北京时间2019年12月,索尼发布了全新的h.ear时尚系列耳机,包括头戴式无线降噪耳机WH-H910N,头戴式无线高解析度耳机WH-H810以及TWS真无线耳机WF-H800。这三款耳机均采用“撞色”设计,配色更加跳跃、年轻化。命名方式也与旗舰系列一样,让人摸不着头脑。
此次我爱音频网要拆解的是TWS真无线耳机WF-H800,它在今年的2月20日才开启预售,我们在第一时间买到并进行了拆解。配置方面,WF-H800支持蓝牙5.0,芯片能将声音信号同时传到左右耳机单元以减少延迟 ;迷你机身里植入6mm驱动单元,支持AAC和SBC高级音频解码,可用APP调节均衡器设置。
之所以WF-H800会受到较多关注,主要是大家想看它与WF-1000XM3相比“减配”了什么,后续我们会再出一篇对比评测的,先来看看详细的拆解报告吧~
从HiFi市场、头戴式降噪耳机到TWS真无线耳机,SONY索尼是消费类音频市场里产品最丰富、产品形态最全面的品牌厂商之一。此前我爱音频网已经拆解过9款索尼的音频产品。
一、SONY索尼 WF-H800 开箱
包装盒正面是SONY索尼一贯的布局风格,从上到下依次是SONY的品牌Logo,产品型号WF-H800无线立体声耳机,属于h.ear真无线系列;中间部分是产品的渲染图,我们购买的是红色款,包装盒侧边也是对应的红色;左下角是耳机的续航时间,耳机8小时+充电盒额外8小时续航。
充电盒背面也是熟悉的布局,顶部有耳机的佩戴示意图和充电盒的上手图,下方是索尼Headphones APP的下载方式。接下来是充电提醒,这款耳机只能通过USB接口充电,不支持无线充电。
底部其他信息,附件有加长型混合硅胶耳塞、充电盒、USB-A to USB-C的连接线。这款耳机支持NFC连接和索尼DSEE HX数字声音增强引擎。此外,还有一些型号信息和索尼的品牌信息。
iOS和Android系统的用户都可以下载索尼的Headphones APP,对耳机进行更多设置。
包装盒底部的注意事项和条码信息。
包装盒侧边有耳机的一些特色功能:8h+8h耳机加充电盒共16小时的续航、充电10分钟播放70分钟的快充、支持高清语音通话、USB Type-C接口的连接线。
包装盒内侧也全部是红色的,打开有一个提示安装APP的卡纸。
耳机和充电盒分开放置,下面是全部配件。
包装盒内物品一览,耳机和充电盒、附赠的硅胶耳塞、充电线、保修卡、说明书等。
附赠了三对硅胶耳塞,内侧用不同颜色区分,方便使用,Type-C充电线长约20cm。
充电盒顶部不是平面,外围有过渡处理,拿在手上不硌手更舒适;SONY索尼的Logo为黑色,黑红配色一直都比较经典。
USB Type-C充电接口特写,与索尼WF-1000XM3的充电盒一样,为内凹设计。
充电盒正面特写,盒盖开合处有指示灯。
打开充电盒可以看到NFC配对的区域,下面是导光柱,整体布局与索尼WF-1000XM3的充电盒一致。
盒盖内侧镭射了产品信息,左右耳输入为5V⎓,输出5V⎓70mA,充电盒为马来西亚制造,产品型号WF-H800。
导光柱特写。
耳机上有指示灯,与WF-1000XM3指示灯的位置一样,充电时也能看到。
三根POP顶针的模块,用于给耳机充电、通讯,看上去更美观了。
耳机和充电盒,这么一对比可以看出充电盒比较小巧。
耳机和充电盒共重:60.9克。比索尼WF-1000XM3轻了30克左右。
充电盒单重:45.5克。索尼WF-1000XM3单充电盒重量为75.2克,看来主要是轻在了这里。
