苹果在2016年发布iPhone 7系列手机,取消了手机上的3.5mm音频接口,同期苹果借势推出第一代AirPods真无线蓝牙耳机,由此带动了整个TWS(True Wireless Stereo)耳机市场的快速崛起。
特别推荐:苹果AirPods 3拆解报告
经过四年多时间,整个TWS耳机产业链包括主控芯片、电源管理IC、无线充电接收芯片、充电盒电池、耳机电池等快速发展迭代,使得如今的真无线耳机产品日趋成熟,消费者的购买意愿也越来越高,真无线耳机成为继智能手机、智能手表后的又一蓝海。
我爱音频网数据库显示,近4年来全球范围内,品牌真无线耳机在2018年的销量是4600万台,2019年销量9000万台,相较于2018年销量增长了96%。而在困难的2020年,品牌TWS耳机销量增长趋势不减,达到了3亿台,同比增长230%。这些数据表明TWS真无线耳机已成为销量增速最快的消费类电子产品。
纵观全球,2020年TWS真无线耳机市场风起云涌,品牌厂商竞争非常激烈,TWS这一战局中的玩家已经不再仅仅是我们熟知的音频品牌,而是形成了以手机厂商为主导,新型电商厂牌,传统音频厂商、神秘玩家为辅的厮杀场面。
现阶段手机厂商自带的生态优势是其他音频品牌厂商所无法比拟的,因此可以看到,如上图所示:苹果、小米、三星、华为、realme、OPPO、SONY等手机品牌仍旧占据TWS耳机产品销量前列。 尤其是在苹果、三星、小米这些头部手机厂商全面取消随手机附送的有线耳机之后,这一举动也将加速更多消费者对TWS真无线耳机的使用需求。
从整体份额来看,能够直接看出,苹果AirPods销量目前占据全球TWS真无线耳机市场榜首,占据高达40%的市场份额。但是作为市场开拓者的苹果,其真无线耳机市场份额正不断被其他品牌蚕食,2018年市场占有率在60%,2019年市场占有率在50%,2020在市场占有率在近40%,市场占有率不断下降。
一方面是因为其他手机品牌和音频品牌的奋起直追,在中低端市场不断发力;另一方面则是苹果的生态壁垒,AirPods在非苹果手机上的使用体验并不完整给了市场发展空间。
竞争越来越激烈,销量持续攀升,市场及消费者对TWS真无线耳机这一产品的要求也越来越高,苹果新一代AirPods将具备怎样的技术竞争力?让我们一起走进今天的文章。
一、苹果新一代AirPods实物图片赏析
我爱音频网近日获悉了苹果新一代AirPods的样机实拍图,下面先来看一下这款产品的外观。
1、苹果New AirPods耳机图片
苹果新一代AirPods可能采用柄式半入耳设计,结合了AirPods 2和AirPods Pro的部分特点,耳机柄比AirPods Pro稍长,保留了压感触控;耳机为半入耳设计,可以选择搭配耳塞使用。 新一代AirPods可能支持主动降噪功能。
2、苹果New AirPods充电盒图
耳机充电盒外观与AirPods Pro充电盒相近,但是尺寸体积更小,充电指示灯在机身正面,充电盒支持无线充电功能。
3、苹果New AirPods耳机+耳机盒+耳塞
耳机依旧采用竖向放置的方式,置于充电盒内。
这是2020年我爱音频网获悉的一份X光透视图,尽管左侧的图片更像是右侧AirPods Pro的比例压缩版,但新款AirPods可能在设计之初如此考虑过,也就有了外界关于AirPods Pro Lite版的传言。目前来看,在产品尺寸上新一代AirPods的确全面缩小了,而内部结构相应有一定的变化。
4、苹果New AirPods产品实物图
这是我爱音频网近期获悉的苹果新一代AirPods的产品实拍图。耳机顶部是一处泄压孔,外侧是一处麦克风拾音孔,内侧开孔是红外线距离传感器和泄压孔,理论上底部还有一颗通话麦克风。
苹果新一代AirPods与苹果历代AirPods等比例对比图,其充电盒尺寸可能跟横向的AirPods 2充电盒相当,小于AirPods Pro的充电盒,耳机尺寸也小于AirPods Pro。将更便于日常携带使用。
二、苹果新一代AirPods技术全解析
