时隔两年,索尼终于发布了WI-1000X颈挂式无线降噪耳机的继任者索尼WI-1000XM2 ,外观得到了重新设计,耳机主体采用硅胶亲肤材质,支持线控,保留了3.5mm音频接口;同时,在外观设计上融合了 WF-1000XM3 的部分设计元素。下面就跟随我爱音频网的拆解,看看这两年的等待是否值得。
此前,我爱音频网曾经拆解过索尼的多款音频产品:索尼WH-1000XM3头戴降噪蓝牙耳机、SONY索尼WF-1000XM3真无线降噪耳机、SONY索尼 SRS-WS1 无线可穿戴扬声器、SONY运动豆WF-SP700N真无线蓝牙耳机、SONY索尼SBH24无线蓝牙音频接收器、Sony索尼WF-1000X“降噪豆”真无线降噪耳机、索尼WH-XB900N无线降噪立体声耳机。(温馨提示:蓝色小字均可以点击进入深度拆解报告)
一、SONY索尼WI-1000XM2 开箱
包装盒正面,依旧是熟悉的大法风格,左上角区域为SONY的品牌标识和产品型号,WI-1000XM2无线降噪立体声耳机;WI-1000XM2铂金银配色的渲染图占据了大部分空间;底部标识从左至右依次为Hi-Res Wireless高解析度音频、10小时续航、蓝牙连接、无线传输和索尼降噪技术。
包装盒背部,顶部为耳机的佩戴图示和单手可握持收纳包,下方中英文对照信息提到了索尼HD降噪处理器QN1、续航时间、快速充电、免提通话和配件等信息;左下角为产品型号WI-1000XM2无线降噪立体声耳机,右下角为铂金银配色信息。
包装盒内物品有,收纳盒一个(内含耳机),配件盒一个,以及说明书和保修卡。
配件盒顶层是耳塞,从左至右依次为加长型混合硅胶耳塞(L,S,SS各×2),M出厂时安装到了耳机上;右侧是三重舒适耳塞(S,M,L各×2)。
配件盒内还有,一条USB-A to USB-C的连接线,线长约20cm;3.5mm音频连接线;飞机转接头。
收纳盒顶部特写,织物材质。
收纳盒侧边的SONY品牌标识。
收纳盒与我爱音频网名片的面积对比,一只手能拿的过来。
收纳盒与我爱音频网名片的高度对比。
打开收纳盒,耳机有固定模块,附赠的线缆、飞机转接头可以放到内侧的网兜里,不会损伤耳机。
SONY索尼WI-1000XM2 颈挂式无线降噪耳机特写。
耳机腔体外侧的前反馈降噪麦克风开孔特写。
耳机腔体内侧的泄压孔开孔特写,内有黑色防尘网。
耳机出音孔特写,上面有防尘网罩。透过网罩可隐约看见音腔内的动铁单元。
线材为硅胶材质,“粗面”形状不易打结。
线控按键特写,从左至右依次为自定义按钮C(默认为切换降噪模式),音量减,播放/通话按键,音量加。
线控背面的通话麦克风开孔。
颈挂项圈也可以随意弯折。
项圈两端的外侧印有SONY品牌标识。
NFC功能区域。
项圈内侧印有产品的简明信息,无线降噪立体声耳机WI-1000XM2,CMIIT ID:2019DJ8675,充电电压直流5V。
项圈上有左右标识,L和R分别对应左右耳,还有凸点和颜色的不同能帮助分辨左右。
电源键特写。
电源键下方区域,指示灯、充电接口和3.5mm音频接口。
Type-C充电接口有防尘盖板保护。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001 索尼WI-1000XM2进行有线充电测试,充电电压:5.069V,充电电流:0.279A。
二、SONY索尼WI-1000XM2 拆解
我们先来拆解耳机,撬开耳机腔体。
耳机腔体内部结构特写。
耳机腔体内有一个磁铁,两个耳机靠在一起会吸附,便于收纳,磁铁底部还有缓震泡棉。
前反馈降噪麦克风特写。
耳机腔体内的线材特写,线卡打结固定。
扬声器单元外的小板特写。
拆掉扬声器外的黑色框架,左侧小板为分频电路板,中低频交由动圈单元,高频交由动铁单元;右侧小孔为倒相孔,内有调音海绵;整个结构采用硬胶密封,动圈和动铁单元都位于其中。
索尼HD圈铁混合驱动单元结构特写,导管内部是动铁单元。
泄压孔开孔处有防尘网罩。
后反馈降噪麦克风位于音腔侧面,双反馈降噪麦克风全面捕捉环境噪音。
音腔泄压孔特写,进一步优化音质体验。
动圈单元尺寸,9mm。
