2018年注定是智能音箱出货量爆发的一年,回顾上半年的智能音箱市场,各家产品已经呈现出多元化多角度覆盖的趋势。为了开拓智能音箱这片全新的领域,小米的小爱智能音箱mini和天猫精灵方糖先后出现在我们眼前,两款产品凭借超高的性价比和较高的市场热度,在小型智能音箱领域里呈现出一种二虎相争的姿态。
近期我爱音频网对这两款产品分别进行了拆解评测,现在我们将它们汇聚在一起,来看一下这两款热门小音箱的内在有哪些不同。
1、天猫精灵方糖:内置ALIGenie人工智能交互,支持声纹识别,可用于在线购物,了解用户的爱好使用习惯,能够不断进化。
2、小爱智能音箱mini,内置小爱同学语音助手,继承了小米AI音箱的全部功能,具有较强的自主学习能力。
一、天猫精灵方糖、小爱智能音箱mini开箱对比
1、天猫精灵方糖开箱
天猫精灵方糖的外包装整体采用白色色调,设计简约,中间是方糖的正面图,上面是天猫精灵字样。
盒子侧面标有阿里巴巴AI人工智能实验室出品的字样。
盒子顶部是产品的详细信息,可以看到产品型号为TG_C1,产品尺寸为134*59*65mm,制造商来自浙江天猫供应链管理有限公司。
盒子的另一面标注了产品的几个卖点。分别是娱乐、购物、儿童、工具、操控、小技能等。
产品的包装如上图所示,除了机身,只有一个电源和一份保修说明,电源线与充电头不可分离。
充电线与头电器为一体式设计,不可分离,配备的充电线插头为圆头。
电源适配器由迈思普电子有限公司制造,支持12V/1A的输入规格,这款充电器型号为E012-1D120100VC。
天猫精灵方糖整体设计简约,整体以白色为主色调,机身为白色ABS塑料材质,拿在手中带有细腻的磨砂质感,正面是横条状的扬声器开孔。
机身背面上半部分有天猫精灵的阴刻字样,下半部分与机身正面相呼应,同样采用横线条加横向开孔设计,右下角不起眼的地方是电源插孔。
机身顶部是三颗按压式物理按键,从左到右分别对应音量减键、麦克风关闭按钮、音量加键。上面的两个小孔是线性麦克风阵列。
仔细观察,收音麦克风下面还有一个淡淡的天猫点阵式Logo。
机身底部是一大片防滑橡胶垫,上面印有产品名称,天猫精灵智能音箱。产品型号为TG_C1,支持12V/1A的电源输入。右边是扫描下载天猫精灵手机APP的二维码。
背面右下角是电源插口。
2、小爱智能音箱mini开箱
外壳包装方面,小爱音箱mini使用的是白色卡纸包装盒,融入了小米一贯简约的设计风格。在包装盒正面看得到小爱音箱mini的大致轮廓。
包装盒背面有一个二维码,用手机扫码即可下载小米AI App,不用特意去应用商店搜索,方便且精准。另外,背面还有一些具体的产品信息,如产品型号(LX01)、包装清单、接口、客服电话等。小爱音箱mini是由小米生态链企业上海创米科技有限公司制造。
小爱智能音箱mini继承了上代产品的全部功能,可以支持米家所有智能家居产品,比如小米台灯、小米风扇、电饭煲、扫地机器人等等。
同时,小爱音箱mini还支持QQ音乐、腾讯云小微、新浪微博等多家应用的多项功能,实用性还是蛮强大的。
打开包装盒盖子就看到小爱音箱mini的真身了,使用了白色可降解吸塑作为包装盒内衬,简洁轻便而且还能减震。
装盒内物品包括:小爱音箱mini、充电器、使用说明书等。
首先来看小爱音箱mini的主体部分吧,小爱音箱mini给小编的第一印象就是简约、时尚,正面仅有四颗控制按键和四个拾音孔,RGB多色状态指示灯可以透过上盖显示,灯光柔和不刺眼,如此简洁的外观设计,非常符合当下年轻人的审美。
小爱音箱mini周身都由圆润的平滑的设计而成,并且采用了阻燃PC材质的机身外壳,硬度比较高,比较耐刮花,手感也相当舒适。
而在简约灰白配色的外观下,最吸引小编眼球的是小爱音箱mini娇小的身姿。因为之前有体验上一代小爱音箱,虽然各方面都很不错,不过体格稍微有点大,使用中总感觉重心有点高,容易碰倒。小爱音箱mini就完美的解决了这一问题,个人感觉日常使用起来,体验应该会更好。
小爱音箱mini采用的是深灰色底座,底座上面布满了小孔,这也是扬声器所处的位置。为了便于外放音量的扩散,小爱音箱mini在了四角的位置进行了加高设计。同时还在每个角落的位置增加了硅胶防滑垫,以此避免因播放音乐时的震动造成位移。
