曾经推出过一款会唱歌的飞碟Mars的crazybaby近日推出了一款TWS真无线耳机,它采用了超小的耳塞设计,充电盒也很小巧。想必这款耳机也是充满科技感的,我爱音频网带着好奇心对它进行拆解:
一、Air by Crazybaby开箱
Air by Crazybaby (nano)采用似曾相识的透明盖子包装,包装的四边为圆弧角。这样的包装可以一眼就直观地看到产品。
包装下半部分内部用白色纸盒填充,右侧面印着Air by Crazybaby (nano)。Air by Crazybaby (nano),重新定义了无线耳机,总共提供长达12小时的使用时间。
包装侧面是产品名称:Air by crazybaby。
crazybaby设计,中国制造。Crazybaby公司位于美国盐湖城。
除了充电线和其他大小的硅胶耳塞之外,还附带有运动用的耳撑,可以防止掉落。
随机附赠的USB-A转USB-C充电线,是一根短线。
整个耳机充电盒的外观像一个特大号的胶囊。
底部USB-C充电口。
顶部小孔为充电指示灯。
从两侧拉开胶囊外观的充电盒,内部是耳机,对称式摆放。
耳机采用磁吸触点充电。
Air by crazybaby,型号H172,最大输入电流1A。
我爱音频网用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流 0.24A。充电接口为USB-C,充电电压5V ,可以用普通手机充电器为它充电。
二、Air by Crazybaby拆解
耳机部分,采用白色半透明的硅胶耳塞,耳机机身于背盖连接处有LED呼吸灯。
耳机导管上有黑色防尘滤网。
耳机充电触点,并且有磁铁辅助定位。
位于耳机背后的按键,整个后盖都是一个多功能按键,并且这边有一个疯童logo。
拆开耳机,外壳内部是导光罩。
导光罩中间是按键。
蓝牙天线在一块独立的PCB上。
主板上有对应的触点与天线连接。
采用纽扣状的充电锂电池。
重庆市紫建电子有限公司的电池,容量55mAh,电池点焊焊片后焊接导线,我爱音频网使用1角硬币与电池对比大小。
充电磁吸点,与主板连接。
动圈单元。
动圈单元的另外一面,有防尘网。
一体化锂电池保护IC,在耳机寸土寸金的板子上节省空间。
CSRA63120 蓝牙芯片,采用BGA封装,CSRA63120支持蓝牙4.2协议,内置80MHz 高通Kalimba DSP,集成高性能立体声编码器,同时支持模拟或者数字麦克风,内置锂电池充电。
746 A0外挂存储器。
MEMS贴片硅麦。
拆解耳机充电盒从两侧下手。
拆开两端的外壳。
小孔透光。
USB-C输入的触点,胶囊完全合上才能接触充电。
拆下的USB-C充电座子特写。
对应USB-C上的触点的充电输入弹针。
另外一侧指示灯的导光条。
内部两块电池,长条电路板的一侧还有一块电路板。
两块电池和一块升压电路板。
电池采用插座连接。
我爱音频网对电池进行测量,大概6CM长。
重庆紫建电子VDL 301058规格电池,145mAh容量。
电池上没有保护板,我们继续往下看。
电池上没有集成保护板,在电路板上了,采用锂电池一体化IC。
为耳机充电的磁吸触点。
小板看来是负责为耳机充电的了,有一颗升压电感。
背面两颗LED指示灯和取样电阻。
无标芯片。
丝印SI6HL芯片,升压输出为耳机充电。
三、我爱音频网拆解总结:
1、耳机体积非常小巧,不仅带有大按键还带有呼吸灯,易用性强切充满科技感;
2、在小巧的耳机和耳机充电盒内都有电池保护IC,保证使用时的安全;
3、采用Qualcomm高通 CSR A63120 TWS无线对耳方案,支持蓝牙V4.2,高性能低功耗。
