首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:noise Air Buds真无线耳机
4 1 月, 2022TWS蓝牙耳机
喜欢折腾耳机的发烧友都知道,耳机音质的好坏声场的大小都和扬声器单元的大小有着不可分割的关联。扬声器单元越大,动态效果就越好。印度公司NOISE在2020年推出过一款TWS耳机,noise Air Buds真无线耳机,配备13mm动圈单元,蓝牙5.0、45mAh的电池容量和500mAh的机壳电池容量。
我爱音频网近期拿到了noise Air Buds真无线耳机并对其进行了拆解,对耳机内部结构感兴趣的小伙伴们一起来看看吧。
一、noise Air Buds真无线耳机开箱
拆解报告:noise Air Buds真无线耳机-我爱音频网
耳机包装盒正面一览,设有挂耳方便挂在货架上展示。左上角为烫银的品牌logo和“noise”,正中间设有耳机渲染图。
包装盒背面信息一览。自上往下依次为,产品名称“Air Buds”,颜色雪白色,全触摸操控,20小时的播放续航,IPX4级防水,USB-C充电接口。
首先取出耳机包装内的所有主配件。内含:说明书*1、保修卡*1、USB A to C 数据线*1、耳机充电盒*1。
USB A to C 数据线一览。
USB A to C 数据线插口一览。
耳机充电盒顶部一览,外观雪白色,采用圆角方形设计,正面印有logo“noise”。
充电盒底部信息一览。产品名:noise AIR BUDS;真无线耳机,充电盒500mAh,输入5V电压500mA直流电;经过RoHS认证、CE认证、FC认证。
充电盒正面一览,设有凹槽方便开盒,凹槽内有工作状态指示灯。
电源工作指示灯特写,用于指示充电盒电源情况。
充电盒背面一览,设有Type-C充电接口。
Type-C充电接口特写。
打开充电盒,充电仓使用的是翻盖盒的开合方式。
充电仓内的耳机一览。
取出耳机。
充电盒内部结构一览,设有充电触点。
充电盒金属触点特写。
noise Air Buds真无线耳机外观一览,采用柄状的半入耳式设计,耳机柄短小,耳机头圆润饱满。
耳机侧面一览。
耳机背面一览,印有logo。
右边耳机一览,印有“R”指示该耳机用于右耳,两个金属触点分布在“R”的上下方。
耳机头特写,侧面设有调音孔。维持耳塞振膜内外侧压力平衡。
耳机出音嘴特写,设有防护网防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写。
耳机底部的麦克风拾音孔一览。
经我爱音频网实测,装载耳机后的充电仓重量约为45.2g。
经我爱音频网实测,单只耳机的重量约为4.2g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对noise Air Buds真无线耳机充电仓进行有线充电测试,充电电压约为4.99V、充电电流约为0.47A,充电功率约为2.35W。
二、noise Air Buds真无线耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了noise Air Buds真无线耳机的外观设计,并通过开孔位置了解了内部的部分结构,下面进入拆解部分,来详细看看内部结构配置信息~
充电仓拆解
首先分离充电仓壳体和座舱。
充电仓壳体一览,通过卡扣和充电座舱装配。
充电座舱背面一览,T型主板通过螺丝固定到充电座舱,耳机头收纳处设有磁铁,用于吸附耳机。
分离充电小板和座舱。
充电小板下还有两个磁铁对应吸附耳机柄身。
充电小板背面一览,设有为耳机充电的Pogo Pin连接器。
充电小板背面一览,装有电池。
拆开电池,电池通过双面胶和充电小板固定,通过红黑两条导线和主板触点连接。
电池信息一览。内置锂电池型号652034,500mAh,3.7V。东莞小锂新能源科技有限公司PATL。
TPS思远半导体SY8821蓝牙耳机充电SoC,专为蓝牙耳机仓设计的芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对 电池进行充放电。 SY8821非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大 简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应 用提供了简单易用的方案。 SY8821采用的封装形式为3mmx3mm QFN16。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
TPS思远半导体SY8821蓝牙耳机充电SoC详细资料。
拆解报告:noise Air Buds真无线耳机-我爱音频网电感量2.2μh的电感。
Type-C接口母座特写。
