Taotronics的制造商是深圳市邻友通科技发展有限公司,属于深圳市泽宝电子商务股份有限公司的子公司,Taotronics是其子品牌之一。了解了产品品牌的背景,我们进入正题,来看看这款产品的做工和构造,对此,我爱音频网对TROTRONICS真无线蓝牙耳机进行了拆解,一起来看看。
一、Taotronics真无线蓝牙耳机的开箱
产品包装盒的正面,写有TWS的全称:TRUE WIRELESS STEREO,下方是用较大号字体写的EARBUDS,即该款产品的名称。
产品包装盒的背面,有产品相关的信息介绍;产地:中国制造,保修时间:12个月,经销商,地址,生产商,服务电话,以及附着产品的条形码贴纸。
包装内含产品一个,使用说明书一本,充电线一条,快速操作指南一本,两副额外的耳机胶套。
充电线和胶套特写,充电线较短。
Taotronics真无线蓝牙耳机充电盒的顶部。上方标注产品品牌英文名称:TAOTRONICS。
充电盒底部标注有充电盒的相关信息,产品型号:TT-BH082,输入:5V---360mA,输出5V---80mA,锂电池容量:650mAh/3.7V 2.41Wh。
充电盒正面有四颗LED电量指示灯。
充电盒背面有一个Micro-USB接口。
打开充电盒盖,露出TAOTRONICS真无线蓝牙耳机真容。
充电盒与耳机的重量为:52.4g。
充电盒的重量为:41.3g。
两只耳机的重量为11.1g,与官方的5.4×2=10.8g接近。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行有线充电测试。
二、TAOTRONICS真无线蓝牙耳机的拆解
充电盒内部的充电金属触点。
充电盒的壳体通过卡扣结构连接固定。
充电盒内部的导线与主板通过插座连接。红黑为电池插座,灰黄为充电副板插座。
充电盒内部的结构和主板特写。
充电盒内部的四个小磁铁,用于耳机端与充电盒端的磁吸固定,还有一个细长条形磁铁,用于充电盒的磁吸关闭。
内部的软包锂电池和Micro-USB接口小板。
Micro-USB接口特写。
Micro-USB小板背面的导线连接处,焊点饱满。
软包锂电池信息,型号:sf102428,电压3.7V,容量650mAh。
电池上的电路保护板。
充电盒主板一面特写。
充电盒主板另一面特写。
主板上的四颗LED指示灯,周边被黑色海绵包围,起到遮光作用。
主板上的 pogo pin顶针特写。
丝印4064 1851 IC。
钰泰ETA9640。ETA9640是是一颗专门针对移动电源设计的单芯片集成所有充电,放电以及空载识别,电量显示功能的PMU。ETA9640支持1A充电,5V-1A放电,1 LED电量心跳灯(亮灯负载电流为5mA),三合一移动电源芯片,ESOP8封装,带EN使能,也可配MCU是一颗专门针对移动电源设计的单芯片集成所有充电,放电以及空载识别,电量显示功能的PMU。
主板上信息不详的IC。
我们接着来看耳机端的部分。
耳机背部有产品的logo,logo的区域同时也是触控区域,边上有一颗LED指示灯。
耳机上的两个充电金属触点。
耳机底部的麦克风口。
耳机扬声器开口的网状防尘罩。
我们接着拆解耳机端。
耳机端内部的铜色金属薄片是触控感应区域,下方的黑色长条是耳机的天线。
内部扬声器特写,导线连接方式为焊接。
耳机端内部结构主要为三部分,电池,主板,扬声器。
电池和主板与一元硬币的比较。
左右耳机两块主板特写,左右耳机两块主板部件位置略有不同,不是呈现完全对称。
主板另一面主板板头被黑色海绵覆盖,起到缓冲和遮光的作用。可见主板右侧末端只有一只(左)耳机具备通话硅麦。
内置的聚合物锂电池,容量0.174A,电压3.7V。
与电池连接的电路保护板。
内部的充电金属触点特写,触点与主板之间同样有黑色海绵作为缓冲层。
丝印150K88硅麦克风。
主板上的天线金属弹性触点。
主板上的触控金属弹性触点。
主板上的LED指示灯。
丝印233DH7081 单按键触摸检测 IC。
瑞昱RTL8763BFR。RTL8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
我爱音频网总结:
TAOTRONICS真无线蓝牙耳机外观设计简洁,依照人体工程学耳蜗形态设计而成,与耳朵亲密贴合,佩戴舒适,跑步、健身不易甩掉。
TAOTRONICS真无线蓝牙耳机采用触控的操作方式,触控指令简单,易掌握。
TAOTRONICS真无线蓝牙耳机采用瑞昱RTL8763BFR芯片,这是一款高性能全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,低功耗,续航持久,为产品的体验和续航加油助力。
