Padmate派美特门的中国耳机公司,早前推出的pamu耳机在外观和性能上都在国外赚足眼球,成为了爆款。这么好的耳机在国内没有理由卖得不好,近期我爱音频网获悉这款Padmate派美特Pamu耳机在国内上市了,于是就迫不及待地对它进行拆解,大家一起来观赏一下爆款是如何炼成的吧~
一、PADMATE派美特 PAMU开箱
在包装盒正面是Pamu真无线蓝牙耳机图案,左上角为Padmate品牌LOGO,右侧则是蓝牙标识。整体看还是比较简洁的。
在外包装的底部,可以看到有详细的产品参数信息:包括有支持蓝牙、触摸指示、防水功能等。
支持蓝牙V4.2,支持连续播放3.5小时音乐或者语音通话4.5小时。
配件方面有耳塞、充电线、说明书和安静躺在耳机盒中的Pamu。耳塞尺寸为大小两种,基本可以满足不同的需求。
Micro USB充电线。
Pamu圆形的耳机盒外观像围棋的棋盘盒,顶盖上有马赛克风格的纹理装饰。
可以看到盒子上有一个圆形按钮,按下去后盖子会弹起。
Micro USB充电接口,开孔精度很好,严丝合缝。
我爱音频网对Padmate Pamu进行测量。
Padmate派美特Pamu耳机采用旋转式的上盖设计。
耳机充电盒内采用2pin的触点给耳机充电。
二、PADMATE派美特 PAMU拆解
拆开耳机充电盒,耳机仓体内部采用胶水固定。
电池上贴有海绵胶保护,电池固定在主板上。
耳机充电盒内的耳机舱位背后采用磁铁磁吸辅助固定耳机。
耳机充电盒内的电池以及主板,电池采用导线固定到主板上。
锂离子聚合物电池型号902030,容量500mAh。
电池上的保护板特写。
电池充电盒主板背面特写,电池焊接到主板上。
电池充电盒主板正面有4个铜顶针,用于给耳机充电。
四颗LED电量指示灯,每亮起一盏表示剩余电量约25%。
耳机充电盒的Micro USB插座不吸磁。
丝印57b3 4057 0.5A 防反接锂离子电池恒流恒压线性充电IC,左侧LDO为单片机供电。
丝印B979 升压芯片,将内置电池升压为耳机充电。
STC 15W404aS单片机。
耳机采用入耳式设计,背盖采用马赛克样式的花纹,并且整个背盖都是触摸按键区域。
整个耳机腔体外围采用硅胶套包裹,可以达到防滑效果。
耳机导音管为椭圆形,上面有滤网。
充电触点和充电定位孔。
耳机底部的通话麦克风。
开始拆解耳机,首先拆开背盖。
耳机背盖上的蓝牙天线,中间导电涂层是触摸按键,边缘有一颗指示灯导光条。
耳机背盖上的麦克风硅胶套。
拆开上层的扬声器腔体,里面是一个动圈式扬声器,尺寸稍大。
动圈式扬声器单元在单独的腔体中,还用了海绵与下层的主板和电池的腔体隔离开来,降低对音质的影响。
充电触点和大量测试点。
右边的是LED指示灯。
耳机上用于通话的MEMS贴片硅麦。
在主板的下一层是耳机的电池,主板采用导线连接电池和扬声器。
耳机内的电池型号为401315,13*15mm尺寸,厚度4mm,容量50mAh。
耳机内的电池上有电路保护板。
耳机背盖上的磁铁,用于吸附耳机到耳机充电盒中定位。
充电触点特写。
耳机主板正面特写。这一面的下方有两个充电触点。
丝印8233 单按键触摸IC。
据我爱音频网拆解,Padmate派美特 Pamu采用AIROHA络达AB1526 单芯片解决方案,内部集成了SPI内存,支持蓝牙4.2双模认证。通过我爱音频网拆解发现ZOLO Liberty+ 、先锋SEC-E221BT等知名厂商都选用了这颗芯片。