扬声器孔、脚垫特写。扬声器孔并不是简单的一种规格,而是有里向外呈缩小渐变趋势,或许这样设计有什么特别的声学原理吧。不管怎样,小编总觉得富于变化的外观设计才是最棒的。
与上一代小爱还有个最大的不同点就是,小爱音箱mini使用Micro USB接口替代了之前的DC圆头供电接口。也就是说,用户可以使用更多的充电配件(包括移动电源)给小爱音箱mini供电,使用起来更加便携,即使带到车上、户外也能正常使用。
小爱音箱mini的型号为LX01。供电方面,输入5V 2A(10W),这也是如今最常见的一种供电规格,一般的手机充电器均能正常给其供电。
标配的充电器型号为ECVC+10050-2000,制造商为雅士电业有限公司。支持100-240V全球范围电压输入,输出规格为5V/2A,充电器和线缆采用一体式的设计。
二、天猫精灵方糖、小爱智能音箱mini拆解对比
1、天猫精灵方糖拆解
这次拆解从正面的扬声器遮罩开始拆,注意不是底部的橡胶垫。
由于这部分不会有线缆连接,只有起固定作用的卡扣,所以轻一点慢一点就可以取下。
仔细看扬声器遮罩,里面布有一层防尘纱网。
拆开后,整个方糖体内最大零部件就是这个扬声器了,可以清楚看到,机身内部采用扬声器与主板分离的设计。
主板与外壳之间贴有一块泡棉胶,起到固定和保护作用。
取出主板后,三颗实体按键也可以顺势取出了,三个按键其实是连在一起的。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写。
扬声器侧面的低音辐射器特写。
取下扬声器的喇叭模块,有两根线与主板相连。
扬声器的音腔模块特写。
可以清楚地看到喇叭的参数是4Ω3W规格,属于较为常见的一类。
主板正面附有一层铝板散热,由于音箱内部会有震动,螺丝采用红胶固定,非常牢靠。
取下保护壳,可以看到处理器位置贴了一块导热贴将热量散发到铝板上。。
主板正面特写。
主板背面以及副板特写,主板与副板之间,通过一条毛茸茸的排线连接,可以看到上面包裹了一层黑色的泡棉胶,同样是为了避免噪音的产生。
镀金的麦克风。
TI TPS653208 17V输入,3A同步整流降压转换器。
TI TPS653208 详细资料。
副板正面特写,两侧有黑色泡棉胶包裹,固定主板的同时也可以防止扬声器震动产生噪音。
副板背面特写。
预留了一个Micro USB插座。
一颗降压IC,是为功放降压的。
NXP TFA9895 D类音频放大器。右侧为升压电感,在低压供电时提供足够的输出功率。
NXP TFA9895 资料介绍。
旺宏闪存颗粒,MX30LF1G18AC SLC,供电电压3V,128MB容量,用来存储固件。
旺宏 MX30LF1G18AC 详细资料。
中间这颗按键看起来有些特殊,我们来拆开一下。
按键下面的导光材料,一颗共阳七彩LED显示不同的灯光效果。
TI TLV320ADC3101 ADC芯片。
TI TLV320ADC3101 ADC,将麦克风输出的模拟信号转换成数字信号送到处理器进行处理。
TI TLV320ADC3101详细资料。
TI TLV62568DBV,SOT23封装的1A同步降压转换器。
TI TLV62568DBV详细资料。
PCB天线,用来无线连接。
圣邦威电子 SGM2036 300mA输出低压差稳压器。输出多种固定电压可选。
圣邦威电子 SGM2036 详细资料。
集成联发科MT8516芯片,主要用于音频与麦克风的处理,它支持Google Cast和联发科技的PowerAQ。这颗处理器采用4核心64位A35架构,主频为1.3GHz。此外它还集成2.4GWiFi和蓝牙,一定程度上可以节省主板空间,减少主板开发成本等。
致新科技G2156,4路同步整流降压转换器。其提供一路3A输出,三路1A输出,1MHz开关频率,可调节的软启动,PG信号输出,逐周期电流限制,过热和过载保护。
致新G2156采用TQFN4*4封装,在天猫精灵中为联发科技处理器供电。
2、小爱同学mini拆解
小爱音箱mini四周都看不到螺丝,一体成型的结构设计,最大可能避免了缝隙裸露出来影响美观。找到上下盖扣合的关键位置,使用撬棒沿着小爱音箱mini的底座边缘将底座盖板缓慢撬起。
底座部分和机身主体部分采用强力双面胶粘合。
底座部分,里面加了一层防尘网。
跟小米移动电源的装配风格有点相似,拆开盖板就能找到固定螺钉的位置了。