看完了苹果新一代AirPods的外观实拍图,下面我爱音频网根据多年拆解经验为大家分析一下新款AirPods在技术层面上可能会有哪些亮点,主要从耳机结构设计、苹果自研芯片、开放式主动降噪、扬声器单元、多传感器加持、扣式电池、特色音频功能、续航和充电,以及价格和上市时间共9部分入手,请耐心看到最后。
1、苹果New AirPods耳机结构设计
苹果新一代AirPods采用半入耳式设计,结合了AirPods 1代、2代的优势,开放式的耳机结构将带来更轻松舒适的佩戴体验,长时间佩戴也不会有压迫感;同时New AirPods也可以搭配可拆卸耳塞使用,成为入耳式耳机,能够提高音乐播放的质量,增加物理被动降噪效果,带来良好的降噪体验。据我爱音频网了解,苹果New AirPods的佩戴感受会比AirPods 1代、2代更稳定、舒适。
2、采用SiP封装的苹果自研芯片
我爱音频网此前分享过苹果New AirPods的主板部分元器件图片,依旧是采用SiP封装的苹果芯片模组。图中左侧FPC较长的是AirPods Pro搭载的H1,右侧三个长度不一的是新模组,明显变短了很多,以适应更小的耳机腔体,这也极有可能是新的苹果H2芯片。
苹果在2020年接连发布了应用于Apple Watch的双核S6 SiP芯片、应用于iPhone 12系列手机的A14芯片,以及应用于笔记本电脑的M1芯片,均为苹果自己研发,具备很高的集成度和能耗比。
同时2020年苹果发布首款头戴降噪耳机AirPods Max,与TWS耳机类似,采用两颗H1芯片搭建双芯片系统。我爱音频网推测苹果New AirPods或将搭载新一代H2芯片,可能会在超高集成度基础上进一步缩小体积,减少功耗,维持已有的功能体验和续航水准。
3、采用开放式主动降噪
据我爱音频网了解到的信息,苹果New AirPods将继续支持主动降噪功能。开放式耳机想要实现优秀的降噪效果,难度大大超过入耳式耳机,开放式主动降噪功能的难点在于:用户佩戴耳机时耳道难以密封,被动降噪能力相对较差,对于高频噪音的抑制有难度,目前市面上已有的几款开放式降噪耳机效果都比较一般。
不过苹果新款AirPods虽是半入耳设计,但也可以搭配耳塞使用,也就解决了部分上述问题,其降噪能力可能与AirPods Pro相当,算是在半入耳设计和主动降噪方面做了一个平衡,让用户自己选择。
4、音频单元
苹果AirPods系列产品的音质问题一直是很多人关注的,很多人认为音质并不是真无线耳机的最高优先级,并且音质好坏一直都难以有绝对的标准,因人而异。
据我爱音频网了解,此次苹果新款AirPods将继续采用AirPods Pro同款的动圈单元,不会做很大提升,保持原有水准,扬声器单元尺寸在11mm左右。
5、多传感器加持
苹果三代AirPods都使用ST意法半导体的骨传导传感器配合波束成形麦克风用于语音识别及通话降噪,此次在New AirPods上也会保留这一特点;此外,从我爱音频网曝光的产品图来看,光学入耳检测传感器、压力感应传感器也会存在。在更小的体积内放入相同数量的传感器,对于苹果来说是一个不小的挑战。
图为采用SiP封装的苹果H1芯片可以看到的一部分,中间位置是来自ST意法半导体的语音识别加速感应器,用于通话降噪功能。
骨振动传感器只采集声带的振动信息,并将其转换成音频信号,没有空气中传播的环境噪音;耳机接收到的两路通话声音信息(一路经过空气传播由麦克风拾音,一路经过骨振动传播),通过降噪算法比对后分析出环境噪声并衰减,以达到比较好的语音通话效果。对比传统的双Mic方案,对于风噪和环境噪声的抑制也更好。
另外一项空间音频功能,需要用到一种加速度传感器,跟踪头部的转动,通过指向性音频算法和调整每只耳朵收到频率信号,虚拟出多个喇叭的播放效果。与传统左右声道的二维音效相比,空间音频注重模拟真实场景的听觉体验,业内普遍认为这项技术是为未来的AR/VR等功能做铺垫,新一代AirPods与AirPods Pro硬件相似,有很大的概率支持此功能。
图为苹果AirPods Pro的光学传感器,用于实现耳机的入耳检测功能,摘下自动暂停播放,节省电量。
新款AirPods还有可能像新款Apple Watch S6一样,支持血氧检测等健康监测功能。早在2017年苹果的专利报告中,就有将生物识别技术应用于耳机的相关专利,后来该传感器率先应用在了Apple Watch S4上。
