JBL是哈曼卡顿旗下的一个音频品牌,作为美国的一个老牌的音频厂商,JBL拥有从原材料开发到喇叭单元的设计和生产,再到音箱的设计和生产等一系列工序。旗下音频产品服务范围非常广泛,涵盖专业领域和民用级别,在各种音频领域都能看到其身影。
此次我爱音频网为大家带来了JBL FLIP5 音乐万花筒蓝牙音箱,外观上采用了圆柱形的设计,整体机身被编织网布包裹,顶部和底部均有浮雕处理的JBL品牌LOGO,增加了产品的辨识度。配置上,蓝牙V4.2;支持JBL招牌音效;支持多台串联;支持IPX7防水;最长续航时间可达12小时。
此前我爱音频网曾经拆解过JBL TUNE 225 真无线蓝牙耳机、JBL T280真无线入耳式耳机、JBL TUNE120 真无线耳机和JBL Free 真无线TWS耳机等真无线耳机产品,今天来看下这款音箱产品的内部构造吧~
一、JBL FLIP5 蓝牙音箱外观
音箱正面外观一览,中间有JBL品牌LOGO。
音箱骨架上有手绳固定孔,电源键、蓝牙、指示灯和充电接口。
音箱背面有四个功能按键,从左至右依次为暂停/播放键、加音量键、减音量键和PARTYBOOST多台串联键。
底部有JBL品牌标志。
顶部有JBL品牌LOGO。
手绳特写。
手绳绑在金属固定支架上。
音箱下方有JBL所通过的多种认证信息。
音箱底部信息有IC:6132A-JBLFLIP5,型号:FLIP5,输出:5V⎓3A。
FCC ID:APIJBLFLIP5,以及仅供非热带气候条件下安全使用。
中国制造。
音箱外框边缘还有一段很长的制造商英文描述。
JBL品牌LOGO特写。
音箱骨架上有电源键、蓝牙、指示灯和充电接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对 JBL FLIP5 蓝牙音箱进行有线充电测试,充电功率约9.7W。
二、JBL Flip5 蓝牙音箱拆解
取掉出音孔盖板内部为圆柱形腔体。
出音孔盖板内部结构特写。
功能按键键内部结构特写。
全频喇叭单元特写。
腔体顶部辐射振膜盖板通过卡扣和螺丝两种方式连接。
音箱麦克风开孔,内部有防尘棉覆盖。
音箱骨架拆解一览。
内侧有生产日期及其材质标识。
腔体上功能按键特写,有防水透明软胶垫覆盖。
腔体上电源键和蓝牙连接键特写,有一层塑胶垫覆盖。
取掉顶部盖板。
顶部腔体内部结构一览, 线材有泡棉固定防止震动异响。
再取掉底部盖板。
底部腔体内部结构一览。
顶部和底部盖板外侧特写。
顶部和底部盖板内侧特写,两个端面都是低频辐射单元。
卸掉电源键和蓝牙连接键上覆盖的塑胶垫。
塑胶垫内侧结构特写。
Type-C电源输入小板特写,采用插座的方式与主板连接。
Type-C电源输入小板背面特写。
Type-C充电接口设置有密封胶圈。
电源键小板一览。
小板上微动按键特写。
LED指示灯特写。
丝印HY4C的三极管。
掀开功能按键软胶垫,微动按键特写。
揭开防尘棉,可以看到主板单元立于腔体内。
扬声器单元正面特写,由四颗螺丝固定。
卸掉螺丝,扬声器单元与腔体之间有密封胶圈防护。
取掉扬声器单元,从开孔内窥,可以看到主板上的排线插座。
扬声器单元拆解一览。
扬声器侧面特写。
取出主板和电池组,电池导线与主板通过插座连接。
薄膜蓝牙天线特写,来自South Star,型号:FLIP5-BT。
电池组与主板拆解一览。
电池为18650,3.6V,单节容量2400mAh,两节并联。电池标签上信息有型号:ID 1060-A,充电限制电压:4.2V,执行标准:GB 31241-2014,额定容量:4800mAh/17.28Wh,以及注意事项信息。
制造商为博科能源(深圳)系统有限公司。
电池有电路保护小板,保护板输出线焊点胶水加固,小板上还有电池保护IC和保护管。
丝印JP1HK 的充电保护IC。
四颗丝印4422E的MOS管,用于电池保护。
电池上还固定有热敏电阻,用于检测电池温度。
撕开胶带,电芯来自LG 18650动力电芯,M26,3.6V2600mAh。
音箱主板正面特写。
音箱主板背面特写。
两颗4R7电感,用于功放电路滤波。
两颗220μF 25V滤波电容特写。
丝印CA41h的IC。
MPS 丝印BKXK 电源管理IC,用于为内置电池组充电。
MPS MP3431 高效率全集成同步升压芯片,为数字功放供电,最高输出电压可达13V,支持30W输出,最高40W峰值输出。
MPS MP3431 详细资料。
丝印H1A的IC。
丝印6985的IC。
微盟D3RH电源管理IC。
丝印e7LA的IC。
两颗润石RS622低噪声运算放大器。参数定义适中,并提供超低的输入偏置电流,最大程度降低对信号源的影响,适合处理音频信号的预防大、音频信号检测、包络检测、马达驱动电流检测等应用场景。
主要参数特性:单位增益带宽7MHz; 输入失调电压典型值0.7mV,可修调至最大值为0.5mV(RS62xP系列); 输入偏置电流低至1pA(典型值);低输入噪声:7.5nV√Hz@10KHz,11nV√Hz@1KHz ;相位裕度62°;每通道耗电低至600µA;轨对轨输入/输出;电源纹波抑制比PSRR 93dB; 共模抑制比CMRR 92dB; 压摆率3.7V/us; 工作电压范围2.5V~5.5V;工作温度范围满足-40°C~125°C。
润石RS622详细资料图。
艾为 AW9110B 10路LED驱动器,I²C总线控制。
艾为 AW9110B 介绍。
两颗丝印MK6C的IC。
丝印UBB的IC。
蓝牙模块采用PCB邮票板焊接在主板上,贴有二维码标签。
Vimicro中星微 VA9638B 多核SOC双模蓝牙芯片。支持有源噪声应用、BLE应用程序(iOS和android)、环境声拾音器,能够实现应用程序移植、空中固件更新、数字外部PA等。
功能上,支持SPI液晶分辨率:QVGA,可显示歌词;支持SD卡、U盘上播放音乐(需要软件开发);支持外部数字音频PA或数字麦克风;可控制外部FM或传感器;连接SPI传感器等。
TI德州仪器 TPA3128D2 是具有低空闲功率损耗的双通道 30W 差分模拟输入 D 类放大器,具有延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命的特点。
TI德州仪器 TPA3128D2详细资料图。
JBL Flip5代音乐万花筒蓝牙音箱拆解全家福。
JBL Flip5代音乐万花筒蓝牙音箱在外观设计上采用了圆柱形的造型,大面积被编织网布包裹,整体相对比较简约。顶部和底部均采用辐射振膜盖板,会随着全频喇叭震动而起伏,并设计有JBL标志性LOGO,具有很强的辨识度。
内部配置上,全频喇叭单元最大输出功率20W,配备有德州仪器 TPA3128D2 D 类音频放大器,具有延长电池寿命的特点;博科能源4800mAh圆柱形电池组,为音箱提供长达12h的续航。
主控芯片采用中星微 VA9638B 多核SOC双模蓝牙芯片;两颗润石RS622低噪声运算放大器,能够最大程度降低对信号源的影响。还采用了艾为 AW9110B LED驱动器、MPS MP3431开关升压芯片等。