左右耳机共重:15.3克。与索尼WF-1000XM3的耳机相比轻了1克多一点。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对SONY索尼 WF-H800进行有线充电测试,充电电压5.0882V,电流0.3540A。
二、SONY索尼 WF-H800 拆解
首先来拆解充电盒,上下两部分卡扣固定,电路部分由支架支撑和上盖使用螺丝固定在一起。
充电盒正面导光柱部分有黑色遮光贴纸盖住防止漏光。
充电盒底部视图,电池与主板位于支架两侧。
充电座舱合页处采用螺丝固定。
卸下螺丝,取出贯穿于充电盒前后的指示灯导光柱。
给耳机充电的副板通过排线插座与主板相连。
先取出耳机舱的前半部分的固定支架,电池固定在两个支架之间。
充电盒内部结构可以分为三部分,充电触点副板、NFC、霍尔元件所在的耳机舱上盖、固定电池和主板的耳机舱后半部分、以及耳机舱的前半部分。
充电副板通过螺丝固定,中间上部立着的是NFC模块、往下有排线插座的是霍尔元件副板,两个圆形磁铁用于吸附耳机。左右两端是充电触点副板。
分离盖板上的多块副板。
左右耳机的充电副板特写。
此次索尼把充电顶针及其电路进行了封装保护,外圈是磁铁利于充电触点与耳机接触紧密,从外面看上去还有一定的装饰作用。
NFC小板特写,外面有绝缘贴纸。
丝印90030 JAPAN K3600 IC,索尼的NFC芯片。
盖板内侧还有一块小板。
霍尔芯片特写,检测开关盒盖状态。
电池和主板一侧特写。
电池和主板另一侧的特写。
充电盒电池信息特写,型号:621733、3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:300mAh/1.11Wh,制造商为曙鹏科技(深圳)有限公司。
电池另一面上的认证信息。
电池上的信息与标签上的一致。
电池保护电路特写,保护芯片胶水加固。
Type-C充电接口母座特写。
LED指示灯特写,旁边英语为“充电盒主线路板”。
MITSUMI三美稳压器,为MCU供电。
两颗TI德州仪器的TPS2553保护IC,保护电流可调,用于耳机充电限流和短路保护功能。
TI 德州仪器TPS2553详细介绍。
Maxim美信 MAX8969升压IC,最高输出电流1A,支持真关断模式,内置多种保护功能,开关频率3MHz,用于将内置电池升压为耳机充电。
Maxim美信 MAX8969详细资料。
Maxim美信 MX77734 超低功耗电源管理芯片,支持功率路径管理和锂电池充电以及线性稳压。
Maxim美信 MX77734详细资料。
飞思卡尔半导体的单片机,用于连接和充电盒控制,型号 MKL27Z64VFM4。
飞思卡尔MKL27Z64VFM4详细资料。
下面开始拆解耳机,黑色腔体有一圈保护贴纸。
红色腔体外侧有一个麦克风拾音孔,表面经磨砂处理,光线反射后还能看见反光的小颗粒增加质感。
红色腔体与黑色腔体连接处有指示灯开窗。
红色腔体底部的实体按键特写。
充电触点模块,椭圆的金属圈对应充电盒充电触点的磁铁。从后面拆解可知充电触点周围还有一圈橡胶圈具备一定的防尘功能。
另一侧为红外传感器开窗。
入耳处的调音孔特写。
出音孔处的防尘棉 。
撬开耳机盖板,左右耳机布局一致。盖板和耳机本体采用卡扣固定,且使用了一块面积很小的黑色长方形双面胶进行加固(图中左侧盖板内可见)。
耳机盖板内侧特写,上方是麦克风开孔和保护泡棉。上盖内侧一圈完整的黑色泡棉同样能起到一定的防尘作用。
按键内侧特写。
麦克风开孔内侧有防尘网。
耳机外侧结构,金色外圈为金属化蓝牙天线,中间是MEMS硅麦和排线。
微动按键外侧同样做了防尘处理。
MEMS硅麦及其所在的排线。
丝印S2377 5716的MEMS,外圈有缓震泡棉保护。
音腔外侧盖板外面特写,中间有数字编号。
