今年年初,小鸟音响在北京发布了两款TWS真无线系列产品——TRACK Air+ 和 TRACK Air真无线耳机,先前我爱音频网已经拆解了小鸟TRACK Air真无线耳机。TRACK Air+是TRACK Air的升级款,在功能上支持了主动降噪。目前,我爱音频网收到了小鸟TRACK Air+真无线耳机,为了了解小鸟TRACK Air+真无线耳机的内部构造和细节亮点,我爱音频网对TRACK Air+进行了拆解,一起来看看。
一、小鸟TRACK Air+真无线耳机的开箱
包装盒的正面,顶部是连体式的挂钩,左上角是小鸟LIBRATONE的logo,正中央为正反平行并置的两只耳机的渲染图,左下角是耳机名称:TRACK Air+。右侧大块蓝色区域内标注有大字:降噪黑科技,真无线耳机。蓝色区域大字下方注明有耳机的特点:智能降噪,连接稳定,舒适稳固,防水防汗,无线充电。右侧蓝色区域的下方为reddot红点奖标识。
背面上方详细标注TRACK Air耳机的六大特性:真无线,降噪,优秀音质,长久续航,防汗,无线充电。左下方有产品相关制造信息,通过的认证以及适用于iPhone与iPod。背面中部下方贴有产品中文信息和条形码信息的贴纸。右下方为耳机与耳机充电盒的渲染图。
包装盒内含有:充电盒一个,内置于充电盒的真无线蓝牙耳机一副,充电线一条,附送有大中小耳塞胶套共三对,快速指南一本,保修卡一本,使用手册一本。
附赠的USB-A to USB-C充电线。
大中小尺寸的耳机胶套。
充电盒顶部的小鸟logo。
充电盒背部的的USB-C充电口。
打开充电盒,盒盖里侧有充电盒的相关信息,盒身上方有一颗LED指示灯,下方有一颗按键。
里侧主要信息有:型号LT1800蓝牙耳机 ,中国制造,3.7V 500mAh 1.85Wh电池,输入5V—500mA,输出5V—120mA。
LED指示灯和按键特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行无线充电测试。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行有线充电测试。
耳机与充电盒重量为48.4g。
充电盒重量为37.2g。
左右耳机重量为11.4g。
充电盒上的金属充电触点。
二、小鸟TRACK Air+真无线耳机的拆解
撬开电池仓上盖打开充电盒,里面的电路板、电池、无线充线圈一览无余。从内部的结构可见,模具非常精密,卡扣、骨位交相配合,确保充电仓的壳体强度。整个耳机为注塑原色,并非外部喷涂。
充电盒内部结构图一览,里面有一条排线连接到主板上。
采用3pin顶针充电,兼具数据传输功能。
从上往下依次是LED灯,丝印2DU霍尔元件,微动按键。
上方银色部分为遮光罩,下方为按键。
无线充电线圈。
充电盒内置电池信息:重庆紫建电子 13315 500mAh 3.7V 1.85Wh可充电锂离子电池,生产日期为2019年4月19日。
电池柱身标注的信息。
保护板特写,为了节省体积,采用了圆形设计。保护板上只集成了保险丝,剩余的保护IC在主板上。
主板正面一览。
主板背面一览。
芯源MPS EZJ 866 过流保护IC。
丝印4AJe IC。
丝印93IBA IC。
丝印74UK IC。
丝印L1 Y IC。
丝印编号为47N548的电池保护芯片。
艾迪悌IDT P9221 1911MM SL-23芯片;IDT公司的P9221-R是高度集成WPC-1.2.2兼容的15W无线电源接收器,采用磁感器充电技术,接收器把谐振回路的交流(AC)电源转换成电压9V和12V的稳压DC输出。接收器包括一流的32位ARM Cortex-M0处理器,和发送器P9242-R一起可组成完整的无线电源(15W),DC对DC效率高达87%,支持I2C接口,主要用在快充手机,平板电脑,电源配件和医疗电子。