苹果的专利报告中指出,在某些实际用例中,这一传感器可以采用PPG的形式,利用脉搏血氧仪照亮一块皮肤检测光吸收的变化,从而判断血氧饱和度。脉搏血氧仪可包括一个或多个发光装置和集光装置,发光器件采用发光二极管(LED)的形式,集光器件采用电光二极管的形式,用于测量光吸收的变化。
通过传感器检测人体健康情况,主要是因为血液的流动受到人体内其他系统的影响,皮肤内血液的流动与积聚就会导致光吸收变化,通过捕获与血液循环到皮肤上的相关波形,就可以收集到多个生物参数,包括心率、血容量和呼吸频率等。另外,发射不同波长的LED光,可以收集到一些附加数据,例如人体吸收氧气的最大速率。
目前市面上已经出现了多款支持健康监测功能的蓝牙耳机和真无线耳机产品,新款AirPods能否支持仍是未知,苹果此前也表示过会将其首先应用至Beats系列的产品上。
图为苹果AirPods Pro的力度传感器。通过检测耳机柄按压位置表面的形变,对应电特性参数在电路中放大信号,严谨的电特性与压力曲线标定算法来实现压力值的读取,设定压力的阀值,实现音乐的控制,人机交互的各种操控等。从上面的曝光图中看,新款AirPods保留了这一设计。
除此以外,在2020年7月,苹果申请的一份“可穿戴式交互音频设备”专利显示,苹果并不满足于目前 AirPods系列产品触摸式、压感式以及通过 Siri 语音助手的操控方式,正在积极研究通过加入新的传感器来实现隔空交互功能,为未来的AirPods用户提供更多的选择。
据我爱音频网了解,隔空交互功能的实现同样需要依靠陀螺仪和加速度计等传感器,配合相关算法实现,目前已有音频厂商在进行相关研究,这也是未来真无线耳机的一大发展方向,不知道苹果此次能否率先拿出产品。
6、扣式电池
扣式电池具有体积小巧的特点,在各种微型电子产品中具有广泛应用。在真无线耳机产品中,扣式电池可以高效地利用耳机内部有限的空间,放进音腔结构里,并且方便正负极焊接。在AirPods Pro发布之后,扣式电池也得到了众多真无线耳机、尤其是入耳式真无线降噪耳机的青睐,扣式电池相关技术也不断进步,同等体积电池容量进一步提升,能够给耳机带来更长续航。此次新款AirPods体积更加小巧,有很大概率沿用扣式电池。
7、特色音频功能
目前AirPods系列产品能够获得非常好的销量和口碑,与其搭配iPhone手机使用的完善体验有很大关系。除了弹窗显示和快速的配对连接,AirPods系列支持的语音助手实时唤醒、音频共享、多设备切换和AirPods Pro的空间音频功能都是比较好用的,新一代AirPods肯定也会支持这些特性。
自AirPods 2开始,AirPods支持通过关键词“嘿,Siri”唤醒手机的语音助手,不用再通过物理按键唤醒,在部分场景下解放了双手,可以通过语音完成如打电话、控制音乐、调节音量、导航等人机交互,比较方便。
自动切换功能是在苹果最新的iOS系统、Watch OS系统和Mac OS系统上支持的,AirPods和AirPods Pro均支持此功能,耳机可以根据不同设备的播放状态,自动连接和切换不同的设备,确保用户始终有流畅的音频体验,省去了多次配对手动连接的麻烦。
音频共享是iPhone升级iOS 13系统后支持的一项功能,手机可以同时连接两对AirPods耳机,两个人可以戴自己的耳机同时听一首歌、看一部电影,实现音频分享,确保各自都有良好的声音效果。
空间音频目前是AirPods Pro的专属功能,在观看经特殊声效处理的视频源时,耳机会追踪用户头部相对于屏幕的位置,让声音听起来是源于手机的固定位置。 目空间音频注重模拟真实场景的听觉体验,业内普遍认为这项技术是为未来的AR/VR等功能做铺垫,新一代AirPods与AirPods Pro硬件相似,有很大的概率支持此功能。
8、续航和充电
新款AirPods的充电盒相比AirPods Pro缩小了,变得更加便携,我爱音频网获悉,其续航数据或与AirPods 2保持一致:耳机充满电,持续播放音乐的续航时间约为5小时,搭配充电盒总播放时间约24小时。