音腔外侧盖板内部,有L/R左右标识,右上角处是天线的连接触点。
取下盖板即可看到耳机内部的主板,之前在微博预热发的就是这张图,这颗主控芯片还是很有辨识度的。
耳机内部结构,主板和音腔通过排线相连。
主板固定框内有一颗螺丝,用于连接固定另一部分框架。
按键内侧特写。
微动按键特写。
分离这个塑料中框,由此可见耳机由三部分组成:红色上盖、固定主板的中框、以及安装单元和电池的框体组成。
螺丝固定的区域下方是纽扣锂电池。
纽扣电池和主板与一元硬币的尺寸对比。
纽扣锂电池的生产厂商来自ZeniPower至力,型号为Z55,3.7V,0.24Wh。
据我爱音频网拆解了解到,飞利浦 SHB4385 TWS真无线蓝牙耳机也采用了至力的纽扣锂电池。
小心取出音腔内的电池固定框架。
左侧为红外线距离传感器,右侧为磁铁用来吸附充电盒。
纽扣锂电池的正极金属弹片。
纽扣锂电池的负极触点。
红外线距离传感器开窗的内侧特写。
扬声器单元特写。
扬声器尺寸为6mm。
主板一面有较大的金属屏蔽罩,其左侧为充电触点模块,右侧为排线的插座。
主板另一面,主要是主控芯片及相关电路。
充电触点模块底部有胶圈保护,防止灰尘进入。
侧面多色LED指示灯特写。
丝印编号为AJA 932的IC。
丝印编号Q128FWY的存储器芯片。
丝印编号为AAN8的IC。
一体化电池保护芯片。
丝印C 9CF IC 。
SONY索尼WF-H800采用MTK(络达)MT2811平台方案,这颗芯片搭载MCSync TWS双发蓝牙传输机制,支援主从互换的无缝连线体验,并支持蓝牙5.0,Ultra low power等功能,Google Bisto語音助理等功能。
据悉,MT2811就是络达AB155x平台系列中一款高效能芯片。此前的索尼 WF-1000XM3 真无线降噪耳机、索尼 WI-1000XM2 颈挂式无线降噪耳机两款旗舰产品均搭载的此款芯片。
屏蔽罩内有一芯片及其电路。
MTK MT6388P 电源管理芯片。
一句话总结,SONY索尼 WF-H800 TWS真无线耳机可以看作是WF-1000XM3的“青春版”:
外观方面,WF-H800耳机和充电盒的配色更加多样,更加鲜艳活泼;保留了WF-1000XM3充电盒的特色设计,指示灯、NFC功能都有,边角处更加圆润,携带和握持时更顺手;耳机表面壳体为磨砂手感,但是取消了触控功能,转为按键控制。
硬件方面,WF-H800搭载络达MT2811平台方案,是索尼两款旗舰耳机的同款,不过不支持主动降噪功能;扬声器为6mm驱动单元,可以使用索尼的Headphones APP调节均衡器设置,支持索尼DSEE HX数字声音增强引擎。
由于不支持主动降噪,所以WF-H800充电盒电池容量只有300mAh,此前的WF-1000XM3为700mAh,换来的是充电盒重量减轻了近30g、体积也更小了;耳机内纽扣锂电池容量0.24Wh,没有太大变化,此次的电池供应商来自国内的ZeniPower至力。
总体而言,SONY索尼 WF-H800 TWS真无线耳机保持了WF-1000XM3上高水准的工业设计和电路设计;伴随着降噪功能的削减,耳机的内部结构有了进一步优化的空间,比如蓝牙天线的位置,以及耳机和充电盒“充电磁吸二合一”的模块化设计,由内到外都更美观了;并且耳机内部多处进行了密封保护,有一定的防尘防水能力。
价格方面,WF-H800目前在官网售价1499元,WF-1000XM3售价1699元,一款是索尼目前最好的TWS耳机,另一款是索尼目前最好的TWS降噪耳机,索尼进一步完善了自己的TWS耳机产品线。200元差价,为颜值买单还是为降噪功能买单,的确很让人头大。
