2020年5月7日,索尼成立74周年之际,索尼(中国)有限公司发布了四款耳机新品,分别是真无线重低音耳机WF-XB700、真无线降噪运动耳机WF-SP800N、无线防水运动耳机WI-SP510以及无线降噪立体声耳机WH-CH710N。四款新品覆盖了年轻人从运动健身到日常通勤等多元化的无线音乐需求。
今天我爱音频网要拆解的是索尼WF-XB700重低音真无线蓝牙耳机,从名字上可以看出,这款产品进一步细分了TWS真无线耳机市场,索尼将招牌的EXTRA BASS™重低音调音技术首次引入真无线系列。
WF-XB700耳机内置12mm动圈单元,在提升低频的下潜和冲击感同时,对中频进行了优化调整,使得人声清晰自然,节奏感更强,更加“摇摆”。耳机支持IPX4级防水设计,单次续航约9小时,充电盒可提供额外9小时续航,并且耳机支持充电10分钟播放1小时的快充。
WF-XB700耳机部分的外型与此前我爱音频网拆解过的WF-H800看上去有些相近,下面就通过我们的详细拆解,看看其内部结构有什么不同吧~
此前我爱音频网曾经拆解过索尼今年开售的WF-H800 TWS真无线耳机,以及索尼 WF-SP900 真无线防水运动耳机和9款索尼具有代表性的音频产品。
一、SONY索尼 WF-XB700 开箱
包装盒正面是SONY索尼一贯的布局风格,从上到下依次是SONY的品牌Logo,产品型号WF-XB700无线立体声耳机,属于EXTRA BASS重低音系列;中间部分是产品的渲染图,我们购买的是蓝色款,包装盒侧边也是对应的蓝色;左下角是耳机的续航时间,耳机9小时+充电盒额外9小时续航。耳机还支持IPX4级防水,适合运动时佩戴。
充电盒背面依旧是熟悉的布局,顶部有耳机的佩戴示意图和充电盒的上手图,下面是WF-XB700的特色功能,重低音效果、IPX4级防水、单次续航9小时。接下来是充电提醒,这款耳机只能通过USB接口充电,不支持无线充电。
包装盒侧边信息,也是一些产品的功能介绍。
包装盒内物品,索尼WF-XB700耳机和充电盒,附赠的硅胶耳塞,充电线以及说明书等。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
额外附赠的三对硅胶耳塞,大小不一。
充电盒是塑料材质,盒盖部分是半透明的,隐约可以看到内部耳机上的索尼Logo。
Type-C充电接口位于充电盒背面,能看到充电盒的转轴。
耳机底部是一个平面,贴纸上简单直接地印刷了充电盒电源信息,型号WF-XB700,充电盒输入:5V⎓,充电盒给耳机的输出为5V⎓100mA。
充电盒侧视图,整体有一定的倾斜角度。
耳机位于充电盒内的状态,倾斜放置更便于拿取。
索尼WF-XB700耳机和充电盒。
充电座舱的条形指示灯。
充电座舱的三个充电触点。
耳机和充电盒共重:61.7克。
充电盒单重:46.3克。
左右耳机共重:15.5克。整体重量都与同系列的WF-H800相近。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对索尼WF-XB700进行有线充电测试,充电功率约1.5W。
二、SONY索尼WF-XB700 充电盒拆解
经过刚刚的开箱,我们已经对索尼WF-XB700真无线耳机的产品外观有了初步了解,与之前的WF-H800相比充电盒变化较大,下面我们将进入拆解环节,看看其内部电路有没有新的升级。
撕开充电盒底部的贴纸,下面有两颗固定螺丝。
卸下螺丝,充电盒壳体内还有卡扣固定。
充电盒底部是电池,位于一个塑料支架内。
卸下螺丝,可以看到给耳机充电的小PCB板。
充电盒的转轴结构。
充电座舱内侧的圆柱体磁铁,用于吸附固定耳机。
指示灯导光柱特写。
取出充电盒内部的结构,主板位于塑料支架的夹层内。
分开支架,取出主板和电池。