与移动电源上常见的接口不太一样,小爱音箱mini的Micro USB接口单独使用了一款PCB板,并使用两颗螺钉固定在相应位置。
拆下供电接口的小PCB板子,可以看到线缆的连接方式并不是焊接,而是采用卡扣式的连接端子固定。连接线缆一共有绿、黄、蓝、白、黑、红六种颜色。
卡扣式连接端子拆解、装配起来都非常方便。
端子公头细节,里面是6Pin全铜质针脚。
拆掉四角的下沉螺钉之后,可以沿边缘撬起扬声器模块。
扬声器同样通过端子与主板连接。
拆掉扬声器连接端子。
扬声器正面。
扬声器背面印有JC015-1304-04,功率2W,阻值4Ω。由于扬声器与外壳之间除了螺钉固定之外,还打了胶水固定,这里就不继续拆解了,接着看下面的控制电路部分。
拆掉四颗固定螺钉,发现金属面板后面贴有一小块浅蓝色导热垫,用于CPU散热。
螺钉全部拆除之后,用手指从里面往外轻轻一推就能将正面面板打开。结构上可见采用的是汉堡包设计风格,中间桶状,两端扣合。
小爱音箱mini的技术核心就全部集中在这一块黑色的PCB板子上了。不过想要看到完整的PCB板子,还要继续拆卸四颗螺钉。
终于可以看到PCB板子的全部容貌了,仅我爱音频网名片大小的PCB实现了如此多的功能。
PCB板正面,正中心白色的是贴片式状态指示灯,靠外一点四颗红色的是功能按键,分别对应音量加减、下一曲以及唤醒按键。最外围四颗黑色的是拾音麦克风,左上角的两个触点为蓝牙天线。
麦克风为贴片式,外围由一个硅胶套包裹。
正面贴了一层散热贴纸,下面附着数颗贴片元件,板子上印有“MI”标志,以及内部编号LSAM022F1-1。
存储方面,采用的是东芝1Gb的EEPROM芯片。
东芝TC58BVG0S3HTA00详细规格参数。
小爱音箱mini采用全志R16处理器,处理器内置4核A7,双核Mali400GPU,支持双通道DDR3和DDR3L内存,内建8bit闪存控制器,支持SLC/MLC/TLC闪存。音频方面R16集成HiFi级的音频解码,集成两路模拟麦克风输入。
EtronTech钰创的DDR3内存,1Gb,DDR3-1600。
EtronTech钰创EM6GC16EWXC详细规格。
芯智汇出品的AC108多麦克风阵列电路,它支持4路麦克风输入,并将模拟音频信号转换成数字信号输出给处理器,小爱音箱mini一共使用了两颗AC108。
芯智汇AXP223是一款高度集成的电源系统管理芯片,针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足多核应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
小爱mini采用了一颗来自上海艾为电子有限公司的功放芯片,型号为AW87318。
这颗没有丝印的CSP封装芯片,就是小爱音箱mini与外界连接的重要枢纽,它负责WiFi和蓝牙连接,左上角则是PCB天线。
TI的TLV62565,1.5A开关降压。输入电压范围2.7V-5.5V,1.5MHz开关频率,具有针对轻载效率的省电模式,静态电流只有50μA,效率高达95%,输出电压可调。
TI TLV62565详细规格参数。
三、我爱音频网拆解总结
根据我爱音频网的拆解,可以得到下面这张表格汇总:
1、外观设计:
两款智能音箱虽然都在走小型化路线,从外观和数据上来看,小米的小爱智能音箱mini的造型要更加小巧。
2、外放效果:
两款产品均内置一个发声单元,从规格上看,方糖的扬声器声音会更大一些。但在构造上,方糖采用前置发声,声音直接对外扩散,而小爱智能音箱mini是朝下发声。前者采用的是NXP TFA9895芯片,而后者采用的是艾维AW87318芯片。
3、拾音效果:
天猫精灵方糖只有2个收音麦克风,收音距离为3米,而小爱智能音箱mini则是4麦克风收音,距离可以达到5米。前者采用的是TI TLV320ADC3101模数转换器,后者采用的是芯智汇的AC108模数转换器。
4、硬件配置:
天猫精灵采用的是联发科MT8516方案,而小爱智能音箱mini则采用了全志R16方案,都是比较常见的芯片。
5、电源接口:
两款产品均采用直流电源输入,天猫精灵方糖采用的是DC圆头接口,而小爱智能音箱mini采用的是MicroUSB接口,线材的通用性更强。
