酷我音乐是一家为用户提供高品质音乐服务的互联网音乐软件公司,这两年酷我音围绕着“畅听好音乐”逐步打造自身的智能音频硬件生态链 。
最近,酷我音乐推出了旗下真无线立体挂耳式蓝牙运动耳机新品——酷我X1升级版,据我爱音频网了解,酷我音乐后续还将打造多款智能耳机智能音箱等高性能的智能音频产品,此次酷我X1升级版的推出为酷我音乐智能音频硬件生态链的拓展开启了新的大门。
一、酷我X1升级版真无线蓝牙耳机的开箱
包装盒的正面只有熟悉的酷我音乐的标志,看见这个标志,立刻想起了以前学生时代用酷我音乐听歌的日子。
包装盒的背面下方标注有产品名称,出品商,生产商,地址,执行标准的信息,以及贴有产品条形码的贴纸。上方印有酷我智能硬件公众号的二维码。
包装内含酷我X1升级版真无线蓝牙耳机一副,充电线一条,用户指南一本,5副额外的耳机胶套(2副隔音型侧入耳式,3副不隔音型入耳式)。
充电线为USB-A to Micro-USB类型。
充电盒顶部有酷我的英文logo。
充电盒底部有产品的相关信息,产品名称:酷我真无线蓝牙耳机,型号:KUWO-X1,充电盒电池额定容量:700mAh 输出:5V---300mA 输入:5V---1A,CMIT ID:2019DP0535,酷我科技。
充电盒正面有三颗LED指示灯,分别是左耳机充电指示灯,充电盒充电指示灯,右耳机充电指示灯。
充电盒背面的Micro-USB接口。
放置在充电盒内部的耳机。
耳机与充电盒的重量为87.9g。
充电盒的重量为:67.1g
两只耳机的重量为:20.7g。
充电盒内部的耳机座仓和充电触点特写。
二、酷我X1升级版真无线蓝牙耳机的拆解
我们先用镊子揭开底部的防滑塑胶圈,可见塑胶圈下有隐藏的底部固定螺丝。
充电盒的内部,电池叠放在主板上。
充电盒内部结构、主板一面特写。
内部的两个T型小磁铁,对放入充电盒的耳机磁吸固定,边上的斜放条形磁铁,对充电盒闭合磁吸固定,白色长条则是LED灯导光条。
电池尺寸比主板小一圈,被叠被放在主板之上,充分利用了内部空间。
电池主板一面特写,最左边是三颗LED灯,中间是各种IC,最右边是Micro-USB接口。
电池特写,型号SP503050,2.59Wh,3.7V,700mAh。
电池上的电路保护板。
主板上的Pogo Pin顶针特写。
主板上的LED灯特写。
合泰半导体HOLTEK HT45F4N 移动电源 Flash MCU。
HT45F4N/HT45FH4N 移动电源 Flash 单片机。该系列单片机是 8 位高性能精简指令集的 Flash 型单片机,具有一系列功能和 特性,其 Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了极大的方便。存储器方 面,还包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序号、校准数据等非易 失性数据的 True EEPROM 存储器。
在模拟特性方面,该系列单片机包含一个多通道 12 位 A/D 转换器、两个过电 流保护模块,一个过电压 / 欠电压保护模块, USB 充电 / 放电自动侦测功能及 LDO 稳压器输出。还带有多个使用灵活的定时器模块,可提供定时功能、脉冲 产生功能及 PWM 产生功能。内部看门狗定时器、低电压复位和低电压检测等 内部保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁 干扰环境下可靠地运行。
该系列单片机提供了 HIRC 和 LIRC 振荡器功能选项,且内建完整的系统振荡 器,无需外接元件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一 个优化单片机操作和减少功耗的手段。该系列单片机包含 USB 端口用来完成充电 / 放电检测功能。外加时基功能、I/O 使用灵活等其它特性,使这系列单片机可以很好应用于需要 USB 口充 / 放电产品中。
我们接着来看耳机端。
耳机机身设计元素。银色哑光磨砂质感金属装饰长条,有KUWO英文字母。
耳机主体采用高韧性的硅胶材质,能经受弯曲拉扯不易折损。这个位置为耳机提供小角度的轴向旋转,使耳机更加贴合耳部
耳机上的充电金属触点。
耳机上的按键采用凹口型唱片圆纹式样的设计。
耳机上的麦克风口。
耳机上的LED指示灯。
耳机上的扬声器开口,开口上有防尘滤网。
我们开始拆解耳机端。
耳机内部的电池,隐藏在长条金属装饰盖下方,电池为圆柱体。
电池导线套有抗干扰环。
型号SP75300,容量0.37Wh的圆柱体聚合物锂电池与一元硬币的比较。
电池上的电路保护板,为了适应耳机的设计,保护板被设计成圆形。
主板正面特写。
主板与一元硬币的比较。
耳机主板内的立体结构天线。
内部导线连接通过焊接固定,连接处焊点饱满。
耳机内部的扬声器。
主板上的微动按键特写。
编号MA28 H127硅麦克风。
主板上的LED灯特写。
络达AIROHA AB1526P IC。AB1526P是AIROHA络达公司推出的TWS真无线蓝牙耳机解决方案,AB1526是新一代的单芯片音频解决方案,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器。AB1526支持蓝牙4.2双模认证,支持HFP1.6,AAC解码器并支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。具有低功耗、高性能的特点,并且支持降噪、外接存储等功能,兼容性强等特点。
我爱音频网总结:
酷我X1升级版真无线蓝牙耳机采用挂耳式设计,佩戴时不易脱落和丢失,单耳重量为10g,佩戴感舒适,采用防水设计,寿命更持久。
酷我X1升级版真无线蓝牙耳机配备了石墨烯振膜单元,带来更好的音质表现。配备双全指向拾音麦克风,搭配智能降噪技术,保证声音稳定清晰。
酷我X1升级版真无线蓝牙耳机络达AIROHA AB1526P蓝牙耳机解决方案,具有低功耗、高性能的特点,并且支持降噪、外接存储等功能,兼容性强等特点。
