作为知名数码品牌,绿联在TWS耳机市场做了深度布局,目前已经推出了HiTune“X”“T”“H”等多个系列产品,产品形态包括入耳式和半入耳式,外观设计简约清醒,其中也不乏独具绿联风格的设计。配置和性能上,绿联耳机在同价位产品中表现出色,音质、降噪、续航、佩戴等方面都能带来不错的体验。
绿联HiTune T3真无线耳机是绿联在近期推出的一款入门级的TWS降噪耳机产品,为想要体验降噪耳机的消费者提供了一种新的选择。HiTune T3采用了时尚简约的纯白色机身,柄状的入耳式设计,支持蓝牙5.2,支持ANC主动降噪/通透模式,支持AI通话降噪,拥有7小时的单次续航和24小时的综合续航。
我爱音频网此前还拆解过绿联旗下的、绿联HiTune X6真无线降噪耳机、绿联 HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100 真无线蓝牙耳机,无线领夹麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、绿联HiTune T3真无线降噪耳机开箱
包装盒采用了抽屉式的结构设计,简洁的白色背景,正面展示有产品外观渲染图,“UGREEN绿联”品牌LOGO,产品名称:HiTune T3主动降噪真无线蓝牙耳机,以及蓝牙标志。
包装盒背面介绍了产品的操作控制和参数信息,产品型号:WS106;蓝牙版本:5.2;音频解码:AAC、SBC;充电盒输入:5V-320mAh;充电盒输出:5V-100mAh;充电盒充电口:USB-C;耳机充电时长:1.5小时,充电盒充电时长:2小时;续航时间:7小时(单次)/24小时(综合)。
包装盒内物品有耳机、充电线、耳塞、产品说明书和保修卡。
充电线采用了USB-A to USB Type-C接口,插头雕刻有“UGREEN”品牌LOGO。
三副不同尺寸的硅胶耳塞特写,用以满足不同人群的使用需求。
绿联HiTune T3真无线耳机充电盒采用了圆角方形的设计,机身边缘做了大弧度处理,没有任何的棱角,触感光滑圆润。
充电盒正面设置有三颗指示灯,用以更直观的反馈剩余电量信息。
充电盒背面转轴上设计有“UGREEN”品牌LOGO。
Type-C充电接口位于充电盒底部,侧边设置有一颗蓝牙配对功能按键。
打开充电盒耳机放置状态展示,突出于座舱,能够便捷的取出佩戴。
绿联HiTune T3真无线降噪耳机整体外观设计一览。
充电盒盖内侧丝印信息有产品名称:HiTune T3主动降噪真无线蓝牙耳机,型号:WS106,输出:5V-100mAh,输入:5V-320mAh,P/N:90206,电池容量:400mAh/1.48Wh。
充电盒盖另外一侧印有禁止丢弃和可循环利用标识。
充电盒为耳机充电的顶针位于座舱底部。
绿联HiTune T3耳机采用了柄状的入耳式设计,纯白色机身与充电盒质感保持一致。
耳机柄采用了扁平的方形设计,棱角也均做了弧度处理,背部设计有“UGREEN”品牌LOGO,提升产品的辨识度。
耳机柄外侧底部设置了麦克风开孔,用于语音通话拾音,内部通过防尘网防护。
耳机柄顶部指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
耳机顶部泄压孔特写,使腔体内外空气流通,降低压差提升佩戴舒适性。
两颗方形的金属充电触点,用于为耳机充电。
耳机内侧外观一览。
耳机出音嘴特写,通过防尘网防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,用以保障腔体内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,绿联HiTune T3真无线降噪耳机整体重量约为44.2g,相对较为轻盈,提升便携性。
单只耳机重量约为5.0g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对绿联HiTune T3真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.97W。
二、绿联HiTune T3真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了这款产品的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
座舱一侧结构一览,一条FPC排线连接指示灯和霍尔元件。
座舱另外一侧结构一览,为充电盒内置电池,通过海绵垫防护。
座舱侧边结构一览。
从座舱上取掉所有组件。
耳机座舱底部结构一览,多颗磁铁用于吸附耳机和充电盒。
充电盒主板一侧电路一览,电池导线焊接在主板上。
充电盒主板另外一侧电路一览,FPC排线通过ZIF连接器连接到主板。
LPS微源LP6261超低静态电流同步升压转换器,具有TRUE真关闭功能,可在关闭和输出短路条件下断开输入和输出,1.2MHz开关频率可以使用小体积的电感和电容;开关脚采用高压9V工艺,能有效的吸收耳机拔插时产能的高压尖峰;同时LP6261在全带载能力范围内(特别是轻载时)无啸叫声。
LP6261在轻负载条件下仅消耗1uA静态电流,在20uA负载下可实现高达75%的效率。在200mA负载下,从3.3V到5V的转换效率高达93%。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、联想、漫步者、1MORE、QCY、百度、网易、JBL、马歇尔等国内外知名品牌旗下的音频产品大量采用了微源的电源管理方案。
LPS微源LP6261详细资料图。
2R2功率电感,配合升压芯片升压为耳机充电。
丝印2602的IC。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
SinhMicro昇生微SS809是一款集成了充放电管理的AD型单片机,内置线性充电单元为锂电池充电,同时有专门的耳机通信接口,实现充电盒跟耳机双向通信功能;SS809集成了MCU微处理器和嵌入式闪存,可以更容易地升级其固件,便于工程师加入个性化的定制功能。尤其是电量显示方面,除了控制1-5颗灯显示外,还支持RGB灯效、LED 188数码管、定制图案等,为工程师提供了自由编程的发挥空间。