苹果自AirPods 2起,耳机支持快速充电功能,充电5分钟听歌1小时,新一代AirPods可能也会延续该特点;自AirPods Pro起,无线充电功能已经成为标配,新一代AirPods大概率也会支持,不再单独区分无线充电版本。
9、价格和上市时间
售价方面,我爱音频网了解到新一代AirPods的定价大概是150美元,人民币1299元左右,发布时间大约是2021年3月初。
三、苹果AirPods历代产品回顾
目前苹果共发布了AirPods 、AirPods 2和AirPods Pro共四款真无线耳机产品,每一款都在真无线耳机发展史上留下了印记。AirPods 1代催生了TWS真无线耳机这一品类,即使两年内没有更新,也没有影响其市场地位和技术上的领先性;AirPods 2 搭载了集成度更高的H1芯片,增加了语音唤醒和无线充电功能;AirPods Pro支持主动降噪功能,让TWS+ANC再次成为行业发展的新方向。
下面就通过我爱音频网的详细拆解回顾一下这几款经典产品,也能帮助大家更好地了解新款AirPods将有何变化。
发布时间:2016年9月8日
苹果AirPods的诞生堪称小型化设备领域的奇迹,在如此轻小的机身内加入了诸多传感器和芯片,实现了与手机之间前所未有的畅连体验:打开充电盒耳机就可以与iPhone手机/Apple Watch手表/搭载MacOS的电脑连接配对,并且手机上有动画弹窗显示电量;耳机内置红外传感器能够实现入耳检测功能,进行自动播放/暂停音乐;双击可以唤醒手机的语音助手;耳机可以无线通话,波束成形双麦克风具有通话降噪能力。
初代AirPods从外观设计、软件功能到硬件配置等均为之后真无线耳机发展树立了标杆,引领了真无线耳机的发展方向,并且在较长一段时间内保持着很大的领先优势。
AirPods 1代内部部件规整有序,元件材料上乘,制造生产工艺优秀。充电盒主板采用软质透明的防水胶覆盖,保护元器件;TI德州仪器 BQ24232负责输入过压保护,充电芯片来自NXP恩智浦, MCU是ST意法半导体的L072ZI6D。
耳机的主控芯片是苹果自研的W1,支持蓝牙V4.2;Cypress赛普拉斯 CY8C4146FN可编程SoC负责部分耳机功能;电源管理芯片是TI德州仪器 TPS743,有ST意法半导体的传感器控制IC,音频编解码器是MAX美信 98730EWJ。耳机采用金属振膜动圈式扬声器,LDS天线传输信号,耳机柄内置圆柱型钢壳电池。AirPods1代采用了大量定制芯片,内部采用软硬结合板的设计,不同模块间通过连接器连接,直到今天仍值得参考学习。
发布时间:2019年3月20日
苹果AirPods 2在发布之时推出了两个版本,一款是充电盒不支持无线充电功能的普通版本,另一个是无线充电盒版本,两者的差异只体现在充电盒的无线充电功能上,指示灯位置有所区别,耳机外观和配置等均相同,与一代相比在外观上也没有明显差异。
AirPods 2搭载新一代Apple H1 芯片,支持蓝牙V5.0,连接速度是一代产品的两倍,并且支持实时在线的语音助手,可通过关键词唤醒,不用按键激活;并且耳机在续航能力上也有所提升,单次充满电最长能够使用 5 小时,通话时间3小时比一代提升 50%。
AirPods 2在内部结构上与一代产品接近,但是相关电路和细节上都进行了优化,空间利用率更高,集成度也更高。无线充电版的充电盒,充电芯片来自NXP恩智浦,充电管理芯片是TI德州仪器BQ25116A ,无线充电管理芯片是博通BCM59356,ST意法半导体的MCU负责整机控制;充电盒电池容量1.54Wh,来自新普科技。
耳机部分,AirPods 2的主控芯片是苹果自研的Apple H1 芯片,集成了SoC、音频编解码器、三轴加速度计、校准器、数据转换器等部件,节省了占板面积,并且体积非常小;此外主板上还有骨传导传感器控制芯片和低功耗立体声音频处理芯片等。Apple H1的高集成度为后续AirPods Pro的出现打好了基础。
发布时间:2019年10月28日
AirPods Pro是苹果AirPods系列的第三款产品,也是苹果首款支持ANC主动降噪功能的真无线耳机。AirPods Pro的外观设计独具特色,耳机延续AirPods系列简约的设计,但耳机柄更短,音腔壳体更大,更深入耳道,以实现较好的主动降噪效果。AirPods Pro采用了按压这一新的交互方式,用户通过按压柄部凹槽区域可在降噪模式和通透模式间切换,减少误触便于使用。
