魅族16s Pro发布会上,发布了魅族HiFi解码耳放Pro,搭载了TI OPA1622专业二级运放,实现无损音质。其重量仅 4g,方便携带,同时Type-C 接口即插即用,兼容 Android、Windows、MacOS 系统,尽享HiFi之旅。
此前,魅族已经推出了HiFi解码耳放,我爱音频网做了深度拆解,这次发布的芯片后缀多了PRO,可见是加强版。不少粉丝跟我们一样,都想了解标准版和加强版的区别,我爱音频网采购的魅族HIFI解码耳放PRO已经收到,下面我们一起来看看详细拆解报告。
一、魅族HIFI解码耳放PRO开箱
魅族HIFI解码耳放PRO版包装盒与上一代风格有所区别,上一代标准版为白色包装盒,新款PRO版为黑色包装盒。左上角是MEIZU品牌名,右上角有Hi-Res小金标图标,可见通过了这一认证,中间是产品效果图,下方是产品名称。
包装盒背面有产品卖点、规格参数、条形码等信息。从背面的结构可见,魅族HIFI解码耳放PRO为天地盖手工盒包装,这样设计包装结构牢靠,可以很好的保护到里面的产品。让然,手工盒的成本也会高一些。
Hi-Res AUDIO图标特写,这个在音频发烧友心目中亲切的称为小金标,是产品高性能的体现。Hi-ResAudio是由索尼提出并定义、由JAS(日本音频协会)和CEA(消费电子协会)制定的高品质音频产品设计标准。
魅族HIFI解码耳放PRO的四个主打卖点,分别是高性能DAC芯片,专业二级运放,纯净HiFi音质,600Ω高阻抗推力。
产品规格方面,动态范围大于120dB,失真小于0.0003%,频响20Hz-40KHz,输出匹配阻抗16Ω-600Ω,解码能力 PCM32bit/384KHz。值得一提的是其中核心关键点,魅族HiFi解码耳放PRO支持32bit 384kHz解码能力,可以驱动16Ω到600Ω耳机。
魅族解码耳放PRO大概一张名片的长度。
线材外面有一层编织网,更加耐用可靠。
魅族HiFi解码耳放PRO相比前作,多了一个Pro的标识,用来区分两款产品。
插头背面是一个透明开孔,可以看到内部的元件。
二、魅族HIFI解码耳放PRO拆解
前面的开箱我爱音频网详细介绍了产品的外观属性,下面我们进入到暴力拆解环节,魅族HIFI解码耳放PRO一体成型的结构,要看到内部构造和电路,只能动用工具破坏拆解。
拆开 USB 插头这边的金属外壳,里面还有一层金属罩。
另外一面的电路板上面有一个屏蔽罩。
USB Type-C头子前面有一个塑料圈,和外壳成为一个整体,固定内部插头。从激光点焊工艺可见,这一面就有6个焊点,焊接非常牢固。
拆掉电路板外面的金属壳,电路板上有一颗屏蔽罩,PCB的有限空间几乎全部被有效利用起来了,里面是模拟器件,需要阻止外界干扰。
外壳内部填充硬胶,支撑定位固定功能。
这一面是USB Type-C接口芯片。
屏蔽罩内部应该就是耳放芯片了,下面会拆解屏蔽罩。
输出侧有一颗芯片,推测是输出保护电路。
两颗芯片分别是46L41和CS43131。上方是存储器和时钟晶振。
46L41-CWZR 负责 USB 音频输入控制和一般音频解码等功能,Cirrus Logic CS43131 DAC,让这款 USB 音频转接器支持 32bit/384kHz 的 PCM 解码能力和 DSD64/DSD128 的 DSD 解码能力,最大推力 2Vrms,输出负载 16 Ω ~600 Ω 自适应,芯片内置电荷泵,提供正负电压,为内置耳机放大器供电。
Cirrus Logic CS43131 详细资料。
看完了正面芯片,下面我爱音频网来拆解屏蔽罩,看看下面是什么元件。由于屏蔽罩是焊死在了PCB电路板上,这里我们动用了电磨切开、分离。
拆掉屏蔽罩,内部是两个芯片。
TI LM27762 用于提供正负电压输出,为OPA1622供电,其内置双路稳压和一路电荷泵,电荷泵工作在2MHz频率下,生成负压,配合内置低噪声稳压器,为后级OPA1622提供一个高质量,纯净的供电对音频信号进行放大去推动耳机。
TI LM27762 详细资料。
TI OPA1622 详细资料。
最后拆解3.5mm 接口这边,拆开外层的金属套筒、金属装饰圈,内部为塑料件结构。
3.5mm 接口拆下套筒之后,里面有三根金属弹片,可以让四段式的耳机使用麦克风和线控。
魅族HIFI解码耳放PRO拆解一览。
我爱音频网总结:
魅族HiFi解码耳放PRO在内置解码器的基础上,增加了OPA1622放大电路,将CS43131输出的音频信号进行再一次放大,其中LM27762电荷泵为OPA1622提供低噪声的正负供电,这级放大电路的加入,使魅族HiFi解码耳放PRO具有更大的推力,更好的控制力和动态,带来更加PRO的体验。
目前安卓智能机内置的存储空间已经高达512GB,加上高通、华为、三星手机旗舰处理器具备很强的解码能力,获取无损音源的方式也变得多样化。可见,魅族也看到了智能手机HiFi化的使用场景,通过魅族HIFI解码耳放PRO,就能让手机变成Pocket HiFi,让你手上的发烧耳机与手机有了融合的载体。
现在版本的不是这样了!是科讯cx3919
