WF-SP900是索尼首款主打全面防水的运动蓝牙耳机,防水性能达到了IPX5/8等级,几乎可以说是满足了水陆两栖作战需求。这款在2018年IFA上亮相的耳机,在索尼当时的TWS耳机家族中称得上是当家花旦了。动感十足的造型配合内置4GB的存储空间,相比其他蓝牙耳机还具备了本地播放能力,可以真正满足运动爱好者的需求。
虽然上市有一段时间了,不过市面上还没有看到另一款像索尼WF-SP900拥有强悍防水能力的TWS运动耳机出现,下面就通过我们的拆解来看看它的内部结构吧~
此前我爱音频网曾经拆解过索尼近期推出的WF-H800 TWS真无线耳机,以及9款索尼的旗舰音频产品。
一、索尼 WF-SP900真无线防水运动耳机 开箱
索尼运动系列的耳机,包装盒都采用了这种透明的设计,可以直接看到耳机或充电盒,“SPORTS”运动 字样也被放在了显眼位置。下面的宣传卡片上印有佩戴运动的场景图,我们当时购买的黄色版本看上去很有动感。
包装盒背面信息,顶部是耳机的佩戴示意和充电盒。索尼WF-SP900可以在水下使用,可以独立作为音乐播放器,支持环境声模式。
包装盒侧面更全面地介绍了WF-SP900的特色功能,包括2m防水、防尘、耐盐水性、附赠游泳耳塞、附赠绳索等。
包装盒内物品,耳机和充电盒、多种配件,以及说明书等,下面会一一介绍。
USB-C接口的充电线和颈挂式绳索。
附赠了不同尺寸的“鲨鱼鳍”弧形撑架3对,耳机上有一对。
附赠的4对游泳耳塞,在正常佩戴环境下,音量低于普通硅胶耳塞。
游泳耳塞出音孔处特写,有一层防水微孔结构。
正常佩戴时的混合硅胶耳塞,加耳机上的共有4对。
索尼WF-SP900的充电盒采用四面无棱角的设计风格,给人一种方中带圆、圆中带方的感觉,更像是一块肥皂。
充电盒背面是部分产品信息,可以看到型号为BC-WFS900,输入输出均采用5V电压,但是左右耳的输出略有不同,相差30mA,左耳的电流会更大一些,是主耳机。
充电盒底部是USB-C充电接口,旁边还配有一颗RESTART重置按键,以及两颗固定螺丝。
充电盒为上下开合,采用物理卡扣的结构进行锁定,卡扣上面是NFC的Logo,使用支持NFC功能的手机靠近此区域可以快速配对,是索尼产品保有的一大特色。
耳机和充电盒。
左耳机充电座舱内有五个充电触点。
NFC区域特写。
NFC区域上方有一个LED指示灯。
充电盒转轴处,有不同颜色的L/R左右标识,转轴上有两颗固定螺丝。
耳机在充电盒的充电状态。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对索尼 WF-SP900进行有线充电测试,功率约为2.1W。
耳机和充电盒共重:90.8g。
充电盒单重:75.4g。
左右耳机共重:15.6g。
二、索尼 WF-SP900 真无线防水运动耳机
卸下充电盒底部、盒盖转轴处的螺丝,开始拆解。
充电盒内部主体结构背面特写。
充电盒底部的重置按键,通过塑料弹片按压开关。
转抽处特写,有四颗固定螺丝。
卸下螺丝,取下充电盒的转轴。
充电盒主体结构一览。
正面的盖板,上面的PCB小板是NFC贴片天线。
NFC小板正面特写,右侧是连接的金属触点。
丝印90030 JAPAN J3000,索尼的NFC芯片。
充电座舱特写,左耳有五个充电触点、右耳有三个,中间位置是充电盒的开关。
充电盒电池信息,制造商:惠州市豪鹏科技有限公司,型号14500,额定电压3.7V,额定容量:700mAh/2.59Wh。
电芯上的编码信息。
电池保护电路,有两颗锂电保护IC,胶水加固。
撬开壳体,内部是主电路板,由四颗螺丝固定。
取出充电盒主板,正面电路特写。
LED指示灯有一块单独的小板。
给右耳机充电、传输数据的三个金属弹片。
给左耳机充电、传输数据的五个金属弹片。
底部充电接口位置有纯铜金属支架,Type-C插座采用过孔焊接固定。
支架左右各有一块导热贴,为对应的IC散热。
耳机到位检测微动开关特写。
丝印8H 03的IC。
美信 MAX8696,用于将内置电池升压为耳机充电,最高输出电流1A。
美信 MAX8696详细资料。
丝印 CJZ 是TI德州仪器的TPS2553,用于耳机充电限流和短路保护功能。
TI德州仪器 TPS2553详细介绍。
丝印0318 AEYA的IC。
美信 MAX77734 超低功耗电源管理芯片,支持功率路径管理和锂电池充电以及线性稳压。
美信 MX77734详细资料。
NXP恩智浦LPC822M101JHI33,基于ARM Cortex-M0的微控制器。内置16kB闪存、4kB SRAM,采用HVQFN33封装。
NXP LPC822 详细资料。
下面再来拆解耳机。
耳机外壳表面经过金属喷漆处理,带有一种金属材质的磨砂颗粒质感。双击(敲)此区域可以调节音量。
耳机底部是塑料实体按键,支持点按和长按操作,左右耳机可实现的功能不同,需要一定的学习成本,包括上面提到的双击调节音量。
耳机顶端的LED指示灯。
耳机内侧,左耳有五个充电顶针、右耳有三个,壳体上还印有耳机型号WF-SP900 L/R左右区分,耳机的充电电压是5V。
