雷柏是一家历史悠久的鼠标和键盘厂商,截至目前,雷柏(rapoo)总共出了四款耳机,此前曾推出过三款蓝牙耳机, 分别是S500 蓝牙立体声麦克风耳机,S200 蓝牙立体声麦克风耳机,H6020 蓝牙立体声麦克风耳机,最新的一款蓝牙耳机XS200是雷柏旗下首款真无线立体声耳机(TWS)。
一家向来以键盘鼠标为主要产品的厂商突然向TWS市场发力,其中一定是雷柏对TWS产业发展的看好,所以此款TWS产品对雷柏而言具有很重要的意义。为了更加地了解这款产品,我爱音频对这款雷柏真无线耳机XS200进行了拆解。
一、雷柏真无线耳机XS200开箱
包装盒正面的图片是近乎全面积的黑色风格,且与产品自身的黑色交相辉映,左上角是雷柏的英文logo,左下角的是该产品的简介——蓝牙TWS耳机。正面产品的图片呈打开状,并将耳机的外观与盒子内外部的细节尽显而出。
包装背面介绍了产品的详细规格和特点,主要的有:内置蓝牙5.0芯片,cvc蓝牙降噪,支持自动开机配对;充电盒为磁吸式,小巧,便捷;高达17小时长续航,一次充电播放时长为3.5小时,充电盒额外提供14小时的播放电量。
包装侧面用英文介绍了产品的五大特点:防水 防汗、无线立体声、舒适及牢固佩戴、蓝牙5.0技术、支持在iOS端显示电池电量。
包装盒内部包含的东西有:充电盒一个,说明书一本,充电线一条,耳塞胶套两副。
附赠的充电线是USB-A to Micro USB;
贴附的铭牌信息是:
Model:XS200;
IC:7497B-XS200;
FCC ID PP2 XS200;
RATING:4.2V 12mA;
R-C-R5M-XS200。
充电盒盒身为亮黑色,整体有钢琴烤漆般的亮面光泽,形状为操场圆柱形,极似古代女士饰品盒。盒身上部平整,边缘与侧边盒身圆润过渡。
盒身正视图印有雷柏的英文logo:rapoo,并有细小开缝,便于用户开启盒子。 盒身下部可见Micro-USB充电接口,其余特点与盒身上部无异,平滑而简洁。
盒身后视图同样具有细小开缝,前后对称,打开方式更加符合人体工程学。后部附加一个较大圆形按钮,按钮下方等间距居中并放置有四颗蓝色电量指示灯,按钮与指示灯以梯形状微凹于盒身。
与以往耳机充电盒不同,此款耳机充电盒盒盖采用分离式设计,磁吸固定。
充电盒上盖有四处圆形半透明镂空,用于观察耳机状态。
盒身取出耳机后的内部,可以看见左右两边耳机放置槽各有2Pin触点为耳机充电。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001对充电盒进行充电测试,显示充电电压为5.0894V,充电电流为0.3167A。
二、雷柏真无线耳机XS200拆解
拆开耳机充电盒的外壳,可以看见一块电池和电板及线路,主板与电池,主板与2pin触点通过线缆连接。
这是盒子内部按键结构。
内置的电池规格为3.7V,400mAh,容量为1.48Wh。201904显示这块电池其生产于2019年4月。
这是电池上的电路保护主板。
线路连接处,用胶固定。
盒内主板正面一览。
主板背面一览。
主板上的按钮和下方的四颗LED指示灯。
未知IC。
丝印PV9h IC。
LTH7 LTC4054,锂电池充电IC,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,内部采用MOSFET架构
耳机的整体外观。
耳机底部的两个金属充电触点。
耳机后部的呼吸灯,同心圆纹路的按键,旁边有麦克风。
耳机的金属防尘滤网。
接下来我爱音频网开始耳机端的拆解。
这是耳机内部的按键区域。
耳机内部的主板一览,中间按钮为微动开关。
MB11 F116硅麦克风,Unictron永业 AA029陶瓷天线。
线路与板块焊接,板块用胶固定于盒腔。
耳机的扬声器单元。
主板上的瑞昱RTL8763BRTL芯片。8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。
RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存。它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。
瑞昱RTL8763BRTL芯片的特写。
主板不足一元硬币的大小。
内置的锂电池电池同样如此,比一元硬币小的同时,比主板还稍小一点。
电池的电路保护主板。 电池型号为XC 401214锂聚合物电池,容量为0.148Wh。
电池的电路保护主板。
雷柏真无线耳机XS200拆解全家福。
我爱音频网总结:
雷柏真无线耳机XS200耳机外观上,有环状的呼吸灯,被呼吸灯环绕的圆纹按钮,整体设计时尚年轻。采用瑞昱RTL8763BRTL芯片解决方案,为耳机提供优异的性能和良好的体验。
耳机内部主板集成度很高,有效利用了空间,让产品能够装载容量更大的电池,续航上,单耳提供很高的0.148Wh容量电池,充电盒电池的容量为1.48Wh,两者相结合,可以为产品提供持久的续航时间。
