创维在2019CES(国际消费电子展)上,展示了一款不同于常见的电视盒子或智能音箱,而是将电视盒子、智能音箱、智能助手三合一的智慧产品—创维小度AI盒子。这款产品由创维和百度联合打造,内置的智能语音系统由百度小度提供。
创维小度AI盒子拥有电视和音箱双模式,与电视相连即成为电视盒子,独立工作时又能变身为智能音箱,我爱音频网对创维小度AI盒子进行了拆解,下面就带大家仔细了解下。
一、创维小度AI盒子开箱
包装正面的右下角有小度的logo还有产品的名称:创维小度AI盒子,字体与logo的颜色为灰色,与音箱的整体色调相呼应。正面音箱的图片为阴影透视图,立体感强烈,让小编想起了用铅笔临摹的素描画。
包装的背面注有产品的相关详细:产品名称,产品型号,版本号,尺寸,毛重,执行标准,制造商,地址。文字右侧还粘附有产品的条形码信息。
小度语音助手的LOGO和创维小度AI盒子的文字特写。
包装清单:创维小度AI盒子,电源适配器、HDMI连接线、蓝牙遥控器,用户手册。
附赠的蓝牙遥控器特写,遥控器为白色,除音量加减按键外,其余按键为圆形式样,整体简约美观。
DEANDA德安达3A(7号)碱性电池,电压1.5V。
附赠的HDMI连接线。
电源适配器特写。
电源适配器DC圆头特写。
电源适配器的信息:型号;输入:100-240V~50/60Hz,0.6A;输出:12V⎓1.5A;生产日期:2019年4月21日。
产品的特写图。
盒子顶部有6个均匀排布的拾音孔构成的环形阵列和触摸按键区域,用户通过触摸可以调节音量和开闭静音。
盒子背面的接口特写,从左往右分别是,USB3.0接口,网络接口,HDMI接口,电源接口。
盒子底面的圆盘灰色橡胶垫,上面印刷有产品的相关信息,产品条形码贴纸贴于脚垫的凹口出。
北欧简约风的浅灰色高密度网状混纺面料的透音孔,有效透音防尘。
二、创维小度AI盒子拆解
我们从正面打开音箱。
音箱正面壳体内部密密麻麻的透音孔特写。
音箱内部的扬声器特写。
五颗LED指示灯特写。
将内部组件从白色外壳中分离。
内框与外壳固定螺丝连接孔有半透明的硅胶缓冲垫塑料头,防止外壳震动,带来额外的噪音。
音箱顶部有一个隔离层,隔离层通过螺丝固定。
揭开隔离层,隔离层之下有一块方形PCB。
方形PCB正面特写,六颗被包裹的麦克风清晰可见。
PCB底部有一片灰色双面泡棉胶,作为外壳与PCB的缓冲层兼具固定。
撕开泡棉胶PCB背面没有任何元件。
PCB上的硅麦有白色硅胶封罩。
移除护罩,S2252 8324硅麦特写。
SONIX SN8F57131SGS单片机。
N8F57131相容MCS-51指令集的八位元微控制器,并在相同的执行频率标准下,其效率最大可达原始8051的12.1倍。同时,透过先进的半导体技术拓展工作电压范围(1.8 V至5.5 V)和操作温度(-40°C至85°C),让产品得以在各种运用场合中,高速地运作。
在此款微控制器中,内建8 KB ROM、256 bytes IRAM和512 bytes XRAM。在硬体乘、除法单元(MDU)的辅助下,得以大幅度地增快複杂数学运算。此外,微控制器亦具备12位元高精度ADC、电容式触控、1组PWM产生器、2组16位元计数器
X-POWERS芯智汇AC108 四路ADC编码器,用于多麦克风阵列远场拾音。
AC108图示。
音箱内部组件整体特写,主板位于音箱的底部。
音箱内部组件整体特写,看到低频辐射器位于音箱的背部。
内部IPX天线插座特写。
第一块无线天线特写。
第二块无线天线特写。
我们卸下主板。
这是一块配重铁块,兼具给主板发热区域散热。
配重铁块厚度与一元硬币厚度的比较。
音箱低频辐射器特写。
额定阻抗:4Ω,额定功率:5W扬声器特写。
五颗LED副板。
导线与LED小板通过插座连接。
丝印2M IC。
主板正面特写。上面有一块金属屏蔽罩,屏蔽罩上方有一块方形灰色导热胶垫,为其下方屏蔽罩内部的高发热IC起到导热作用。
主板背面特写。背面同样有一块屏蔽罩。
主板插座部分特写,从左往右依次是电源接口,HDMI高清电视接口,网络接口,USB3.0接口。
USB3.0接口特写。
丝印2208 IC。
丝印S5EIL IC。
丝印C96eH IC。
三颗5V4C IC。
PPT 1902I PSF-1626网络变压器。
丝印3958R IC。
独立焊接在主板上的无线模块。
Realtek瑞昱RTL8822BS双模双天线蓝牙WIFI 模块芯片。
RTL8822BS区块图示。
Mixinno矽诺微MIX3602 D类功放IC。
Kingston金士顿EMMC08G-T227 NAND Flash 8GB TLC eMMC。
我们揭开主板背面的屏蔽罩,内部有两颗内存颗粒。
屏蔽罩内部有一块导热硅脂垫为高热元件导出热量。
我们接着揭开主板正面的屏蔽罩,内部有三颗IC。
内部有一块黄色的导热硅脂垫为SOC导热。
UniIC紫光SCB13H4G160AF 4Gb DDR3(L)×16 SDRAM。
ALLWINNER全志H6 SoC。产品的特性有:ARM Cortex A53,64位架构;高性能多核GPU Mali-T720;高性能H.265 4K@60fps视频解码&低延迟H.264 4K@30fps视频编码;支持HDR10,HLG;Smartcolor3.0画质增强引擎;支持全盘加密,主流DRM;丰富的外围接口:USB3.0,PCIe,HDMI2.0a,GMAC等。
ALLWINNER全志H6芯片框图。
我爱音频网总结:
创维小度AI盒子的外观为珍珠白机身搭配灰色混纺织物设计,旨在突出简约和淡雅之风。高密度专业品质的网布,带来优秀的透音效果。
高灵敏的6麦克风阵列,配合主动降噪,波束成形和远近场拾音技术,在嘈杂的环境下,也能在5米范围内精准语音唤醒。双频双天线的WiFi设计,网络连接更快更流畅。采用4欧姆自带腔体扬声器,低音沉稳饱满,高音清亮有劲。
搭载的ALLWINNER全志H6 SoC,内部包含一颗专为智能语音助手和6K高清解码定制的四核架构CPU,带来更快的语音识别速度,更优秀的音频处理效果以及更高清的视频解析能力。