充电盒内部电路正面展示。
充电盒内部电路背面展示。
索尼WF-XB700不支持无线充电功能,采用Type-C接口输入电源,现在AtoC或者CtoC的线材以及比较普及了,Type-C接口能够正反插,使用起来非常方便。下面先来看看索尼WF-XB700充电盒的电源管理系统。
高压电流经Type-C接口输入,需要先经过主板背面的充电电路才能为内置电池充电。
一颗抗干扰磁珠。
TI德州仪器 BQ24073 具有路径管理的1.5A输出电流的线性锂电池充电IC。
TI BQ24073 详细资料。
降压后的电流进入电池之前,还要经过一道由电池保护板组成的保护电路,保护电路封胶保护。
充电盒电池来自曙鹏科技,型号621733,充电限制电压4.2V,额定容量300mAh。
电芯上的信息与标签一致。
丝印WY的稳压IC,为充电盒内部主控单片机供电。
ST意法半导体STM32F070F6 32位MCU,用于充电盒内部整机控制及保护检测。
ST意法半导体STM32F070F6资料图。
PCB板上印有索尼的Logo与无铅无卤素焊接认证logo。
LED指示灯特写。
充电盒主板正面主要是升压电路,将内置电池输出的电流升压给耳机和其他元器件供电。
一颗热敏电阻,检测充电盒内部温度。
充电盒输入侧的保护管。
控制保护管的检测IC。
一颗同步整流升压IC,将内置电池升压后为耳机充电。
给耳机充电的PCB板背面导线的焊点圆润饱满。
给耳机充电的PCB小板,索尼WF-XB700采用了三个POP顶针,分别是检测和供电脚。
两颗PTC热敏电阻,用于充电过电流保护,分别对应左右耳机。
镀金充电顶针特写。
三、SONY索尼WF-XB700 耳机拆解
接下来我们继续拆解耳机部分,索尼WF-XB700耳机的外型与WF-H800相近,三点固定结构,根据耳朵轮廓优化内部设计,不用耳翼也能实现稳固佩戴。
耳机外侧壳体是类似石头的纹理,凹凸不平。
耳机采用小蛮腰外形,电路部分和音腔部分各自独立。
耳机不支持触控,底部有一实体按键。左右耳单击、双击、三击、长按对应不同操作。
耳机底部的麦克风拾音孔。
耳机壳体上的泄压孔。
壳体上印有耳机型号“WE-XB700”。
耳机顶部的指示灯。
耳机内侧的三个充电触点。
入耳处结构附近的调音孔。
出音孔处没有防尘网,防尘网在耳塞上。
通过出音孔能够看到里面的动圈单元。
加热耳机外壳取下,耳机壳体内侧还有一层天线结构,内部的布局是一样的。
天线结构层通过胶水固定在壳体内侧,然后一起通过卡扣与耳机主体固定。
塑料按键特写。
指示灯的导光柱。
耳机的天线结构,黄色的是蓝牙天线,用于收发蓝牙信号,和手机通讯。
麦克风位置有一个开孔。
旁边还有一个泄压孔。
指示灯处有一层不透水的薄膜。
按键位置的垫片。
拆开外壳后看到的耳机电路板。
连接蓝牙天线的金属弹片。
麦克风外有一个保护罩。
驻极体麦克风特写,这颗麦克风主要用来拾取环境噪音,辅助通话降噪。
连接电池的排线。
充电铜柱的焊点。
扬声器单元连接主板的焊点。
取下主板,可以看到耳机内部的结构。
排线连接电池。
索尼WF-XB700采用了VARTA的扣式电池,型号CP1254 A3,额定电压3.7V,容量0.2Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有苹果、三星、索尼、BOSE、B&O、亚马逊等在内的众多世界知名品牌大量采用瓦尔塔扣式电池。
电池采用双面胶固定。
瓦尔塔扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
电池与主板之间用一块缓震泡棉分隔,留出了电池负极触点的位置。
主板内侧右边是连接充电座舱,给耳机电池充电的铜柱。
