首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:AMOi夏新S19 TWS蓝牙耳机
2 1 月, 2022TWS蓝牙耳机
AMOi夏新是国内老牌的消费电子品牌,旗下产品涵盖类型丰富,包括了3C数码、生活电器、影音电器等众多领域。在个人音频市场,拥有TWS耳机、颈挂式耳机、蓝牙音箱、扩音器、麦克风、回音壁、投影仪等丰富的产品,我爱音频网此前还拆解过夏新 F9 TWS真无线蓝牙耳机。
此次将要拆解的夏新S19 TWS蓝牙耳机,在外观上非常独特,采用了耳夹式设计,佩戴夹在耳朵上,无需入耳,出音孔正对耳道,拥有开放式的无线音频体验。其他方面,充电盒支持电量数字显示,可以充当充电宝使用;耳机支持蓝牙5.2,采用双通道传输,支持单双耳模式使用,支持自动连接。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、夏新S19 TWS蓝牙耳机开箱
拆解报告:AMOi夏新S19 TWS蓝牙耳机-我爱音频网
夏新S19 包装盒采用了白色背景,正面展示有产品名称,产品外观渲染图,以及立体声效、Siri语音、双耳通话、持久续航四种产品功能特征。
包装盒背面展示有模特佩戴场景图和产品的部分参数信息,蓝牙版本:5.2;有效距离:≤10m;响应频率:20Hz-20kHz;频率:2.4GH-2.48GHz;灵敏度:96db±2db;输入:5V-1A,输出:5V-1A,充电仓:2200mAh,耳机电池容量:50mAh;商标持有人:夏新科技有限责任公司;制造商:太火鸟实业(深圳)有限公司。
包装盒内物品有耳机、充电线、产品说明书和保修卡。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
夏新S19 TWS蓝牙耳机充电盒采用了扁平的翻盖设计,磨砂材质,开盖处设计有亮面的腰线,提升产品层次感。
充电盒正面外观一览,设计有倒角,便于开启。
充电盒背面印制信息有品牌:AMOi夏新,型号:S19,制造商:太火鸟实业(深圳)有限公司,耳机电池容量:50mAh,充电仓:2200mAh,输入电压:5V-1A,输出电压:5V-1A,CMIIT ID:2020DP0166。
充电盒侧边设置有一颗USB-A接口,用于充电盒的输出,为其它设备应急充电。
另外一侧是为充电盒充电的Type-C接口。
打开充电盒盖,内部结构一览,耳机吸附在座舱上。
座舱中间位置设置有数字显示屏,用于反馈充电盒和左/右耳机的剩余电量信息。
AMOi夏新S19 TWS蓝牙耳机整体外观一览。
耳机座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
夏新S19耳机整体外观一览,耳机结构由腔体和橡胶尾组成,佩戴时能够非常稳固的夹在耳廓上。
耳机指示灯特写,拥有红蓝两种颜色,用于反馈耳机蓝牙配对状态。同时也是麦克风开孔,用于语音通话拾音。
耳机上的金属充电触点特写。
耳机出音嘴特写,球形凸起,佩戴时正对耳道。
腔体尾部设置有L/R左右标识,便于用户区分。
经我爱音频网实测,AMOi夏新S19 TWS蓝牙耳机整体重量约为83.1g。
单只耳机重量约为4.6g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对夏新S19 TWS蓝牙耳机USB-A接口进行快充协议测试,测得充电器支持Samsung 5V-2A、DCP-1.5A协议。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对夏新S19 TWS蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为4.09W。
二、夏新S19 TWS蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们了解了夏新S19 TWS蓝牙耳机独特的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱背面结构一览,主板通过螺丝固定。
电池通过导线和插座连接到主板。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁,用于吸附充电盒盖和耳机。
主板一侧电路一览,两端分别设置Type-C和USB-A充电接口。
USB-A电源输出接口母座特写。
Type-C电源输入接口母座特写。
充电盒数字显示屏特写,用于反馈充电盒和耳机剩余电量信息。
为耳机充电的两颗pogo pin连接器特写。
丝印MKDOR的一体化电池保护IC。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SOC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容;IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。
1R0电感,配合IP5333实现开关充电和同步升压。
耳机内部采用了圆柱形锂电池,外部设置有蓝色塑胶皮包裹,两端设置绝缘青稞纸。
撕开蓝色塑胶皮,内部电芯上印有电池品牌信息,来自HONGLI泓力。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机外壳。
耳夹采用了定位槽和胶水固定。
耳机腔体内部结构一览。
后腔内部结构一览,设置有电容式触摸检测贴片,用于触控操作。
取出前腔内部主要组件。
前腔内部结构一览,出音孔未设置防尘网。墙体侧边设置有两颗磁铁,用于吸附充电盒座舱。
耳机主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
AB中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC,采用QFN20 3×3小型封装,适用于各种TWS小型耳机。AB5616A芯片使用32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高160MHz。AB5616A芯片高度集成化,PCB外围物料精简。
AB5616A采用40nm低功耗工艺制程,内建触摸按键技术,支持触摸按键与入耳侦测应用;支持蓝牙5.2双模协议;编解码格式支持SBC/mSBC、AAC,内置10段参量式均衡器;内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路,适用于智能充电仓应用。通话部分内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法。芯片良好的天线ESD防护性能,保证PCBA生产良率。原厂提供配置化编程工具,方便客户产品迅速投入市场。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、NOME、传音、乐视、联想、飞利浦、360、网易云、山水、凡蒂尼、夏新等品牌大量采用了中科蓝讯解决方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
连接触摸检测贴片的Pogo pin连接器。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
耳机驻极体麦克风特写,用于语音通话拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
电源输入小板特写,上面仅设置有两颗金属触点。
耳机内部锂电池型号LI501012,电压:3.7V,容量:40mAh。
耳机扬声器正面特写,通过海绵胶与腔体固定。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
AMOi夏新S19 TWS蓝牙耳机拆解全家福。
AMOi夏新S19 TWS蓝牙耳机在外观方面,采用了独特的佩戴方式,通过硅胶耳夹实现舒适稳固的佩戴效果。开放式的听音方式,避免了耳道堵塞,提供更加安全的听音效果。不过相对的,也更容易受到环境音影响。充电盒方面采用了大容量电池,支持充当充电宝应急充电;配备数字显示屏,能够更加直观的获取剩余电量信息。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C充电接口输入电源,内置泓力18650锂离子电池,采用了英集芯IP5333电源管理SOC为内置电池充电,并集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为充电盒各项功能应用提供了支持。
耳机内部采用了10mm动圈单元,40mAh软包扣式电池,以及单颗驻极体麦克风用于语音通话拾音。主板上,主控芯片为中科蓝讯AB5616A蓝牙音频SoC,小型封装,高度集成,针对TWS耳机设计,支持触摸按键技术、5V充电触点单线通讯、锂电池充电管理,支持单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法等。
赞(3) 收藏(0)
招聘|思远半导体招聘模拟IC设计工程师、数字IC设计工程师、专利工程师等14个岗位
HiBy海贝MC1无线领夹麦克风评测:内置DPS芯片支持智能降噪,40米稳定传输距离
  • 3