电池配备有电路保护板,保护板上有保护电路的IC和MOS管。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机腔体。
耳机前腔内部结构一览,装有扬声器。
耳机后腔内部结构一览,装有钢壳扣式电池。
耳机后腔内部设置电池单元,通过白胶固定。
耳机后腔内部涂有白胶,固定导线和电池。
分离前腔壳体和扬声器单元。
拆开电池外包装,电池来自湖北力聚新能源,电池直径10mm,厚度5.4mm,容量48mAh,额定电压3.7V,充电限制电压4.2V。
湖北力聚新能源LIR1054详细资料图。
前腔壳体内部一览。
扬声器单元和硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器的直径为13.27mm。
锂电池特写。
扬声器单元正面特写。
扬声器单元背面特写,通过导线连接到耳机主板上。
拆开耳机柄背板。
耳机柄内侧设置有触摸检测和蓝牙天线贴片。
耳机柄腔体内部结构一览。
拆下耳机柄上的主板,正面电路结构一览。
耳机柄主板背面一览。
连接触摸检测贴片的pogo pin连接器。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
HYNITRON海栎创HK01BS单通道电容式触控芯片。内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。HK01BS 应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。HK01BS提供SOT23-6L封装。
耳机LED指示灯特写,用于反馈配对状态和剩余电量信息。
镭雕 563 V0R的MEMS麦克风,用于通话功能拾音。
用于充电的Pogo Pin连接器特写。
翰昕微 HP4554充电IC,用于耳机内置锂电池充电,输入支持24V耐压。
翰昕微 HP4554充电IC详细资料。
BES恒玄WT230超低功耗蓝牙5.0音频平台,BES恒玄WT230-U 低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.0,集成了高性能Cortex-M4F MCU和串行闪存,用以支持耳机的各项功能。以及射频收发器、高性能音频编解码器和无输出电容耳机驱动器,最大限度地降低了外部元件和BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音、Realme、Anker等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
BES恒玄WT230详细资料。
noise Air Buds真无线耳机拆解全家福。
noise Air Buds真无线耳机在外观上采用了半入耳式设计,纯白色看起来有高级质感。充电盒采用了体积小巧的圆角方形设计。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置锂离子软包电池容量500mAh,配备有电路保护板和保护IC,通过导线和插座连接到主板。
蓝牙音频方面,使用BES恒玄WT230超低功耗5.0蓝牙SOC,支持双模蓝牙5.0,集成了高性能Cortex-M4F MCU和串行闪存,用以支持耳机的各项功能。以及射频收发器、高性能音频编解码器和无输出电容耳机驱动器,最大限度地降低了外部元件和BOM成本。
触控方面,使用了HYNITRON海栎创HK01BS单通道电容式触控芯片,具备较强的干扰能力,不用担心外界干扰影响耳机触控。
充电方面,使用思远半导体SY8821蓝牙耳机充电SoC,芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对 电池进行充放电。 SY8821非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大 简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应 用提供了简单易用的方案。 SY8821采用的封装形式为3mmx3mm QFN16。
耳机内部采用了13.27mm动圈单元,45mAh软包电池,分别通过导线连接到主板。主板上使用BES恒玄WT230,支持双模蓝牙5.0,集成了高性能Cortex-M4F MCU和串行闪存,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法,搭配一颗MEMS麦克风,实现清晰通话效果。
赞(4) 收藏(0)
2022来了,这些音频行业大会,值得参加!
我爱音频网周报:苹果发布7项空间音频相关专利;赣深高铁沿线,有哪些音频企业?2022这些音频行业大会,值得参加!
  • 4
