疯米是一个互联网耳机品牌,W1 是疯米发售的一款真无线蓝牙耳机产品,支持蓝牙5.0,开盖自动连接,连接手机时还可以通过耳机唤醒语音助手,全触控设计,单次充电续航为4.5小时,配合充电盒,续航可达18小时。为了更加了解疯米W1,我爱音频网对疯米W1进行了深度拆解,让我们一起来看看。
一、疯米W1真无线耳机的开箱
包装正面非常的干净简洁,纯白的背景中没有其它多余元素,唯有一副疯米W1耳机的渲染图。
包装背面是疯米W1简单的介绍和标有注意事项的贴纸。
包装底面注有疯米W1的生产信息及条形码信息。
包装内含有一个充电盒(耳机包含在里面),一条USB-A to Micro-USB充电线,保修卡一本,快速指南一本。
附送的充电线比较短。
充电盒上方有疯米的英文logo:FUNCL。
充电盒下方标注有充电盒的型号和充电功率:最大5V 1A,还有通过的认证信息。
充电盒后部是Micro-USB充电口,旁边是电源指示灯。
打开充电盒,疯米W1耳机静置其中。
二、疯米W1真无线耳机的拆解
拆开充电盒,肉眼可见一块比较大的电池。
电池下方有两块小磁铁,对放置在里面的耳机产生吸附力,不易掉落,耳机主板通过线路连接。主板上有一对2POP顶针,能给盒中带触点的耳机充电。
黑色是遮光罩,内部有导光柱。
电池为聚合物锂电池,型号552530,厂商不详,容量1.332Wh。
电池保护板。
盒内主板正面一览。
盒内主板背面一览。
主板上的2Pin触点,共两对。
主板上的LED指示灯。
充电盒主板上的IC芯片是钰泰的ETA9640 8412C。ETA9640是一颗专门针对TWS耳机充电盒设计的单芯片,集成所有充电,放电以及空载识别,电量显示功能的PMU。ETA9640延续并升级了”Power SOC“的概念,以一颗芯片,无需外围搭配MOSFET,DW01,肖特基等器件。
来到耳机拆解部分。
左右耳机身后端有都有一个带F字母的按键,下方是LED指示灯
下方的小孔为麦克风孔。
内侧含有充电金属触点。
耳塞有防尘防护网。
我爱音频网接着拆开耳机端。
耳机顶部的按键和麦克风单元。
主板正面一览。
主板背面一览。
内部麦克风位置,旁边有一个磁铁。
导线通过焊接固定。
电池采用AFS埃弗盛的501015软包锂电池,容量为18.5mWh,电压为3.7V。大小比一元硬币小很多。
耳机内部主板一览及主板大小。
电池的保护主板。
主板侧面图。
主板上两颗LED指示灯。
耳机上的天线位置,图中蛇形走线为天线布局。
硅麦特写,镭射编号8008 8B15。
右耳机无麦克风,硅麦预留位置空焊。
233DH C203单键触摸IC。
瑞昱RTL8763BFR芯片特写。
RTL8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。
它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
疯米W1拆解全家图。
我爱音频网拆解总结
疯米W1外形圆润精致,机身轻巧,基于人体工程学的设计。充电盒采用了钰泰的ETA9640 8412C,集成度高,低功耗,为W1的长时间稳定的续航表现提供坚实保证。耳机端采用了瑞昱RTL8763B的一体化芯片方案,支持蓝牙5.0,为W1瘦身轻巧的同时还保证了产品的性价比。
这款产品定位上就是一款主打性价比的产品,但经过拆解,耳机内部的用料上很实在,内部空间布局工整,排线合理规范。
