9月23日,Bose在国内举办2020音频新品发布会,一口气发布了Bose 消噪耳塞、Bose无线耳塞、Bose 智能音频眼镜、Bose 遮噪睡眠耳塞 II 、QC 35 II消噪游戏耳机等多款音频新品,产品线全面升级。
诸多音频新品中,Bose首款真无线降噪耳机QuietComfort Earbuds最为引人关注。这款耳机在外观设计上延续了家族式的风格,体积更小,新采用了进阶版的鲨鱼鳍耳套设计,让佩戴更舒适稳固;充电盒支持Qi标准的无线充电,充电盒有线充电15分钟可为耳机提供2小时续航;耳机单次使用续航约6小时,搭配充电盒续航可达18小时;Bose 消噪耳塞支持IPX4级防水防汗,采用蓝牙5.1芯片,内置“腾讯小微”语音助手,也支持唤醒手机的语音助手。
官方宣称Bose消噪耳塞结合了耳罩式耳机的降噪技术,耳机有内外两颗麦克风同步检测环境音和耳道内声音,可在毫秒内准确产生相反的信号抵消噪声,实现主动降噪效果。Bose 消噪耳塞支持11种降噪等级,以应对不同的使用环境,还可以通过“Bose音乐”APP给耳机预设三个降噪等级,方便快速使用。耳机支持长按和双击两种触控方式,有通透模式。下面一起来看我爱音频网的深度拆解吧~
此前我爱音频网曾经拆解过Bose SOUNDSPORT FREE 真无线蓝牙耳机、Bose NC700头戴式主动降噪蓝牙耳机、Bose QuietComfort 35 II 头戴式主动降噪蓝牙耳机和Bose智能音频眼镜。
一、Bose 无线消噪耳塞 开箱
包装盒风格与NC700相似,灰黑色的盒体,外面有一层包装卡纸,印有产品的渲染图和信息等。耳机渲染图的颜色与包装内的产品颜色一致,底部是产品名“QuietComfort Earbuds”,中间偏上位置有Bose的品牌Logo。
包装盒背面的卡纸上是不同语言版本的产品特色功能介绍,靠下位置的图标依次是苹果的MFi认证、支持Android设备、蓝牙认证和Qi认证。
包装盒底部的中文标签,是部分售后和保修信息。
包装盒内物品展示,耳机和充电盒、充电线缆、两对额外附赠的“鲨鱼鳍”硅胶耳套和说明书。
耳机配有三种不同尺寸的“鲨鱼鳍”硅胶耳套,2号默认安装在耳机上,官方宣传1号耳套是专为东方人适配的。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口,接口壳体上有Bose的品牌Logo。
Bose 无线消噪耳塞充电盒尺寸较大, 形似肥皂盒,盒盖中间位置是Bose的品牌Logo。
充电盒底部展示。
变化一下角度,可以看到产品的各项认证信息。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Bose 无线消噪耳塞进行无线充电测试,输入功率约为4.9W,实际充电功率没有这么高。
充电盒正面为盒盖的弹出按钮,下面是五个充电盒电量指示灯。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Bose 无线消噪耳塞进行有线充电测试,充电功率约为3.9W。有线充电和无线充电功率都比较高,应该是初始电量较低激发了快充模式。
耳机在充电盒内的状态。
耳机的隐藏指示灯设计。
上盒盖内侧贴合与盒子相同颜色的软质橡胶,用来固定耳机且不磨损耳机外壳。
充电座舱上的快速配对按键。
给耳机充电的Pogo Pin和吸附耳机的磁铁。
Bose QuietComfort Earbuds 无线消噪耳塞 岩白色。
耳机和充电盒共重95.3克。
充电盒单重76.6克。
左右耳机共重18.7克。
二、Bose 无线消噪耳塞 充电盒拆解
经过了前面的开箱,我们已经对Bose 无线消噪耳塞的外观设计有了全面了解,耳机和充电盒的尺寸都比较大,内部空间应该比较充裕,下面我们将进入拆解环节。首先拆解的是充电盒,一起来看看其有线充电电源管理系统和无线充电电源管理系统分别采用了什么方案~
撬开充电座舱,多处物理卡扣连接。
给耳机充电的小PCBA通过FPC与主板相连。
