首页 › 拆解 › 其他 › 拆解报告:GARMIN佳明VENU2手表
30 12 月, 2021其他
自苹果推出Apple Watch以来,智能手表一直是各大手机厂商乃至科技公司所积极探索的一款产品。作为智能穿戴的接口之一,智能手表也被开发出了很多应用场景。诸如“健康管家”,“腕机”,“时尚产品”,“运动手表”等概念被厂商们 提出,市面上的智能手表也越发的多种多样。
 我爱音频网近期拿到了全球领先的智能运动手表品牌GARMIN佳明公司于今年4月份发布的GARMIN佳明VENU2手表,产品的主打功能是“户外,多功能光学心率脉搏监测,跑步运动表带,高像素智能手表”。值得一提的是,佳明公司收购了Firstbeat这家专业从事运动及健康生理数据分析,佳明公司把Firstbeat公司的数据用于GARMIN佳明VENU2手表以提供更好的使用体验。
 我爱音频网在近期对GARMIN佳明VENU2手表进行了拆解,对手表的内部结构以及硬件进行了分析,下面是拆解报告。
一、GARMIN佳明VENU2手表开箱
拆解报告:GARMIN佳明VENU2手表-我爱音频网
GARMIN佳明VENU2手表外包装正面一览。中间为产品正面渲染图,左下角为产品名称“VENU2”,右边为品牌Logo。
包装盒背面信息一览。标准配置:VENU2 主机、充电/数据线、快速入门手册。产品名称:智能运动腕表;销售产商:上海佳明航电企业管理有限公司;制造商:台湾国际航电股份有限公司;右下角印有“3C认证标志”,充电5V⎓500mA,Firstbeat Analytics生理分析,蓝牙连接,无线WiFi连接等标识。
打开包装盒取出说明书、数据线。
数据线USB-A接口激光雕刻“GARMIN”logo。
充电线定制插口一览,激光雕刻三角指示。用于指示插拔方向。
定制充电插头正面一览,通过四个顶针给手表充电以及传输数据。
GARMIN佳明VENU2手表正面一览,屏幕出厂贴有保护膜。
GARMIN佳明VENU2手表表带一览,采用硅胶材质。
GARMIN佳明VENU2手表表盘一览,中间为屏幕阵列六个时间刻度,屏幕使用康宁第三代大猩猩玻璃屏幕,外围不锈钢包边,有效保护屏幕。
GARMIN佳明VENU2手表表盘钢圈特写,厚实的钢圈可以缓冲吸收冲击力。
GARMIN佳明VENU2手表侧面2个按键一览,银色金属外观。
GARMIN佳明VENU2手表另一侧没有设置按键。
GARMIN佳明VENU2手表背面一览。设有充电接口、光学心率传感器,震动马达等。
GARMIN佳明VENU2手表充电接口特写,使用金属触点充电和传输数据。
GARMIN佳明VENU2手表背面外置传感器特写,外层由黑色硬塑料包裹。中间设有四个LED灯辅助两个光学心率传感器工作。
GARMIN佳明VENU2手表表带特写,印有“Quick Release”“22”等字样,拨动上方的滑锁即可更换表带。
手表表带箍特写,起固定表带的作用。
拆下表带,可看到气压传感器开孔。
手表使用连接轴和表盘上的孔洞连接固定。
表带一览。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对GARMIN佳明VENU2手表进行有线充电测试,充电电压约为5.01V、充电电流约为0.25A,充电功率约为1.27W。
GARMIN佳明VENU2手表充电时,屏幕充电效果一览。
底部的心率传感器工作时绿灯亮。
二、GARMIN佳明VENU2手表拆解
拆解GARMIN佳明VENU2手表,首先撬开手表屏幕,可以看到屏幕通过排线和手表内部主板连接。
手表屏幕排线在主板上的连接位置特写。
屏幕与表盘壳体分离一览。
手表屏幕背面一览,元器件有塑料膜保护。
手表屏幕上的光线传感器特写,通过屏幕的主排线连接到手表主板,用于感知屏幕外界光线强度。
屏幕光线传感器特写。
丝印2L1132E43HP的IC。
屏幕来自友达光电,丝印54.20024.802,21年19周生产。
手表内部主板一览。
手表按键内部特写。
用于连接天线的金属片(左),接地(右)特写。
另一个接地的金属片特写,与前两个规格一致。
拆下固定排线的塑料垫片。
手表底部的元件用排线通过主板上的开孔到主板正面和主板连接。
手表主板与壳体分离一览。
