SYLLABLE赛尔贝尔D15是一款支持蓝牙5.0的TWS真无线蓝牙耳机,它支持双机分开单独使用,相当于变成两个蓝牙耳机了。拥有舒适的柔性挂耳,采用高级解码芯片,外观酷炫时尚。另一方面,它仅仅199元的售价也让这款耳机极具性价比,带着好奇心,我爱音频网决定拆解这款耳机看看内部用的什么方案。
一、SYLLABLE赛尔贝尔 D15耳机开箱
赛尔贝尔D15 TWS真无线耳机采用瓦楞纸盒包装。
赛尔贝尔D15由充电线直接连接耳机,所以配件中并不包含有耳机充电盒。另外,赛尔贝尔D15配送了两幅硅胶耳塞。
USB-A转Micro USB一分二充电线。
赛尔贝尔D15为入耳式TWS真无线耳机,采用大耳挂固定。
电源与多功能键位于赛尔贝尔D15耳机本体的上方。
赛尔贝尔D15耳机底面是防尘盖覆盖下的Micro USB充电接口,在接口侧面各有一个LED指示灯。
通话麦克风和SYLLABLE LOGO位于赛尔贝尔D15耳机的正面。
耳机本体大体上采用光滑的塑料材质,耳机导管表面有一层防尘网。
耳机导管成一定的斜角度,在导管旁边有一个泄压孔,用于改善低音和增大耳机的声场。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试。
二、SYLLABLE赛尔贝尔 D15耳机拆解
我爱音频网首先从耳机侧面的大盖下手,先卸下这块盖子,可以看到主板的正面。
左右两只耳机的主板正面元件布局基本一致。
这边蓝色、绿色两根导线连接到耳机的动圈单元。
我爱音频网用一角硬币与电池对比大小。
锂离子电池上有电池保护电路。
SEL 401025锂离子电池,容量70mAh。
赛尔贝尔D15的Micro USB接口不吸磁。
PCB版背面特写,背面测试点沉金。
PCB版正面特写。
据我爱音频网拆解分析,SYLLABLE赛尔贝尔D15采用 Airoha络达 AB1526P 蓝牙5.0 TWS耳机一体方案。这款Airoha络达 AB1526P支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音和音乐质量。另外,比起前代AB1526,AB1526P,支持TWS一拖二和双边通话。
型号14KH 贴片硅麦。
型号9BMY 低压差线性稳压器。
接下来拆解耳机腔体的上盖。
动圈式扬声器单元固定在耳机腔体内,动圈单元上有一层金属保护罩。
赛尔贝尔D15动圈单元后部端子上焊点饱满。
三、我爱音频网拆解总结:
1、赛尔贝尔D15这款TWS真无线蓝牙耳机采用了目前市面上罕见的Airoha络达 AB1526P TWS耳机一体方案,支持蓝牙5.0,性能强大;
2、这款耳机左、右两只耳机的电池容量一致,主板上的用料和设计也基本相同,可以分开作为两只一样的蓝牙耳机使用;
3、在赛尔贝尔D15 199元这个价位几乎没有耳机能与它匹敌:支持双机双用,采用了柔性硅胶材质的挂耳,佩戴时会自动弹回贴合耳背,主打运动佩戴舒适不脱落。
更多体验评测和图赏可以点击我爱音频网的文章:
