Anker是一家知名手机配件厂商,最近推出了一款入耳式TWS真无线耳机Liberty+,它在隔音方面做得非常不错,并且支持唤醒Alexa和Siri语音助手。下面我爱音频网将通过拆解为大家揭晓它里面所蕴含的高科技。
充电接口为Micro USB,位于耳机充电盒侧面。
充电指示灯位于开盒处,隐藏工艺小而明亮。
打开盖子,耳机平躺于充电盒内部。
充电盒采用2pin触点为耳机充电。
取出耳机,背部ZOLO的logo这个地方是一个按键,用来对耳机的功能进行操控。
耳机上的2pin充电触点特写。
这边是Mic孔。
这款耳机的导管做得比较靠前,滤网为金属材质。
打开面壳,正中间一颗按键,上方是麦克风胶套。
壳体内部蓝牙天线。
60mAh锂电池,体积很小。
电池封装了保护板,连接线焊接牢固。
上方是蓝牙天线的弹片,连接到外壳上的金属化蓝牙天线。
麦克风特写。
耳机的动圈单元固定在导管处。
两侧的电池容量大小是一样的。
接下来拆解充电盒。
据我爱音频网拆解,充电盒内置一节18650电池。
转轴是金属材质。
内置磁铁吸附耳机。
电池由胶水固定,很牢固。
指示灯,背面贴有遮光胶带。
两块配置铁块。
充电盒内部共采用3块电路板,分别是输入接口,充电升压和状态指示灯。
据我爱音频网拆解分析,电池是LG的B4系列18650锂电池,容量为2600mAh。
输入Micro座子不吸磁。
3颗电量指示灯。
电池的测温探头和振动开关。
电池保护的DW01和MOS管。
无标单片机。
我爱音频网拆解总结:
1、Zolo Liberty+两边耳机都采用Airoha AB1526方案,单芯片高集成度设计可以带来低功耗,高性能等优点;
2、两边耳机采用相同容量电池,可以从一个方面有效避免两边耳机音量的偏差;
3、耳机充电盒采用了优质的18650电池,保证了性能和安全。