苹果AirPods Pro在降噪模式下耳机会以每秒200次的频率持续调节,实现降噪和音质的均衡,并且耳机的续航与前代相比也只减少了半小时;充电盒的无线充电功能成为标配。AirPods Pro继承了AirPods系列所有的功能特性,如开盖即连、语音唤醒、多设备切换等;并且在苹果最新的iOS 14系统中,苹果为其开发了一项专属的空间音频功能,进一步增强用户的影音体验。
苹果AirPods Pro可以说是前两代的集大成者,保持了前两代的优秀体验,同时又增加了新的降噪功能,集成度更高,内部构造也更精简,充分在小空间施展大智慧。AirPods Pro充电盒内部采用三明治结构,前后两块电池中间夹着主板,电池总容量519mAh,来自于欣旺达电子;充电芯片依旧来自NXP恩智浦,充电管理芯片是TI德州仪器 BQ25116A,无线充电管理芯片是博通BCM59356,ST意法半导体的MCU负责整机控制。
AirPods Pro搭载了采用SiP封装的Apple H1 芯片,集成度高,外围没有其他芯片,同时也非常的美观,能够看到的有ST意法半导体的语音识别加速感应器,帮助上行通话降噪,Bosch博世的运动加速感应器,与光学传感器配合,检测用户佩戴状态;耳机柄内置力度传感器,这是按压的交互方式首次出现在TWS耳机上;AirPods Pro还采用了瓦尔塔的扣式电池,以充分利用内部空间。
总体来看,苹果三代AirPods都采用了相近的设计风格,白色为主色调,耳机机身上的黑色开孔既有声学设计上的考量,也成为了耳机的装饰;其内部空间利用率非常高,并且做了充足的防水保护措施,同时耳机芯片的集成度越来越高,电池容量也越来越大。此外,苹果三代AirPods都使用ST意法半导体的骨传导传感器配合波束成形麦克风用于语音识别及通话降噪,这使得AirPods系列真无线耳机的蓝牙通话体验一直处于领先地位。新一代AirPods将在继承这些优秀设计的基础上,进一步缩小体积,难度同样很高。
发布时间:2021年10月19日
近期,随着苹果第二场秋季发布会正式举行,时隔了两年,苹果第三代 AirPods 真无线耳机终于正式亮相。苹果AirPods 3 发布之后我爱音频网通过多篇专题为大家详细报道了这款产品外观的优化升级、新功能应用等。此次,拆解报告来了,让我们看看这款产品的内部结构配置得到了哪些改变~
苹果AirPods 3真无线耳机从官方公布的信息来看,其内部搭载了Apple定制的高振幅驱动单元和高动态范围放大器,H1芯片,以及皮肤识别传感器,运动加速、语音加速、力度感应器,用以提供优质的音频效果、动态头部跟踪空间音频、压感控制、入耳检测等功能。并配备MagSafe充电盒,支持磁吸无线充电功能。下面就来看看这些硬件配置的“真面目”吧~
苹果AirPods 3真无线耳机在整体外观设计上更加偏向于AirPods Pro的方案,耳机采用半入耳式设计,耳机头相对更薄,能够更好的贴合内侧耳廓,拥有近乎无感的舒适佩戴体验。耳机出音嘴采用了倾斜设计,正对耳道,能够更好地接收耳机输出的音频信息。
虽然外观与AirPods Pro方案较为相似,但内部结构上却有着很大的不同。AirPods 3内部结构相对更为精简,模块化也更强,整个耳机内部还采用了大量的胶水进行固定。
充电盒内组件固定在支架上,均通过BTB连接器与主板连接。充电盒内置锂电池容量345mAh,来自德赛电池,无线充电方案采用了博通 59356A2KUBG 无线充电管理IC,有线充电采用恩智浦 610A3B USB充电IC。以及意法半导体L496WGY6P超低功耗MCU+FPU。
耳机部分,内部组件均串联在一条排线上。内部采用了苹果定制11mm高振幅动圈单元;单只耳机内置3颗MEMS麦克风,用于自适应均衡、语音通话等功能;皮肤识别传感器位于出音嘴位置,用于入耳检测功能;内置VARTA 0.133Wh钢壳扣式电池,采用了独特的连接器连接到排线上。
