三星的Gear IconX耳机,首创性地在蓝牙耳机内增加存储空间,让耳机能够直接播放耳机内的音乐,解决了蓝牙传输音质较差的问题。并且还可以在平时和运动的时候在app内记录你的心率等运动信息,达到健康管理的效果。我爱音频网为了了解它的内部玄机,决定对它进行拆解。
一、SAMSUNG三星无线智能运动跟踪耳机Gear IconX开箱
SAMSUNG三星 Gear IconX国行版采用上部分透明的包装设计,让人一眼就能看到产品本体和耳机充电盒。
SAMSUNG三星 Gear IconX采用TWS真无线设计,内置入耳式健康追踪功能,内置MP3播放器,拥有4GB存储支持本地播放。
产品中文名称叫做无线智能运动跟踪耳机。
产品采用胶囊状的充电盒,耳机为入耳式,表面有纳米涂层。
耳机在充电盒内是平躺状态。
左右耳机采用独立的指示灯,红色代表充电中,绿色代表充满。
背后是Micro USB接口,并且拥有一个LED指示灯。
本耳机由三星电子(越南)有限公司制造,充电盒充电输入:5V 500mA,耳机充电参数:5V 50mA。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001对三星无线智能运动跟踪耳机进行充电测试。这款耳机采用Micro USB接口充电,可用普通的支持5V输出的手机充电器对它进行充电。
每只耳机多达5个触点。
耳机入盒感应开关。
左右耳机面板均支持触控操作,操作极其便利。
耳机内侧有五个金属触点,用于充电和数据传输。
耳机泄压孔特写。
通话麦克风特写。
另一侧的通话麦克风。
长度对比。
二、SAMSUNG三星无线智能运动跟踪耳机Gear IconX拆解
拆掉硅胶耳撑。
从耳机的正面开始拆解。
拆开正面的盖子,扬声器和主板之间有一层塑料薄膜隔离。
动圈式扬声器单元固定在导管中,采用两根导线连接。
拆下心率传感器的盖子。
心率传感器和距离传感器。
耳机内部为三层的构造,中间两层主板夹着电池组。
第一层主板,可以看到采用触点与天线的软排线接触。
天线特写,共有5个触点,保证连接到设备以及另一只耳机的信号强度。
耳机外壳侧边的蓝牙天线。
两个麦克风都有硅胶套保护。
MEMS贴片硅麦。
第二层主板特写。
这边是一个按键。
电池采用独立塑料外壳保护。
据我爱音频网拆解,三星GEAR ICONX采用德国VARTA瓦尔塔 CP1254纽扣型锂电池,容量55mAh。我爱音频网使用1角硬币与纽扣锂电池对比。
内部有三块主板。
韩国现代 ABOV 1604U单片机。
BOARDCOM博通 BCM43436,单声道蓝牙音频芯片。
ON Semiconductor LC823450XD无线蓝牙耳机参考方案,可实现音频播放,录音等功能, 除此之外,还可以通过蓝牙与手机通讯,上报计步和心率数据。内置ARM Cortex-M3处理单元和32位/192 kHz 音频处理引擎,支持基于硬件的 MP3 编码/译码和无线音频,提升性能和电源能效。支持外置存储实现本地播放的功能。
ON Semiconductor LC823450XD 详细资料。
Samsung三星 KLW4G1FEPD 4GB eMMC。
主板上有日期,2016年4月12日。
第一层主板正面特写。
装饰盖下面是螺丝固定的。
盖子内部金属化处理,起到屏蔽作用。
触点定位片。
拆开耳机充电盒。
Micro USB充电座子,螺丝加压片固定。
取下电路板。
电池组件。
电子组件另一面特写。
电池触点。
锂电池生产厂商为天津力神电池股份有限公司,容量315mAh。
开始拆解电池组件。
电池封装内包装保护板。
充电和检测耳机的小板。
拆下小板。
电池仓外壳材质为PC-CF20,具有防火的特点,可以一定程度阻止意外发生。
小板和主板采用排线连接。
触点座的旁边有一个触动开关,耳机放入盒内之后开关将会被激活。
背面一块导电橡胶与外壳接触。
主板正面,做工精细,3颗充电指示灯。
一颗ABOV单片机和SMSC的通信芯片。
指示灯和导电橡胶材料。
ETEK ET6034A LED驱动器,用于控制LED显示灯光。
ETEK ET6034A 详细资料。
保护二极管和电池触点。
丝印0273E 93D芯片。
韩国现代 ABOV F8316SCU单片机。
SMSC USB2514B USB HUB,用于耳机与电脑的连接,电脑可以通过USB直接传输音频文件到耳机的内置大容量存储中。
三、我爱音频网拆解总结:
1、三星这款无线智能运动跟踪耳机Gear IconX功能强大,内部自然复杂,主板分为三层的结构,主板之间用软排线连接,电池使用单独的塑料壳保护;
2、内置4GB eMMC存储IC,支持本地音频文件播放;
3、采用BOARDCOM博通 BCM43436蓝牙通信IC和ON Semiconductor LC823450XD组成的蓝牙无线耳机平台,可以实现本地播放和TWS真无线蓝牙音频播放的无缝切换。
您好,请问一下iconx2016需要什么拆解工具进行拆解呢?
@laiarthur: @Vallière