下面开始拆解线控,撬开盖板。
线控主板外侧微动按键特写,共有四个。
线控主板内侧,线材插座特写。
MEMS硅麦特写,外面有保护罩,提升拾音能力。
镭雕S2284 5534的MEMS硅麦。
接下来拆解颈挂项圈右侧的主板,外层盖板使用双面胶粘贴。
卸下螺丝和第二层盖板,第二层盖板有一圈泡棉密封。
取出项圈右侧主板,整体被固定在一个塑料框架中;NFC感应器位于电池上方,型号E226251 H-1。
主板背面,能看到部分电池信息,上面有注意事项,左右各一个缓震泡棉。
NFC芯片上丝印90030 JAPAN K2400 IC。
取出电池后的电池仓,上面是一层双面胶。
电池详细信息,曙鹏科技(深圳)有限公司,型号:561150,额定容量:290mAh,1.073Wh,3.7V。
电芯上也印有部分信息,SP 561150,290mAh,3.7V。
电池保护板特写,芯片胶封。
线材排线与电池主板连接处特写。
线材排线与电池主板的焊接处,焊点饱满。
下面拆解颈挂项圈左侧的主板,最外层盖板同样采用双面胶粘贴。
卸下螺丝,即可看到内部结构。
导线入口处特写,可见导线旁边一根较粗的钢丝贯穿整根挂颈硅胶内起到定型、抗拉作用。
3.5mm接口区域特写,排线通过浅蓝色防水硅胶套穿过插座腔体。
Type-C充电接口内侧特写。
取出主板,剩下3.5mm接口及其排线。
取出3.5mm接口及其排线,背面焊点饱满。
电源键内部的微动开关特写,固定在3.5mm接口的外壳上。
颈挂项圈左侧主板外部特写。
主板正面特写,由一个塑料框架保护架固定。
颈挂项圈左侧指示灯开孔的内部特写。
与颈挂项圈右侧电池主板相连的排线接口处特写。
分离主板与塑料框架,框架内侧有蓝牙天线。
蓝牙天线特写,印有产品型号WI-1000XM2 A01和其他编号信息。
主板正面特写。
连接蓝牙天线的两个金属触点。
LED指示灯区域特写。
TI BQ27421 电量监测芯片,用于监测电池电量,其内置采样电阻和稳压器,体积小巧使用方便。
TI BQ27421详细资料。
丝印L7B F9F 10 IC。
丝印9B8 05的IC。
MTK联发科MT6388P电源管理芯片,右侧是三颗电感。
丝印Q128FWY的存储芯片。
丝印+AJA 929 IC。
TI BQ24308 充电器前端保护IC,并支持过压和可编程的过流保护功能。
TI BQ24308 详细资料。
丝印KPE 927 IC。
丝印9Y的切换开关。
丝印NGAZ KDD IC。
索尼 CXD90050 ,此颗IC正是索尼研发的HD降噪处理器QN1,采用了32位音频信号处理技术,QN1内集成的数模转换器和模拟功率放大器使耳机实现出色的信噪比和低失真带来出色的音质表现。
丝印C 98T IC。
镭雕1YI KS 气压传感器。
SONY索尼WI-1000XM2采用MTK(络达)MT2811平台方案,这颗芯片搭载MCSync TWS双发蓝牙传输机制,支持主从互换的无缝连线体验,并支持蓝牙5.0,Ultra low power等功能,Google Bisto语音助理等功能。
据我爱音频网拆解了解,SONY索尼WF-1000XM3采用的就是同款芯片,MT2811是络达AB155x平台系列中一款高效能芯片。
拆解后完美复原。
SONY索尼WI-1000XM2 颈挂式无线降噪耳机采用硅胶材质,可随意折叠,耳机为磁吸式设计,整体更便携;耳机腔体的外形与前代WI-1000X相比变化较大,但内部同样是前后双反馈麦克风和圈铁混合驱动单元的结构,具体配置有无差异暂不明确;充电接口升级为Type-C;增加了线控功能,内有独立的通话麦克风,还有一个自定义按钮,使用起来更方便。
SONY索尼WI-1000XM2采用索尼HD降噪处理器QN1和MTK(络达)MT2811平台方案,结合了WH-1000XM3头戴降噪蓝牙耳机和WF-1000XM3真无线降噪耳机的两大特色芯片;颈挂结构两侧的主板都采用了塑料框架固定,外面有两层盖板保护,整体做工出色。
多谢分享的图片。
我的耳机电源开关失灵了,有没有详细的开关图片,希望能够对解决开关问题有帮助。