耳机顶部的红外线距离感应器开窗,索尼的TWS耳机产品开窗面积都比较大。
耳机出音孔处的防尘网,热熔固定在耳机壳体上。
风枪加热即可以取下耳机外侧盖板,双面胶固定。
耳机主板外还有透明的盖板,左右耳机看上去布局不一致。
左耳机外圈是蓝牙天线。
塑料按键处特写,可以看到内侧有防尘防水的密封圈。
取下塑料按键。
拆开左右耳机的透明盖板,第二层面板使用胶水固定。
左右耳机透明盖板的不同就是有无蓝牙天线。
透明盖板内侧特写,盖板上有泄压孔和密封贴片。
左耳机透明盖板上的蓝牙天线触点。
左右耳机主板上的元器件不相同。
左右耳机主板外侧都有一个MEMS硅麦,由硅胶套保护,充电触点焊接在电路板上。
焊开充电触点,拆下主板,音腔内的电路大致相同。
左耳机有五个充电顶针,右耳机有三个。下面都是连接扬声器、电池和感应器的排线。
取出音腔内的排线,扬声器单元焊线连接。
壳体内侧的红外线距离感应器开窗。
排线结构一览,距离传感器贴在电池上。
红外线距离感应器特写,检测耳机的入耳状态。
扣式电池来自VARTA瓦尔塔,型号CP1254 A3,3.7V,0.2Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有苹果、三星、索尼、BOSE、B&O、亚马逊等在内的众多世界知名品牌大量采用瓦尔塔扣式电池。
扣式电池正极与排线通过金属弹片连接。
扬声器单元被胶封在音腔里。
取出扬声器单元,单元外侧有硅胶密封,提高防水能力。
索尼WF-SP900采用的是自家动铁单元。
单元下部有一个发声孔,通过发声孔可以看到内部结构,单元宽度大约3mm。
动圈单元上镭雕SONY的Logo,型号fUZOH6。
左右耳机主板正面特写。
左右耳机主板背面特写。左耳是主机,右耳是从机。
近场磁感应通讯天线,漆包线缠绕在铁氧体磁芯上。
按钮开关,上面贴有高温胶带。
镭雕S2140 5979的MEMS硅麦。
丝印AP7 US的IC。
NXP恩智浦NXH2261UK,近场磁感应(NFMI)单芯片解决方案,可以实现无线音频流和数据通信。
NXP恩智浦NXH2261UK详细资料。
丝印0316D SGPVG的IC。
Cirrus Logic凌云逻辑 CS47L01CWZ,这是一款超低功耗数字降噪音频编解码芯片。
丝印21J X3的IC。
连接电池负极的金属弹片。
电池保护电路。
LED指示灯特写。
丝印21J Z3的IC。
丝印4TB 8XC 12的IC。
美信 MAX77734 超低功耗电源管理芯片,与充电盒主板上的那颗为同一型号。
连接蓝牙天线的金属弹片。
丝印9E 0B的IC。
丝印456 8UC 10的IC。
丝印494 3959 1828的IC,用于苹果连接鉴权。
村田 LBMA15Q1BX 蓝牙4.2模块,内置高通CSR8811SoC。
村田 LBMA15Q1BX资料。
丝印73WV的IC。
丝印21J Z3的IC。
NXP恩智浦NXH2261UK,近场磁感应(NFMI)芯片,与右耳进行音频和数据通信。
丝印4C8I JIQ的IC。
左右耳机上均有一颗CS47L01CWZ解码芯片。
电池保护电路。
电池负极触点。
丝印AP7 US的IC。
东芝 4G容量EMMC,THGBMDG5D1LBAIT,EMMC5.0,这就是耳机的4GB内置存储。
拆开左耳主板上的屏蔽罩。
Maxim美信MAX77650 PMIC,提供高度集成电池充电和电源方案,用于尺寸和效率至关重要的低功耗可穿戴应用。具有SIMO升/降压调节器,提供三路独立可编程电源轨;采用单电感,最大程度减小方案尺寸。150mA LDO提供纹波抑制,适用于音频和其它对噪声敏感的应用。
Maxim美信 MAX77650 详细资料。
索尼 WF-SP900 外观时尚,不像其他运动耳机一样看上去比较笨重,并且耳机的配色比较明亮,看起来很有动感。
作为一款运动耳机,索尼WF-SP900在以下方面做了特殊设计和优化:
首先,耳机的弧形撑架从形状上看,尾端更加修长,整体覆盖的扇面更大,索尼称是专门根据耳型做了特殊优化,佩戴之后会更加贴合耳廓,确保运动佩戴的稳定性。
其次是非常吸引人的防水功能,耳机配备了游泳专用耳塞,提高防水能力;耳机支持IPX5/8防水等级,淡水和海水均适用,不过需要注意的是这一防水等级的测试环境是水深2米,太深的话可能不太适合长时间佩戴;虽然充电盒的设计有些特别,但它是不防水的。
为了防水性能,耳机的外壳为一体成型,内部各元器件都有一定的防水措施,外侧也有两层盖板,不仅防水还支持IP6X防尘,方便户外运动群体佩戴。
最后说回耳机的硬件配置,索尼 WF-SP900区分主副耳,左耳为主耳机,村田蓝牙模块内置高通CSR8811用于蓝牙连接,通过NXP恩智浦的近场磁感应(NFMI)方案与右耳进行音频和数据传输;左右耳均采用凌云逻辑的音频解码芯片。
此外,索尼 WF-SP900采用的是动铁单元,内置4GB内存,可以作为独立的播放器使用,耳机+充电盒总续航约12小时,支持10分钟快充和按键控制,是一款针对特殊运动场景定制的TWS耳机产品,目前市面上还没有其他有竞争力的产品出现。