断开FPC,可以看到充电盒内部的两大结构,两块PCBA均采用螺丝固定在壳体上。
充电座舱内侧的PCBA展示,导线连接的是给耳机充电的Pogo Pin,焊点处采用蓝胶加固。
PCBA另一侧展示。
用于耳机快速配对的微动按键特写。
TI德州仪器 DRV5032 低功耗霍尔传感器,用于检测充电盒开盖。
TI德州仪器 DRV5032 详细资料。
按键内侧的硅胶套。起一定防尘防水作用。
充电座舱壳体内侧印有部分产品信息。壳体材质为PC+ABS,充电盒型号BCP003。
充电盒内部结构展示。
检测无线充电接收线圈温度的热敏电阻探头。
电量指示灯位置内侧的导光柱和遮光罩。
机身壳体内侧的编码信息。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一面展示。
Type-C充电接口所在的PCBA展示。
PCBA另一侧展示,印有Bose的品牌Logo。
Type-C充电接口处有防尘防水的胶圈。
TI德州仪器 丝印SN393的IC。
丝印K7K的IC。
丝印KI的保险丝。
丝印LT9F的TVS。
充电盒主板电路展示。上半部分大致为有线充电电源管理系统,下半部分大致为无线充电电源管理系统。
充电盒主板另一面电路展示。检测无线充电接收线圈温度的探头所在FPC的焊点处使用蓝胶加固。
丝印K2的ESD保护管。上面的五个焊点是Type-C充电接口所在的PCBA与主板连接导线的焊点。
丝印K7K的IC。左上方的三条导线连接软包电池。
两颗MOS管。
丝印3901 dABM09的IC。
丝印FKAE A9D的IC。
TI德州仪器TPS62743 同步整流降压转换器,用于电池降压为MCU等芯片供电。
TI德州仪器 TPS62743 详细资料。
丝印KL7的IC。
丝印951B7的IC。
NXP恩智浦半导体 QN9080 32 位 ARM Cortex-M4 蓝牙低能耗微控制器。QN908x是一款具有10mW峰值功率的高性能蓝牙低能耗SoC单芯片平台,适合蓝牙智能应用。
NXP QN9080集成了兼容蓝牙低能耗(v5.0)的无线电、链路控制器、Host 协议栈和多种GATT profile,从而为蓝牙智能应用提供了单芯片解决方案。集成的32位ARM Cortex-M4F MCU 带有片上闪存以及多种模拟和数字外设,可提供更高效的数据融合引擎。该特性使其成为适 合需要大量传感器融合计算应用的出色解决方案。
NXP QN908x其他系统特性包括完全集成式DC-DC转换器、LDO、低功耗睡眠定时器、电池监控器、高分 辨率ADC和GPIO。这些特性可降低整体系统成本并减小尺寸。QN908x的电源电压范围为1.62 V至3.6V,它有很低的工作电流及超低功耗睡眠模式,可以延长电池寿命。
NXP恩智浦QN908x功能框图。
板载蛇形蓝牙天线特写。
软包电池外的标签信息。
软包电池的制造商为珠海冠宇电池股份有限公司,型号762936HV-1,额定电压3.8V,充电限制电压4.35V,额定容量850mAh/3.23Wh。
电芯上的信息,CA762936HV,3.27Wh。
电池保护板展示,有锂电保护IC和用于检测电池温度的热敏电阻,提供电池过压过放过流保护。导线焊点处使用蓝胶密封。
电池保护板另一面展示。
丝印8FC 124的保护IC。
丝印X0KL的IC。
丝印4E的MOS管,两路保护电路并联输出,降低损耗。
无线充电接收线圈上有一层双面胶,粘贴在壳体内侧。
无线充电接收线圈特写。无线充电器的发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应效应在接收线圈中产生一定的电流,从而将电能量从发射端转移到接收端,进而给TWS充电盒里的电池供电。
用于无线充电接收的谐振电容和滤波电容。