耳机柄内组件固定在主板上,采用了全新的苹果H1封装系统,形状更加规整,体积也更为小巧;力度传感器固定在主板侧边,采用了贴片的形式,更加节省内部空间;以及大面积印刷的LDS镭射天线,提升蓝牙连接稳定性。
四、苹果AirPods销量分析
2017年,苹果AirPods销量约为1500万对,每副耳机售价150美元,这给苹果带来了22.5亿美元的营收,仅占iPhone当年营收2150亿美元收入的1%,市场对于AirPods持怀疑态度。
2018年,苹果AirPods销量增至3500万对,这给苹果带来了52.5亿美元的收入,占iPhone收入的2.4%,有更多消费者看到了AirPods背后苹果的野心,也有更多品牌看到了TWS真无线耳机背后的市场机遇。
2019年,苹果在年初和年末分别发布了AirPods 2和AirPods Pro共三款产品,AirPods 2常规版本售价150美元,无线充电版本售价199美元,AirPods Pro售价249美元,短时间内三代产品同时销售,苹果AirPods的销量呈现象级增长,其2019年的收入约为120亿美元,占iPhone当年营收的比例提升至4.5%。
2020年,苹果AirPods系列真无线耳机产品逆势持续增长,AirPods 2代无线充版、AirPods Pro销量翻翻,据我爱音频网统计,AirPods系列在2020年已销售超9500万台。
今年1月份苹果公布的2021财年第一财季(9月到12月)的财报显示,苹果在第一财季的净营收为1114.39亿美元,比去年同期增长21%,创下纪录新高,其中大中华区的营收为213.13亿美元,比去年同期增长了57%。
苹果营收数据中非常值得音频行业关注的是,苹果可穿戴设备业务(以Apple Watch和AirPods为主,还有其他家居产品和配件产品)总营收为129.7亿美元,与去年同期的100亿美元相比增长29%,可穿戴设备业务营收已超过苹果Mac和iPad的营收,持续向苹果王牌产品iPhone进攻。
苹果首席执行官蒂姆 · 库克在电话会议中也提到,“可穿戴设备、家居和配件业务同比增长近30%,这得益于对最新款 Apple Watch、所有 AirPods 产品 (包括新的 AirPods Max)以及 HomePod mini 的巨大假日需求。这一跨类别业务的广泛优势导致其三个子产品都创下了新的收入纪录,我们对这些产品的未来道路感到非常兴奋。”
据外媒统计,2020年苹果AirPods耳机单品的年营收超过100亿美元,已经超过了Nvidia、AMD等世界顶级科技公司的营收,相当于Spotify、Twitter、Snap和Shopify的营收总和,考虑到AirPods系列销量持续增长的趋势,AirPods系列产品在2021年的营收也将十分可观。
苹果AirPods系列真无线耳机自发布以来已售出2亿多对,而苹果iPhone手机的使用基数是9亿台,尤其是从2020年发布的iPhone 12开始,苹果不再为新款手机配备有线耳机,这意味着新款AirPods的销量还有很大的增长空间,2021年苹果AirPods系列耳机销量将有怎样的精彩变化,非常令人期待。
文末来总结一下苹果新款AirPods的产品特点,它结合了AirPods 2的小巧体积和AirPods Pro的特色功能:耳机采用半入耳设计,可以配合耳塞使用提高降噪能力,把选择权交给消费者;体积小、产品集成度更高,同时续航能力保持稳定;无线充电、骨传导通话降噪、压感触控、空间音频等特色功能有很大几率保留,并且产品价格有望降低,在iPhone 12系列手机不再标配有线耳机的大背景下,新一代AirPods有望进一步提升苹果真无线耳机的销量。
分析了这么多,其实最难预测的还是苹果产品的命名方式,就像苹果的AirPods Max一样,流传了很久的AirPods Studio最终并未被采用。那么你觉得此次苹果新款AirPods会叫什么名字呢?
是AirPods 3、AirPods Dots、AirPods Lite、AirPods Mini、AirPods Plus、AirPods Pro Lite、AirPods SE、AirPods X、The New AirPods、还是AirPods Pro Mini SE? 或者其他?留言板等你的智慧。
