位置设置了有降噪麦克风开孔,用于通话降噪功能。
耳机柄底部设置有为耳机充电的金属触点,以及麦克风开孔。
耳机侧边倒相孔特写,用于提升低音效果。
耳机内侧外观一览。
耳机椭圆形出音嘴特写,内部防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机内侧调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机整体重量约为47.8g。
耳机重量约为4.8g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为0.60W。
二、黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们了解到了这款产品炫酷的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构设计及配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒耳机座舱,内部主要组件通过支架固定在充电盒内。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁用于吸附耳机。
座舱侧边设置有磁铁用于吸附充电盒盖。
取出充电盒内部结构。
框架一侧结构一览,设置有一条FPC排线连接到主板。
框架另外一侧结构一览。
主板通过螺丝固定在框架顶部。
卸掉螺丝取掉主板,下方框架内部设置电池单元,起到了很好的保护作用。
取出电池,充电盒内部主要组件一览。
FPC排线电路一览,设置有功能按键、霍尔元件和指示灯,末端采用ZIF连接器与主板连接。
LED指示灯特写,用于反馈耳机配对状态和充电盒电量信息。外围海绵包裹,防止漏光。
排线上微动按键特写,用于蓝牙配对。
丝印8691J的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内部可充式锂离子电池型号:822024,额定电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:400mAh/1.48Wh,典型容量:420mAh/1.55Wh。
主板另外一侧电路一览,电路正反面大面积涂胶保护。
为耳机充电的pogo pin连接器特写。
SinhMicro昇生微SS881E POWER MCU,采用SSOP24封装,内部集成电池充电管理及单片机,实现电源管理及充电盒控制等功能。
SS881X是昇生微电子集成了充放电管理的AD型Flash单片机系列,内置丰富的接口功能,灵活的配置模式和不同的低功耗选项。该款产品主要应用于需要充电和智能控制的便携式智能电子设备,带来精简的外围成本,优秀的性能和灵活便捷的开发。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、Redmi、realme、努比亚、联想、漫步者、声阔、万魔、JBL、飞利浦、百度小度、雷蛇、紫米等品牌在内的多款TWS耳机充电盒采用了昇生微的方案。
SinhMicro昇生微SS881E详细资料图。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,耐压高达32V,过压固定6V。过流保护点外围电阻可调,过流响应时间外围可调,10ma 过流保护精度,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、一加、声阔、小度等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导 14C1N详细资料图。
Willsemi韦尔半导体ESD56241D22 18V TVS保护管,用于输入过压保护。
Willsemi韦尔半导体ESD56241D24详细资料图。拆解报告:黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机-我爱音频网
丝印W8UA的升压IC。
丝印470的功率电感,配合升压芯片升压为耳机充电。
Type-C充电接口母座特写,接口处设置有密封海绵防水。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体,前后腔之间有排线进行连接。
耳机前腔内部结构一览,设置有扬声器和电容式入耳检测贴片。
取出扬声器,前腔内部结构一览,设置有白色塑料件,塑料件内侧设置入耳检测贴片。
取出塑料件,腔体内部结构一览,固定有电容式入耳检测贴片。
电容式入耳检测贴片特写,用以实现摘取自动暂停,佩戴自动恢复播放功能。
扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,四周设置有调音孔,提升声学性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为14.2mm。
后腔内部固定有电池单元,腔体壁上设置有磁铁和用于提升低音效果的声学导向管。
取掉导向管,腔体内部结构一览。电池嵌入在后腔最底部,与腔体完全契合,很难取出。
最终通过“暴力”,将后腔和耳机柄结构切割,取出了内部组件。
后腔腔体壁上触摸检测贴片和麦克风开孔特写。
耳机后腔内部组件一览,一条FPC排线串联前腔扬声器、入耳检测贴片,后腔电池和降噪麦克风,以及耳机柄内主板。
排线上用于连接主板的BTB连接器公座。
连接前腔内部扬声器排线的BTB连接器公座。
镭雕MD06 R111的MEMS降噪麦克风特写,用于双麦克风ENC通话降噪功能。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,容量:35mAh/0.130Wh。
电池另外一侧雕刻有电池型号:ICB1040,额定电压:3.7V,来自EVE亿纬锂能。
取掉固定在耳机主板上的塑料框架,框架内侧金属贴片用于与主板连接。
外侧贴有蓝牙天线,丝印信息“BTE 630-R-V4”。
耳机主板一侧电路一览,采用了软硬板结合的工艺,能够更好地利用耳机内部空间。
主板末端通过软PCB连接通话麦克风,麦克风声学结构通过大量胶水密封,提升收音性能。
去掉密封胶,可以看到内部的镭雕MD06 R111的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
AIROHA达发(络达)AB1562M蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2规范,具有超低功耗、稳定蓝牙连接及Passthrough功能,还可支持三麦克风降噪,搭配Airoha降噪算法,能有效降低风噪,提高通话质量。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
主控芯片外围功率电感特写,为蓝牙芯片内部电路供电。
另外一颗精密绕线功率电感特写。
丝印0aY的IC。
用于连接蓝牙天线的两颗金属弹片特写。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片。
GOODiX汇顶科技GH610电容式入耳检测及触控2合1芯片,内部集成了高性能、低功耗的 MCU 及自容感应前端电路,可根据电容变化进行入耳检测以及触控操作,从而实现对相应的人机交互界面系统的控制。该系列芯片采用汇顶科技自主开发的感应算法,可实现超高信噪比,能准确识别耳机状态(佩戴/摘下)以及滑动、单双击、长按等操作。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、JBL、一加、OPPO、realme、vivo、百度、万魔等品牌的多款TWS耳机采用了汇顶的这项入耳检测和触控2合1方案。
汇顶科技GH610/611系统框图。
黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机拆解全家福。
黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机外观设计上,充电盒体积小巧便携,采用磨砂质感、机甲风涂装;耳机为柄状的半入耳式设计,搭配轻盈机身,提供长久佩戴的舒适体验;耳机整体设计立体感十足,背部CD纹理和黑鲨经典绿配色的圆环,呈现了非常炫酷的电竞风观感。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,配备有芯导科技P14C1N过压过流保护IC,韦尔半导体ESD56241D22 18V TVS保护管;内置电池容量400mAh,由昇生微SS881E POWER MCU为内置电池充电,并集成了单片机功能,实现充电盒控制各项功能控制;以及丝印W8UA的升压IC,为内置电池升压为耳机充电。
耳机部分,组件之间通过一条FPC排线和BTB连接器连接。前腔内采用14.2mm大动圈单元和入耳检测传感器;后腔内部设置35mAh钢壳扣式电池和通话降噪麦克风;耳机柄内PCBA采用软硬板结合方案,更好的利用了耳机内部空间,并降低了主板尺寸和重量。
耳机主控芯片为达发AB1562M蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持通话降噪功能,搭配两颗MEMS麦克风和Airoha降噪算法,能有效降低风噪,提高通话质量;耳机交互方案采用了汇顶科技GH610电容式入耳检测及触控2合1芯片,精准检测耳机佩戴状态和各种方式控制。
赞(5) 收藏(0)
微软收购动视暴雪,促进公司软硬件一体化建设,进军元宇宙
ambie 耳夹式真无线耳机评测:开放式音乐体验,支持蓝牙5.2
  • 5
