在Airpods出来之后的两年间,智能音频厂商对TWS耳机的追求方向都聚焦在了无线技术的快速连接及连接的稳定上,都想向Airpods看齐,甚至赶超。现在的TWS耳机市场,厂商之间竞争激烈,都要想开辟自己的底盘,因此各家都想出“新”,“新”指的是新的功能特性。
为了跟进这股“新”的风潮,国内新锐的耳机厂商REECHO余音声学推出了旗下第一款TWS耳机产品——REECHO WH-189,这款性价比颇高的耳机不仅实现了无线连接的快速及稳定而且还拥有较出色的音质,打造出了市场上“新”的产品。今天,我爱音频网就来拆解这款产品,一起来看看。
一、REECHO WH-189真无线蓝牙耳机的开箱
包装的正面,REECHO真无线蓝牙耳机的渲染图置于中部。渲染图的视角为耳机充电盒开启的俯视图,展示了对称的美学。正面左上方为余音声学的LOGO,渲染图下方有TWS全称(True Wireless stereo)的小字英文。
包装的背面有产品的技术规格,功能特点以及产品的相关信息介绍。
颇具概念感的产品解剖图示,略给人几分高级感。
包装内含耳产品(包含左右耳机及充电盒)1个,充电线1条,耳翼4个,5副额外胶套。
包装配件一览,配备有不同规格尺寸的胶套和不同尺寸的硅胶耳翼,可以适用于更多不同的场景和不同类型的人群。
充电盒正面非常简洁,只有一条可见的长条细缝,便于用户的开启。
充电盒背面,有一个Micro-USB接口,接口旁边是一颗LED指示灯。
充电盒底部标有充电盒相关信息,型号:WH-189,额定容量:750mAh,输入:5V---600mA。
开启的充电盒,耳机在盒内放置的状态一览。
开启的充电盒内部特写,充电盒内有四颗充电指示灯,一颗灯代表25%的电量,即亮两颗表示充电盒还剩50%的电量,但耳机在充电时,耳机上的指示灯会亮起蓝灯,耳机不在充电时,指示灯不会亮起。
充电盒内部的Pogo Pin顶针。
耳机和充电盒的重量为55.6g。
充电盒的重量为47.9g。
两个耳机的重量为7.8g。
二、REECHO WH-189真无线蓝牙耳机的拆解
充电盒内部很简单,电池,主板,导线,还有用于磁吸的小磁铁。
导线通过焊接的方式与主板连接。
内部的非电子器件一览,LED灯导光条,用于磁吸耳机和磁吸充电盒盖的小磁铁。除此之外还有耳机的充电金属触点开孔。
主板正面一览,这面有一个Micro-USB接口,还有多颗IC。
主板背面一览,这面有2对共6个Pogo Pin顶针,4颗电量LED灯。
金美克JMK 902535聚合物锂离子电池,电压:3.7V,额定容量:750mAh。
电池的电路保护板。
主板上的Pogo Pin顶针特写。
主板上的4颗电量LED灯。
主板上的Micro-USB接口,旁边是充电指示灯。
信息不详IC。
我们来看耳机端部分。
耳机的麦克风口,内部有网罩遮掩,透音防尘,有效防水滴。
耳机上的LED指示灯,表面有网罩覆盖,透光防尘,有效防水滴。
耳机上的多功能按键。
耳机上的充电金属触点。
扬声器开口覆有金属防尘罩。
我们开始拆解耳机。
耳机内部充电金属触点小板特写。
耳机内部的扬声器,采用了圆形平衡电枢单元。
左耳机主板颜色为红色,右耳机主板颜色为蓝色。
内部的电池和主板与一元硬币的比较。
金美克JMK 501012聚合物锂电池,电压:3.7V,额定容量:40mAh。
电池上的电路保护板。
主板上的蓝牙陶瓷天线。
主板上的按键。
主板上的LED灯,被黑色海绵包围,黑色海绵起到遮光的作用。
主板上被白色塑胶包裹的硅麦克风。
丝印G1319008 硅麦克风。
瑞昱RTL8763BFR。RTL8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。
它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
我爱音频网总结:
REECHO WH-189真无线蓝牙耳机采用了可拆卸硅胶耳翼的设计,紧贴耳朵,佩戴稳固;麦克风及LED开口都有网罩覆盖,支持IPX5级生活防水。
REECHO WH-189真无线蓝牙耳机的扬声器采用了圆形平衡电枢单元,令声音在中高频拥有不错的表现。
REECHO WH-189真无线蓝牙耳机采用了瑞昱高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案RTL8763BFR IC,使耳机拥有不错的性能表现。
