“i71”是爱奇艺旗下原创潮牌,产品以黑白为颜色主调,将极简主义进行到底,通过黑与白分享“潮,也可以很简单!”的品牌理念。i71旗下产品种类丰富,涵盖日常周边,数码3C产品等。
在TWS耳机领域,i71相继推出了多款产品。i71 IQD30 Pro真无线耳机是其旗下一款采用了全新撞色设计的产品,拥有着独具特色的时尚外观。充电盒支持数字电量显示,耳机搭载了10mm动圈喇叭,支持蓝牙5.0,支持触控操作,支持DSP与HD VOICE降噪技术,提供清晰通话。
我爱音频网此前还拆解过爱奇艺i-FREE真无线蓝牙耳机、爱奇艺Verb颈挂式蓝牙耳机、爱奇艺D30真无线蓝牙耳机、爱奇艺iReal头戴式蓝牙耳机等。下面再来一起看看这款产品的内部结构设计及详细配置信息吧~
i71 IQD30 Pro真无线耳机包装盒采用了绿灰背景色,正面展示有产品外观渲染图,爱奇艺和i71品牌LOGO,以及产品名称。
包装盒背面标签信息有产品名称:TWS蓝牙耳机,产品型号:IQD30 Pro,颜色:烤漆黑,制造商:背景爱奇艺科技有限公司等。
耳机充电线采用了USB-A to Type-C接口。
i71 IQD30 Pro真无线耳机充电盒外观一览,采用了方形的翻盖设计,钢琴烤漆工艺处理,质感光滑明亮。
充电盒顶部设计有银白色的爱奇艺i71品牌LOGO。
充电盒底部印制信息有型号:IQD30 Pro,输入:DC 5V-500mAh,耳机电池容量:40mAh,充电盒电池容量:500mAh,中国制造,以及CE、FCC、RoHS等认证信息。
充电盒盖设计有金色腰线,开盖处设置有倒角,便于开启。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
打开充电盒盖,内部采用了白色配色,耳机横向放置突出于座舱,方便取出。两只耳机中间位置设置有数显屏,有防护膜覆盖。
充电盒数显屏幕特写,能够显示充电盒百分比电量,以及左/右耳机的电量。
取出耳机,充电盒座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
爱奇艺i71 IQD30 Pro真无线耳机整体外观一览。
IQD30 Pro耳机采用了柄状的半入耳式设计,质感与配色与充电盒外部保持一致。耳机柄底部尾塞采用了金色配色,起到了点睛作用,不会显得漆黑一片。
耳机柄采用了类似椭圆形的设计,但耳机柄上半部分较为扁平,同时也是触控区域,实现更好地操控效果。
耳机指示灯开孔特写,支持红蓝两种颜色,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
耳机柄底部麦克风开孔特写,用于语音通话拾音。
耳机内侧外观一览。
耳机柄上为耳机充电的金属触点特写。
耳机三个音腔调音孔特写,开孔比较独特,内部防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机椭圆形出音嘴特写。
经我爱音频网实测,爱奇艺i71 IQD30 Pro真无线耳机整体重量约为44.1g。
单只耳机重量仅为3.4g,非常的轻盈。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对爱奇艺i71 IQD30 Pro真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.54W。
通过开箱我们了解到了这款产品的经典黑白配色、轻盈便携的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒座舱。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
充电盒腔体内部结构一览,主板通过立柱和螺丝固定,主板下方设置电池。
卸掉螺丝取出充电盒内组件,充电盒主板正面电路一览。
主板背面通过海绵胶固定电池。
取掉电池,主板背面电路一览。
Type-C充电接口母座特写。
数字显示屏特写,用于反馈充电盒和耳机剩余电量信息。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印6211的霍尔IC。
INJOINIC英集芯 IP5516 充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。IP5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯 IP5516 详细资料图。
2R2升压电感,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
充电盒内采用了软包锂离子电池,型号:SY-Y602040,额定电压:3.7V,额定容量:500mAh/1.85Wh。
电池配备有电路保护板,设置有锂电保护IC和MOS管。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体。
前腔内部扬声器单元通过导线连接到主板。
后腔内部设置了软包电池。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
动圈扬声器正面特写。
动圈扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
取出电池,后腔内部结构一览。
耳机内部采用了锂离子软包电池,型号:AFS451012,容量:40mAh。
卸掉尾塞,撬开耳机柄背板。
耳机柄腔体内部结构一览。
取掉主板,耳机柄盖板内侧设置有触摸检测贴片。
镭雕1463N的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
主板上为耳机充电的金属铜柱。
JL杰理AC6936D蓝牙音频SoC,属于杰理AC693N系列,该系列芯片首创了充电脚通讯专利技术,并且采用QFN 4*4mm的超小封装设计。
杰理AC6936D支持蓝牙5.0,具有6mA超低功耗,自动配对、恒流充电、无损解码、HFi音质;支持立体声双耳通话,开机秒连,高清通话低延时,智能双发主从无缝切换,支持空中升级,智能充电仓,生产方便。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、boAt、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案,杰理今年还发布了AC700N系列TWS方案。
JL杰理AC6936D详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
耳机陶陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
精密绕线电感特写,配合蓝牙芯片内置的降压电路为蓝牙主控芯片供电。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片连接器特写。
Xysemi赛芯微XB6166IS一体化电池保护IC,集成了先进的功率管,高精度电压检测和延迟电路,具有过充保护,过放保护,过流保护、短路保护和支持反接等完整的锂电池保护功能,并且具有非常小的工作电流,可以延长电池的寿命,用于耳机内置电池保护功能。
Xysemi赛芯微XB6166IS详细资料图。
丝印33D 2026的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
爱奇艺iDots IQD30 Pro真无线蓝牙耳机拆解全家福。
爱奇艺i71 IQD30 Pro真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用黑白撞色设计,搭配金色腰线装饰,内部设计有数显屏,能够直观的获取充电盒和耳机的剩余电量信息;半入耳式耳机小巧轻盈,佩戴舒适,同样采用了黑色搭配金色点缀。整机均通过钢琴烤漆工艺处理,呈现出光滑明亮的质感。
内部结构设计方面比较简洁,充电盒采用了Type-C充电接口输入电源,内置电池容量500mAh,配备有电路保护板和保护IC。主板上,采用了英集芯 IP5516 充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为充电仓各项功能提供支持。
耳机内部采用了10mm动圈单元,40mAh软包电池,分别通过导线连接到主板。主板上,主控芯片为杰理AC6936D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,支持自动配对,支持立体声双耳通话,智能双发主从无缝切换等功能,还采用了赛芯微XB6166IS一体化电池保护IC,提供过充、过放、过流、短路保护和支持反接等完整的锂电池保护功能。