针对TWS产品的智能化趋势,SS881X系列已经与各大主流耳机平台实现双向通信功能,产品可以快速迭代。而且芯片集成专门接口,支持USB整机升级和产测。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、万魔、漫步者、红米、紫米、realme、FIIL、Anker、百度小度、联想、聆耳、阿思翠、努比亚、雷蛇、HTC、声阔、JBL等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
SinhMicro昇生微SS809详细资料图。
用于连接FPC排线的ZIF连接器。
主板上蓝牙配对功能按键特写。
Type-C充电接口母座特写。
充电盒主要电路一侧一览。
充电盒主要电路另外一侧一览。
充电盒内部采用了软包锂离子电池,型号:JHY702030,额定电压:3,7V,额定容量:400mAh/1.48Wh,出厂日期:2021年8月10日,来自深圳市聚和源科技有限公司。
电池配备有电路保护板,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管。
FPC排线正面一览,指示灯设置有海绵罩防止漏光。
取掉海绵罩,三颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒电量信息。
FPC排线背面电路一览,指示灯背面设置有塑料板加强和固定。
丝印H0Ay的霍尔元件,用于检测充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开腔体,前腔内电池和扬声器通过导线连接到主板。
取出电池,前腔内部扬声器结构一览。
后腔内部结构一览,封闭式结构,仅开了小孔供导线穿过。
泄压孔内侧设置有细密防尘网。
耳机内部异形磁铁特写,用于与充电盒吸附。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
耳机扬声器正面特写,采用PU+羊毛纸复合振膜,拥有更好的强度和韧性。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,型号:ICB1240E4,来自EVE亿纬锂能。
电池另外一侧雕刻有产品容量信息:45mAh/0.167Wh。
撬开耳机柄背部盖板,腔体内部结构一览。
背板内侧结构一览,设置有触摸检测贴片和蓝牙天线,通过金属触点连接到主板。
耳机柄腔体底部麦克风有硅胶罩密封,用以提升收音性能。
取出主板,电池、扬声器导线焊接在主板上。
主板一侧电路一览。
主板侧边镀金,起到屏蔽电磁干扰作用。
镭雕MD26 D148的MEMS麦克风特写,用于降噪功能和语音通话拾音。
为耳机充电的两根金属铜柱特写,中间是麦克风拾音孔。
用于连接蓝牙天线的两颗金属弹片连接器。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
丝印233HS的触摸检测IC,用于触控操作功能。
LED指示灯特写,用于反馈耳机处于的状态。
BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,是恒玄新一代蓝牙音频SoC,均支持蓝牙5.2,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前荣耀、OPPO等品牌旗下多款产品已采用了BES2500系列,三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
三颗精密绕线电感特写,为蓝牙芯片供电。
丝印bRAT的蓝牙滤波器IC。
丝印XRA的IC。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H的锂电保护芯片,保护单节可充电锂电池不会因为过充电压、过放电压、充电过流、放电过流以及短路等情况而损坏;系统外围电路简单;MOSFET 内置,等效电阻典型值为52mΩ;采用非常小的DFN1x1-4 的封装,适合应用于空间受限的锂电池应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、QCY、绿联、漫步者、FIIL、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H详细资料图。
绿联HiTune T3真无线降噪耳机拆解全家福。
UGREEN绿联HiTune T3真无线降噪耳机在外观设计上整体采用了纯白色机身,搭配钢琴烤漆工艺处理,触感光滑圆润、亲肤,搭配轻盈的机身、紧密贴合的入耳曲线,以及多种规格的柔软硅胶耳塞,提供舒适的佩戴体验;充电盒还设置了三颗指示灯,使用户能够直观的获取剩余电量信息。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置聚和源400mAh锂离子电池,由集成充放电管理的AD型单片机昇生微SS809负责为内置电池充电,同时配备有专门的耳机通信接口,实现充电盒跟耳机双向通信功能;由微源LP6261同步升压转换器升压为耳机充电,具有TRUE真关闭功能,可在关闭和输出短路条件下断开输入和输出。
耳机内部采用了10mm PU+羊毛纸复合振膜动圈单元,亿纬锂能45mAh钢壳扣式电池,分别通过导线与主板连接。主板上,主控芯片为恒玄BES2500IZ蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持主动降噪,具有超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH;单颗MEMS麦克风,用于降噪和通话功能拾音;以及稳先微WSDF13D2N2H锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流、短路等保护功能。