主板表面重要部件用金属包围,上方有金属罩和导电布。
拆下覆盖在屏蔽框上的导电胶带。
保护盖背面一览,四周可有看到导电布。
屏蔽罩下面的内部结构一览。
Samsung三星型号KLM8G1GETF-B041 EMMC存储器,容量8GB。
Maxim美信MAX20360是一款高度集成的可编程电源管理方案芯片,WLP-72封装。设计用于超低功耗可穿戴应用。它针对尺寸和效率进行了优化,通过延长电池寿命和缩小整体解决方案尺寸来提高最终产品的价值。一组灵活的功率优化稳压器,包括多个降压、升压和降压-升压转换器以及线性稳压器,可提供高度集成度,并能够创建完全优化的电源架构。每个稳压器的静态电流均为超低,旨在延长始终开启应用中的电池寿命。
MAX20360包括完整的电池管理方案,具有电池密封、充电器、电源路径和电量计。热管理和输入保护都内置于充电器中。该器件还包括一个工厂可编程按钮控制器,具有多个输入,可定制以满足特定的产品UX要求。包括三个集成的LED电流吸收器,用于指示器或背光功能,以及具有自动谐振跟踪功能的ERM / LRA驱动器能够为用户提供复杂的触觉反馈。低噪声、1.5W降压-升压转换器提供了一种干净的方式来为光学心率系统中常用的 LED 供电。该器件可通过 I2C 接口进行配置,该接口允许对各种功能进行编程并读取器件状态,包括使用集成 ADC 读取温度和电源电压的能力。
Maxim美信MAX20360的详细资料。
NXP型号MRT595SFF0Ci.MX RT500 跨界MCU微控制单元, 配备Arm® Cortex®-M33内核,采用‎FOWLP249封装扇出型晶圆级封装, 249 端子,0.4 mm 间距, 7 mm x 7 mm x 0.725 mm 机身。
丝印C1 6EM的IC。
丝印E3X2的IC。
丝印1551 2114的IC。
Apollo3 Blue 超低功耗微控制器‎,Apollo MCU系列是一款超低功耗、高度集成的微控制器平台,基于Ambiq Micro的专利亚阈值功率优化技术(SPOT TM),专为电池供电和便携式移动设备而设计。Apollo3 Blue MCU为电池供电设备设定了能效的新标准,集成了Arm@ Cortex@-M4处理器,带有浮点单元和TurboSPOTTM,将Arm Cortex-M4F内核的计算能力提高到96 MHz,同时将有功功耗降低到<6uA/ MHz。这种组合大大降低了能耗,同时仍然能够实现丰富的应用处理能力,从而为电池供电的设备增加更大的功能并延长使用寿命。‎
‎ Apollo3 Blue为Ambiq基于SPOT的Apollo MCU系列带来了几项新功能,包括集成的DMA引擎,QSPI接口和用于超低功耗模拟手表手部管理的高级步进电机‎‎控制。凭借前所未有的能效和 PDM 麦克风输入,Ap01103 Blue 也是 Ambiq 的 Voice-on-SPOTTM 参考平台的核心,使其成为希望为电池供电设备添加始终在线的语音助手集成和命令识别的客户的理想设备。为了提高设计灵活性并实现与手机和云的连接,Apollo3 Blue为超低功耗BLE5连接平台提供了专用的第二个内核,可提供卓越的RF吞吐量,并为用户应用留下大量可用资源。‎
手表主板背面一览,豪鹏科技旗下子公司曙鹏科技制造的软包锂离子电池安装在主板背面。
可充电锂离子电池组标签信息一览。型号:361-00139-10;标称电压:3.85V,充电限制电压4.4V,属于当前行业内较高端的高电压电池,采用的高能量密度设计保证长期续航;电池容量:225mAh/0.866Wh;制造商:豪鹏科技旗下子公司曙鹏科技有限公司。在高电压大容量的加持下,GARMIN VENU2的续航可长达11天,相比VENU第一代的5天续航提升了一倍多。
撕开电池外部标签,电池外壳丝印SP322027来自深圳曙鹏科技制造的软包锂离子电池,外部标签一致。
电池配备有电路保护板,保护板上有保护电路的IC和MOS管。
拿开电池,可看到电池通过电路保护板上的导线和主板连接。
用于和充电线顶针接触的金属片特写,可上下活动,顶针接入时,金属片压到电路主板上。
主板上的微动按键一览。
丝印0450E的IC。