取下泡棉,主板电路一览。充电铜柱接收到的电流会优先给耳机电池充电,耳机电池输出的电流再供主板电路上的IC、麦克风、指示灯等工作。
每根充电铜柱的底部都有一个橡胶圈,装在壳体上能够起到密闭防水的作用。
连接电池负极的金属触点。
丝印651DF1M9的一体化电池保护IC。
LED指示灯特写。
微动按键特写。
主控芯片是Airoha络达AB1552,这是络达目前旗舰级的TWS耳机芯片。
AB155x是Airoha络达新一代蓝牙音频解决方案,提供6mA超低功耗表现,搭配络达独有的MCSync TWS 蓝牙稳定传输机制,可以提供稳定连接,减少断音跳音,低延时,两耳耗电更平衡,适用于多种手机平台。
在蓝牙音频方面,AB155x支持蓝牙5.1双模,并且支持蓝牙低功耗模式,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。软件方面,支持语音助理Google/AMA/Siri等。
AB155x芯片内集成了主动降噪滤波器的功能, 能够根据不同的环境音来做降噪调整;针对音频处理的部分,音频解码器支持24bit 192KHz 高清采样率的解码,支持环境音侦测、双麦语音通话降噪及主动降噪功能。
AB155x在硬件上内置CM4处理器及Tensilica HiFi mini DSP,嵌入4MB闪存,整合锂电池充电控制器及电源管理集成线路,并提供多种弹性化封装尺寸BGA、CSP等选择。
Airoha络达AB155x芯片详细资料。
主板外侧电路有一颗IC。
丝印A11的IC。
最后我们来看一下索尼WF-XB700的重低音单元。音腔单独密封,耳机内有两颗固定螺丝。
入耳式结构采用螺丝+胶水两种方式固定,提升防水能力。
壳体凹槽内厚厚的封胶。
对应扬声器单元位置的泄压孔。
吸附充电盒的磁铁,外面有一个塑胶垫固定。
扬声器单元采用红胶密封。
扬声器尺寸约为12mm。
SONY索尼WF-XB700重低音真无线蓝牙耳机,是2020年索尼真正意义上推出的第一款真无线耳机,也是索尼首次将招牌的EXTRA BASS™重低音调音技术引入真无线系列。
此前我爱音频网拆解过的WF-H800是去年发布、今年开售的产品,两者分属于不同的系列,却在耳机外观上有些相似。不过从上面的拆解来看,两款产品的内部设计和用料不尽相同。
索尼WF-XB700的充电盒有一定倾斜角度,充电盒壳体是半透明的塑料材质;采用Type-C接口输入电源,内置TI德州仪器BQ24073为内置电池充电;然后电池输出的电流会通过升压电路升压输出后给耳机充电。充电盒采用ST意法半导体的MCU,用于充电盒内部整机控制及保护检测;充电盒电池来自曙鹏科技,容量为300mAh,可以为耳机提供额外9小时续航。 做工扎实,保护电路到位。
耳机部分,索尼WF-XB700采用三点固定结构,不用耳翼也能实现稳固佩戴;耳机采用按键控制,不支持入耳检测功能,结构设计和内部做了很多防水处理,防水等级为IPX4。
索尼WF-XB700的主控芯片是络达AB1552,虽然不是索尼定制的特别款,但也是目前旗舰级的蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0双模,支持络达MCSync TWS 蓝牙稳定传输机制,功耗低、稳定性高;耳机的动圈单元尺寸约12mm,支持索尼招牌的EXTRA BASS™重低音调音技术,适合听人声和节奏感强的音乐。内置的扣式电池来自VARTA,容量0.2Wh。
可以明显感受到,自从发布降噪豆二代以来,索尼明显加快了自己的产品节奏,从降噪真无线到运动真无线,从彰显个性、时尚的h.ear系列真无线耳机到重低音真无线耳机,索尼正在不断推出细分化的耳机产品,满足不同年龄、不同需求消费者的聆听习惯。当然这一切需要建立在一定的技术实力和产业链基础之上,不适用于所有品牌。