瑞萨电子 IDT P9225R 5W 无线充电接收IC。P9225-R 是一种高效无线电源接收器 (Rx),它使用磁感应充电技术将交流电源信号从共振器转换为 4.5V 至 5.5V 的调节直流输出电压。集成的低 RDSON 同步整流器和超低跌落线性 (LDO) 稳压器提供高效率,使产品非常适合电池供电应用。符合WPC-1.2.4协议,兼容 PMA SR1。
P9225-R 包括业界领先的 32 位 ARM® Cortex®-M0 微处理器,具有高水平的可编程性。P9225-R 还具有可编程电流限制和获得专利的过压保护功能,无需接收机通常使用的其他电容器,并最大限度地降低了外部元件数量和成本。
P9225-R 与P9038-R变送器 (Tx) 一起,是适用于高达 5W 的电源应用的完整无线电源系统解决方案。P9225-R 提供 52-WLCSP 封装,其额定温度为 0°C 至 85°C 环境工作温度范围。
瑞萨电子 IDT P9225R详细资料。
TI德州仪器TPS610997 同步升压IC,用于内置锂电池升压,为耳机充电。
TI德州仪器TPS610997 详细资料。
丝印ZYAD A9G的IC。
丝印72GD和丝印YK的IC。
主板上的部分电路展示。
主板上的部分电路展示。
五颗LED指示灯,用于显示电量,每个指示灯之间使用泡棉间隔开,减少漏光。
三、Bose 无线消噪耳塞 耳机拆解
下面我们继续来拆解Bose无线消噪耳塞的耳机部分。其外观设计有此前Bose真无线耳机的影子,标志性的鲨鱼鳍耳塞和较大的机身及品牌Logo。
耳机为豆式入耳设计,壳体表面支持双击和长按的手势触控,耳机支持IPX4级防水防汗。
壳体表面特写,磨砂质感,手感细腻。
耳机前馈麦克风的拾音孔,双排开孔设计。
耳机通话麦克风的拾音孔,同样是双排开孔设计。
耳机内侧的充电触点和泄压孔。
壳体上的泄压/调音孔。
壳体上另一处泄压/调音孔。
音腔与出音孔交接处的红外线距离传感器开窗。
出音嘴处另一个红外线距离传感器开窗,两者都是用于入耳检测功能的,提高识别的准确率。
出音孔处细密的防尘网。
取下“鲨鱼鳍”硅胶耳套。
“鲨鱼鳍”硅胶耳套外观展示,耳翼部分提供一定的支撑,分担部分耳机对耳廓造成的压力;耳廓部分的设计贴合人耳曲线,官方推荐1号耳套,适配东方人耳廓;耳机出音孔的伞形结构贴合耳道,提升耳道的密闭性,减少外部噪声,提升音质和降噪效果。
硅胶耳塞的尺寸代码。
出音孔伞形结构特写。
耳套内侧的Bose品牌Logo。
沿合模线拆开耳机的外侧盖板,可以看到内部的结构。
左右耳机的内部布局相近,IC稍有不同。
下面先来拆解左耳机来看一下其内部的结构设计。
盖板内侧展示,左侧是LDS天线用于传输信号,右侧较大面积的是用于触控感应的FPC。
断开FPC的插座,分离耳机外侧盖板。
连接LDS天线的Pogo Pin。
主板上另一FPC连接处有点胶加固。
断开FPC,下面还有一块PCBA。
该FPC连接两颗麦克风。
扣式电池的导线焊接在主板上。
两块PCBA通过软排线连接在一起。
主板电路通过连接器与音腔内的FPC连接。
断开FPC的连接器。
取出主板电路。
耳机主电路与一元硬币的尺寸对比。
主板电路一侧展示。
主板电路另一侧展示。右侧PCBA的左上方和右上方是充电顶针的焊点。
丝印TA的霍尔元件,检测耳机是否被放入充电仓。
三颗LED指示灯。
丝印FA EHE的IC。
丝印9DS的IC。
丝印651RF3M0的IC。
TI德州仪器的一颗IC。
丝印9TA17 RW289的IC。
丝印71215 BCBZ的降噪IC,来自ADI亚德诺半导体,由Bose定制。
丝印9BR的IC。
用于触控检测的Cypress赛普拉斯 PSoC 4000S系列MCU。
Cypress赛普拉斯4000S 详细资料。
ST意法半导体STM32L4A6VG 带FPU的超低功耗80 Mhz Arm Cortex-M4 MCU,具有1 MB Flash存储器、USB OTG、LCD、AES-256和DFSDM。
ST意法半导体 STM32L4A6VG 介绍。
丝印73H的IC。
Bose 无线消噪耳塞的主控芯片是高通QCC5127。高通QCC5100系列芯片集成数字有源噪声消除技术,四核处理器架构,内置双核DSP音频子系统,支持最新的TWS+技术,即双通道同步传输技术,无线延迟更低,更难能可贵的是,在语音通话和音乐流传输方面与此前相比可以降低高达65%的功耗。
高通QCC5127详细资料。
右耳机内有两颗IC与左耳型号不同。
丝印O4UNP的IC。
丝印157 T949的IC。
继续拆解左耳,分离扣式电池和音腔的壳体。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池外有一层绝缘膜。
扣式电池的供应商来自VARTA瓦尔塔,型号CP1654 A3,直径16mm,高度5.4mm,额定电压3.7V,额定容量0.4Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有苹果、三星、索尼、BOSE、B&O、亚马逊等在内的众多世界知名品牌大量采用VARTA的扣式电池。
扣式电池固定在一个透明支架上,支架还起到隔离电路和音腔的作用。
支架延伸出来的弯曲部分是耳机的倒相孔。
沿出音嘴处的合模线拆开耳机音腔部分。
扬声器单元焊接在FPC上。
壳体内部的泄压孔。
取出扬声器单元。
出音嘴处红外线距离传感器所在位置。
红外线距离传感器的开窗。
后馈麦克风在出音嘴处。
出音嘴处细密的防尘网。
取出音腔内的透明支架。
透明支架一侧固定电池,另一侧是低音倒相管设计。
取出音腔内的FPC。
耳机内部各元器件展示。
音腔与出音嘴处连接处的壳体展示。
壳体上的红外线距离传感器开窗。
耳机壳体内侧的泄压孔和倒相管设计。
吸附充电座舱的磁铁和充电触点。
耳机的通话麦克风和前馈麦克风在一条FPC上,相距较近,硅麦丝印214 SU6XQ。
羊毛盆动圈扬声器特写。
扬声器背面的T铁。
动圈单元尺寸约为9mm。
音腔内的FPC,连接扬声器单元、两个红外线距离传感器以及后馈麦克风。
FPC另一侧展示。
壳体上的红外线距离传感器特写。
出音嘴处的红外线距离传感器。
镭雕TAB8C8 720的MEMS硅麦。主要用来拾取耳道内的混合声音,辅助主动降噪。
Bose无线消噪耳塞是Bose首款支持主动降噪功能的真无线蓝牙耳机,耳机在外观设计上延续了家族式的风格,体积更小,不过相较于目前市面上主流的真无线耳机在体积和重量上还是不占优势,但是主动降噪效果的确非常出色。
充电盒盒盖为物理弹出结构,机身尺寸较大,内部空间充足。有线充电电源管理系统方面,Type-C接口输入电源,NXP恩智浦QN9080蓝牙低能耗MCU集成度较高,负责电池的充电管理、充电盒的整机控制,能与手机连接,方便固件升级等;软包电池的供应商是珠海冠宇电池,容量850mAh,可为耳机提供更长续航;无线充电方面,充电盒采用的方案是瑞萨电子 IDT P9225R,支持Qi标准,最高输出5W。
Bose无线消噪耳塞耳机内的布局和结构也非常清晰,空间充足,耳机内的主板和电池得以平行放置,前馈麦克风和通话麦克风都位于耳机底部平面,通过FPC与主板相连。耳机内有一个透明支架,既起到固定电池、隔离音腔的作用,同时也设计了低音倒相管,增强低音效果。比较夸张的是耳机采用了两个红外线距离传感器,用于更精准地监测佩戴状态。
Bose无线消噪耳塞耳机支持11个降噪等级,采用混合降噪方案,前馈麦克风位于耳机底部,与通话麦克风距离相近,后馈麦克风位于出音孔处,结构设计上看起来没有特殊之处,应该是Bose在降噪算法上积累的优势较大,降噪DSP来自ADI亚德诺半导体,蓝牙主控芯片是高通QCC5127;耳机的触控方案来自赛普拉斯,扣式电池来自瓦尔塔,容量0.4Wh约108mAh,容量较大, 官方宣传单次续航约6小时。耳机和充电盒内采用了较多TI德州仪器和其他品牌定制的元器件。
除此以外,Bose无线消噪耳塞采用了新的“鲨鱼鳍”耳套,1号耳套针对东方人的耳廓进行了适配,以提高佩戴舒适度和降噪效果。综合来看,Bose无线消噪耳塞用料较好,内部电路保护十分到位,主打的主动降噪功能体验出色。
