音乐π是网易云音乐联合iGene(击音)共同推出的一款定制版真无线蓝牙触控式耳机。网易云我们都很熟悉,是国内非常火的音乐品牌,几乎每部手机里都会装载网易云音乐APP,而击音我们可能并没有那么熟悉,它是一个联想创投的高端音频品牌,并且是很多其它知名品牌的音频合作伙伴。我爱音频网对网易云音乐真无线耳机—音乐π进行了拆解,一起来看看。
一、网易云音乐真无线耳机—音乐π开箱
包装的正面,上方印有iGene×网易云音乐,表明这是一款网易云与击音合作的产品;右下角是产品的名称:音乐π;中部是耳机的渲染图。
包装的背面,有产品的相关制造信息,产品相关贴纸,击音官方微信公众号二维码。
特别注明的网易云音乐定制版文字。
包装内含,耳机一副(含充电盒),额外的三副防水耳帽,两副普通耳帽,充电线一条以及一本使用说明书。
防水耳帽为透明黑色硅胶套,普通耳帽为透明红色硅胶套。
附赠的是USB-A to Micro-USB。
充电盒的顶盖。
充电盒正面,可以看见正面的四颗LED电量灯,USB-A反向充电接口。
充电盒侧面的Micro-USB接口特写。
充电盒的背面,贴有透明的贴纸,贴纸标注着型号TWS001,电池能量:2000mAh,3.7V,输入:5V---1A,输出:5V---1A,制造商:敲敲科技(北京)有限公司。
我们在使用说明书的右上角发现了Lenovo(联想)的标志,下面也给出了iGene击音是联想投资的智能音箱品牌的文字说明。
打开充电盒,充电盒顶盖内部贴有一张温馨提示小贴纸,提示用户在首次使用的操作事项。
左右耳机和充电盒重量共为100.6g。
充电盒单重90.7g。
左右耳机共重10g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行反向充电测试。
充电盒的内部特写,清晰可见用于给耳机充电的顶针。
耳机外观一览。
耳机头背面印有iGene的logo,旁边是麦克风开孔。
充电触点被塑料贴纸保护。
耳机的金属充电触点。
扬声器开口有网罩覆盖,防尘透音。
耳机头凹印的英文字母L。
二、网易云音乐真无线耳机—音乐π拆解
充电盒壳体采用卡扣结构连接。
充电盒的三块磁铁,左右两块磁铁用于磁吸耳机,中间长条形磁铁用于磁吸开合耳机盒。
充电盒内部一览,主要有柱形锂电池,主板,Micro-USB小板,相互之间通过焊接连接。
充电盒内部的导光柱,上方有一块黑色海绵,起到遮光作用。
充电盒内部组件一览。
赛瑞ICR 18650可充电圆柱锂离子电池,2000mAh,3.7V,生产日期2019年3月26日。
去掉电芯热缩膜,露出电芯真身。
锂电池的保护电路。
Micro-USB母座小板正面。
Micro-USB母座小板背面,导线与小板焊接连接。
USB-A母座小板正面。
USB-A母座小板背面。
USB-A母座小板上的Pogo Pin充电顶针。
小板上四颗LED电量指示灯。
英集芯IP5305电源管理芯片。IP5305这是英集芯专门为TWS蓝牙耳机充电盒设计的电源管理芯片,可监测到5mA级别电流,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源SOC。
英集芯IP5305支持1A同步升压转换,1.2A同步开关充电,升压效率高达91%,充电效率高达93%,并且内置电源管理路径,支持边充边放。IP5305具备输出过流、过压、短路保护,输入支持过压、过充、过放保护,整机具有过温保护等。该芯片具有高集成度与丰富的功能,使用时仅需少量的外围器件,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
我们接着拆解耳机头。
耳机头的扬声器内部,导线与其焊接连接。
耳机头内部的型号541114V,3.7V,0.16Wh锂聚合物电池与一元硬币的比较。
丝印DW01MCJZ001 IC。
耳机头主板周身又一圈白色橡胶环,密封性好,有效防水。
L型区域是耳机的触控区域。
耳机头主板和一元硬币的比较。
主板正面特写。
主板背面特写。
主板上的触控顶针。
主板上的陶瓷蓝牙天线。
主板上的LED灯。
丝印152VBM硅麦。
隐藏在黑色海绵下的丝印233DH C553单键触摸IC。
瑞昱RTL8763BFR蓝牙音频SoC。
RTL8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。
它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
瑞昱RTL8763BF原理图。
拆解全家福
我爱音频网总结:
音乐π真无线耳机佩戴稳固,双耳采用触控式操作,整体的设计密封性很强强,并配备了防水耳帽,有效防水防汗。内置了2000mAh锂电池,支持有线反冲,一机两用,以备不时之需。
支持蓝牙5.0技术,快速配对连接,音频信号延迟低;扬声器为8mm大功率单元,音腔为低音风管槽异型结构腔体,导流管为低音导流管设计,内部还设置了屏蔽环,共同打造出较为优质的声音。
内部搭载了瑞昱RTL8763BFR蓝牙音频SoC,这是一款高性能的全能蓝牙音频解决方案,让音乐π真无线耳机拥有了一颗强大的音频处理心脏。