板上一颗ST意法半导体MCU单片机,用于显示电池电量、配对状态、存储固件等。
我们接着来看耳机端。
耳机上部的麦克风。
耳机底部的麦克风。
耳机内侧的感应器。
位于耳机音腔导管部分的泄压孔。
摘下耳机硅胶耳塞后可见金属网孔,防止异物进入单元振膜上。
耳机上3个金属充电触点。
我们开始拆解耳机。
耳机的三角形圆弧角过渡金属壳背板,为铝合金材质,采用阳极喷砂工艺,板上印有小鸟logo。
背板内侧,为了给电路板的芯片留足位置,采用CNC工艺雕刻了对应的位置。金属壳背板除了用做外壳保护外,同时充当耳机的蓝牙天线,位于金属壳内侧上方的圆形触点是天线触点。
耳机内部整体构造一览。
耳机顶部的天线金属触点。
耳机塑料壳另一端,这个弹性天线触点穿过这层塑料壳连接至耳机主板上。
耳机上的3个POP顶针,连接到主板上,外面是一圈磁铁,用于与充电座内部的磁铁吸附。
耳机主板正面一览,可以看到FPC排线座,以及VBUS、GND、UART的接触触点。
耳机主板背面一览。
歌尔声学G1249498 硅麦克风。
丝印9D16 008 前馈降噪副通话硅麦克风。
被打上二维码的芯片,这是耳机加速度传感器芯片。
丝印8AN IC。
丝印编号为4AJh 的芯片。
FPC上面有小鸟LOGO,电路板正面是一颗蓝牙芯片。
副板插座特写。
耳机的传感器透光部件。
耳机的扬声器单元。
反馈降噪麦克风孔位。
丝印9D16 001耳内拾音/反馈降噪硅麦克风。
耳机内的主板和纽扣电池与一元硬币大小的比较。
主板和两块副板由FPC连接。
Analog 亚德诺半导体 ADAU1787 4路ADC,2路DAC,支持音频DSP音效的低功耗音频解码器。
小板正面一览。
小板背面一览。背面有电芯负极触点弹片。
这是距离传感器。
丝印Z4UK IC。
丝印CY14 1831 9283 IC。
丝印47N548电池保护芯片。
主板背部带有一片软质的金属屏蔽层。
丝印Z7CLW1836的存储器。
高通QCC5121 SoC;QCC5121片上系统(SoC)旨在满足消费者对小型设备中强大,高质量无线蓝牙聆听体验的需求,同时具有低功耗,可实现更长的音频播放。QC5121特性:极低功耗设计;蓝牙5.0无线电;超小体形;2Mbps蓝牙低功耗(LE);支持强大的四核处理器架构;双核32位处理器应用子系统;双核Qualcomm Kaliimba DSP音频子系统;嵌入式rom + RAM和外部Q-spi闪存;高性能低功耗音频;192kHz24位I2S和SPDIF接口;2-ch 98dBA耳机D级;2通道99dBA线路输入(单端);可全面编程的数字ANC;灵活的软件平台,强大的新IDE支持;aptX,aptX HD和aptX Adaptive支持;旨在通过高度集成的SoC设计降低eBOM;支持Qualcomm TrueWireless立体声和Qualcomm TrueWireless立体声增强版;集成电池充电器,支持内部模式(最高200mA)和外部模式(最高1.8A)。
电芯的四周缠绕了一圈铭牌,上面的信息是重庆紫建电子VDL型号 ZJ1254充电式锂离子电池,55mAh 0.204Wh。
正极镍片通过激光点焊工艺与电芯固定,共有4颗焊点。耳机电芯的规格为LIR ZJ1254 19A,3.7V,55mAh,0.204Wh。
我爱音频网总结:
小鸟TRACK Air+真无线耳机充电盒轻巧圆润,简洁时尚,北欧设计风厚重。耳机端背板为铝合金材质,并采用阳极喷砂工艺,做工细腻。耳机内部均采用FPC连接,减小了体积,电路设计精密,为产品提供稳定可靠的保障。
耳机端的铝合金背板兼具天线功能,设计性与功能性得到一体式呈现,实属精妙。
充电盒采用艾迪悌IDT P9221无线电源接收器,令其具备了更快的无线快充能力;耳机端采用了高端的高通QCC5121 SoC,这是一颗集成度高,小体型,低功耗,高性能的智慧芯片,为耳机内部设计节省空间的同时,也提供极致的用户体验。