Microchip微芯科技的ATWILC 1000B-UU芯片。‎Microchip的SmartConnect ATWILC1000是一个IEEE 802.11 b/g/n物联网链路控制器模块。用于WiFi连接功能,支持单流 1x1 802.11n 模式,提供高达 46 Mbps UDP 和 28 Mbps TCP/IP 的测试‎吞吐量。ATWILC1000 具有完全集成的功率放大器、LNA、开关和电源管理功能。唯一需要的外部时钟源是高速晶体或振荡器。ATWILC1000 通过简单的 SPI/SDIO 到 Wi-Fi 接口,以最低的资源需求连接到微芯片 AVR/SMART MCU、SMART MPU 和其他处理器。‎
‎拆解报告:GARMIN佳明VENU2手表-我爱音频网
Microchip微芯科技的ATWILC 1000B-UU芯片的详细资料。
丝印T1N121的IC。
Cypress赛普拉斯,型号CYW20719B1KUMLG‎单芯片蓝牙收发器和基带处理器‎,‎IC射频TxRx+ MCU蓝牙,支持蓝牙 v5.0以及2.4GHz无线。采用 40-UFQFN 封装。
拆解报告:GARMIN佳明VENU2手表-我爱音频网Cypress赛普拉斯,型号CYW20719B1KUMLG‎单芯片蓝牙收发器和基带处理器,详细资料。
丝印X81L2P的IC。
丝印173的信号切换开关。
丝印7AJ的滤波器IC。
丝印DG的稳压IC。
丝印S4115的IC。
用于和屏幕排线连接的插座母座特写。
丝印LE7的ESD阵列,防止静电击穿损坏器件。
主板滤波元件一览。
丝印“100TB2n”的IC。
丝印106 04的IC。
丝印7M的低压差线性稳压器。
丝印KAB的IC。
来自ST Microelectronics (意法半导体) 丝印NLY 129的IC。
丝印“D5605”的IC。
天线滤波元件一览。
主板天线触点特写。
手表壳体底部一览。
气压传感器固定加强挡板。
取下气压传感器固定加强挡板。
气压传感器正面一览,装有防水硅胶垫。
气压传感器侧面一览。
拆下防水硅胶垫圈。
气压传感器拆掉防水硅胶圈后一览。
给电池充电的触点特写,用凝胶密封防水。
震动马达特写。
拆下震动马达,丝印120628N1F18D。
背面中心是美信MAX86171传感器前端,MAX86171为超低功耗、光学数据采集系统,具有发送和接收通道。发送器侧,MAX86171具有9个LED驱动器输出引脚,可利用三个高电流、8位LED驱动器编程获得。接收器侧,MAX86171有两个低噪声电荷积分模拟前端,每个模拟前端包括独立的19.5位ADC和业界一流的环境光抵消(ALC)电路,组成当今市场上最高性能的集成式光学数据采集系统。 MAX86171拥有较低功耗、紧凑的尺寸、使用简单且灵活,是脉搏血氧仪和心率检测等光学检测应用的理想选择。 MAX86171工作在1.8V主电源和3.1V至5.5V LED驱动器电源。器件以自主方式支持I2C和SPI接口。器件具有256字内置FIFO。MAX86171采用小尺寸28焊球WLP封装。
GARMIN佳明VENU2手表拆解全家福。
GARMIN佳明VENU2手表外观参考了流行的大表盘的设计,使用运动硅胶做手表外部配件的主要材质不怕运动出汗。设计上,麦克风隐藏在表盘侧面,配有防水硅胶垫。
使用Apollo3 Blue 超低功耗微控制器‎。Apollo3 Blue MCU为电池供电设备设定了能效的新标准,集成了Arm@ Cortex@-M4处理器,内核的计算能力提高到96 MHz。电源管理使用Maxim美信MAX20360高度集成的可编程电源管理方案芯片,SoT-25封装,电池容量225mAh,足够日常使用。
手表背面使用两颗美信MAX86171光学传感器是脉搏血氧仪和心率检测等光学检测应用的理想选择,配合Firstbeat公司健康生理数据分析。可以达到用数据定制个人健康运动计划,带来更好的运动以及健康体验。
续航方面,使用豪鹏科技旗下子公司曙鹏科技制造的型号361-00139-10,标称电压3.85V的高电压软包锂离子电池,电池容量225mAh/0.866Wh,在高强度的日常使用中也不发烫,续航能力较强。
赞(7) 收藏(0)
拆解报告:爱奇艺i71 IQD30 Pro真无线耳机
双频GNSS芯片,精确记录运动数据,小米Watch S1智能手表发布
  • 7
