爱奇艺最近频繁发力音频市场,借助平台优势,推出了一系列耳机新品,如头戴降噪耳机、脖挂蓝牙耳机、有线耳机,还有关注度颇高的TWS真无线蓝牙耳机。
D30是爱奇艺家族首款真无线蓝牙耳机,上市后引起不少粉丝关注。我爱音频网也第一时间采购了这款拆解,为大家带来详细的拆解分析。
一、爱奇艺D30真无线蓝牙耳机
爱奇艺D30真无线蓝牙耳机采用黑色包装盒,天地盖造型,中间是烫银工艺的品牌logo,设计简洁,没有其他多余元素。
包装盒背面的贴纸相当于铭牌,上面印刷了产品名称、颜色、生产日期、制造商、69条形码等信息。
开启包装可见内部包含了耳机、充电线、耳套、使用说明。
充电线,黑色,microUSB接口。
耳机充电盒上盖有一层保护膜,防止刮伤。
充电仓采用两段式设计,上盖是塑料材质,下盖则是铝合金材质,爱奇艺logo采用镭射工艺雕刻到产品上。
充电盒的背面可见microUSB充电接口,兼容手机的5V充电器,通用广泛。
翻开充电盒上盖,可见半透明茶色效果。耳机位于充电盒内部,一左一右。中间有一颗LED工作指示灯,充电显示蓝灯,充满灯灭。
位于充电盒中的POP顶针,值得一提的是爱奇艺D30真无线蓝牙耳机采用了两组POP顶针,每组4颗,共计8颗,这在TWS耳机中相当少见。
采用手机充电器给爱奇艺D30真无线蓝牙耳机充电,从Chargerlab POWER-Z便携式电流电压表上可见充电参数为5.28V、0.69A,功率约3.64W,充电速度很快。
二、爱奇艺D30真无线蓝牙耳机拆解
真无线耳机的拆解,我们通常从充电盒开始,爱奇艺D30真无线蓝牙耳机也不例外。值得意外的是,这款充电盒拆解机关设置在了底部,撬开底盖,露出了充电盒的电芯、PCB电路板。
从这里望去,可见充电盒内的结构造型,多个骨位,加强了壳体强度。内部还有与耳机吸附固定的磁铁,左右分别一颗。
爱奇艺D30真无线蓝牙耳机充电盒的电芯品牌为AFS,规格752530,500mAh,1.85W,标准的3.7V可循环充电锂电池。这个容量满足配套耳机续航4-5次。
电池上设计了独立的保护板,板子上有两颗保护芯片、两颗电阻、一颗MLCC电容。
充电盒电路板上的POP顶针,图中可见由八颗,其中还有两颗预留位置。下方是LED指示灯。
充电盒电路板的正面可见电源控制芯片,电感、microUSB充电座等。电芯与电路板通过红黑两条导线连接,为耳机提供续航充电。
充电盒POP顶针特写。
LED指示灯特写,旁边加了一颗电阻。
一颗没有标号的SOP8封装芯片。
丝印编号D38F的芯片。
ETA9640芯片品牌为钰泰,是国内知名的半导体企业。ETA9640采用ESOP8封装,充放1A,充电电流可任意调整,带心跳灯,一颗灯可显示四格电量。钰泰低功耗充电盒电源管理芯片在TWS真无线蓝牙耳机市场应用相当广泛。
耳机的充电接口为贴有一张透明塑料膜,将耳机与充电盒充电接触部分隔离开来,避免长途运输、库存,造成充电盒反复给耳机充电。官方称单只耳机仅重4g,非常轻巧。
耳机上的同心圆造型为按键部分。按键定义方面,长按2秒开机;来电时按1次主按键接听电话;通话时按1次主按键挂断电话;双击2次主按键拒绝接听电话;播放音乐时双击2次主按键下一曲;长按4秒主按键关机。
耳机上的充电接触触点,分别正负极,每边2颗,共计4颗,对应充电盒上的POP顶针。
耳机的麦克风孔位特写。值得一提的是,可搭配iPhone唤醒siri。
摘下耳机硅胶耳塞后可见防尘网孔,防止异物进入单元振膜上。
上面,我爱音频网将爱奇艺D30真无线蓝牙耳机拆解完毕,现在我们进入耳机深度拆解环节。
给耳机开盖后,可见内部的导线、磁铁。
耳机内的喇叭。
耳机内的按键结构件。
掏出耳机内的电池、电路板与一元硬币大小,可见耳机内部的精密度。
耳机电池容量为0.185Wh。
耳机电池上设计了独立的保护板,板子上有两颗MOSFET、两颗电阻、一颗MLCC电容。电池虽然容量不大,但是保护还是应有尽有。
这面耳机PCB可见硅麦、LED指示灯、微动按键、陶瓷天线。
爱奇艺D30真无线蓝牙耳机PCB另一面,可见由主控芯片、晶振等元器件。
两颗LED指示灯。
LED指示灯亮起。
微动开关和陶瓷天线特写。
爱奇艺D30真无线蓝牙耳机采用时下主流的控制芯片AB1526P,品牌来自Airoha络达。AB1526P支持蓝牙5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。
AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音和音乐质量。
另外,比起前代AB1526,AB1526P支持TWS一拖二和双边通话。
爱奇艺D30真无线蓝牙耳机通过对充电盒、耳机的详细分解,所有电路、结构部分一览无遗展现出来。好在拆解并不复杂,我爱音频网拆解工程师全程无损完成。
爱奇艺D30真无线蓝牙耳机采用了时下主流的蓝牙5.0方案设计,内置的Airoha络达AB1526P芯片,可以提供一拖二和双边通话功能,在使用上给用户带来更加人性化体验。
充电盒内置了500mA大容量电池,待机时长高达50小时;搭配耳机内置的电池,可实现数十小时的累计续航,满足全天候的通话、听音乐使用体验。
