首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Samsung三星Galaxy Buds真无线蓝牙耳机
xiaobai
29 7 月, 2019TWS蓝牙耳机
今年2月21日,三星在旧金山举办Galaxy Unpacked 2019新品发布会,除了折叠屏手机Galaxy Fold和Galaxy S10之外,还推出了一系列配件,比如全新的Galaxy Buds无线蓝牙耳机。
在此之前,三星真无线蓝牙耳机家族已经推出了Gear IconX、Gear IconX(2018)两款产品,Galaxy Buds的发布进一步丰富了三星这一品类。Galaxy Buds升级到了蓝牙5.0最新版,支持与三星自家手机快速配对,内置加速度传感器,AKG声学专家调校等众多卖点。
据我爱音频网对前两款三星真无线耳机的详细拆解,发现内部大量采用了独家定制的芯片,这一次Galaxy Buds的内部设计会有哪些不同?带着这些疑问我们开始了本次拆解。
一、Samsung三星Galaxy Buds开箱
拆解报告:Samsung三星Galaxy Buds真无线蓝牙耳机-我爱音频网
Samsung三星Galaxy Buds包装盒的正面印有产品的图片,在右边则是一个渐变的Buds字样。SAMSUNG的Logo则被放置到了货架挂钩的下方。
包装盒的背面则是蓝牙、AKG认证信息、内含配件以及其他认证信息。封口处贴有封口胶,提示产品是否被拆封。
包装盒的侧面,印有部分产品特点,支持六小时的音乐播放、清晰的语音通话、无线充电以及稳定舒适的佩戴体验。
Samsung三星Galaxy Buds产品包装内配件清单,一个耳机充电盒,一根USB-A to USB-C的充电线,两副不同尺寸的硅胶耳塞和耳鳍,两本不同语言的快速指南,一本说明书。
附赠的白色USB-A to USB-C充电线,线材长度较长。
来看看充电盒,充电盒表面的塑料经过了类肤质感的涂层处理,圆润光滑。Samsung三星Galaxy Buds采用不一样的轻巧便携设计,外型精致紧凑。其有多种颜色可供选择,与其他物品搭配相得益彰,可较好地融入您的日常生活。
底部铭牌特写。产品型号SM-R170(耳机)、EP-QR170(充电盒);耳机和充电盒的充电功率分别是5V 100mA、5V 400mA。产地越南。通过了CE、KCC等安规认证。
充电盒正面是方便打开合盖的凹槽,下面是一颗LED指示灯。
背面的隐藏转轴和USB-C充电接口。官方宣称,Samsung三星Galaxy Buds一次充电,即可使用长达6小时。
打开上盖,耳机安静的躺在充电盒里面。
Samsung三星Galaxy Buds引入人体工学理念,采用轻质材料,创新的修身款式设计,适合全天佩戴,让您出席活动时佩戴持久舒适。
包装盒中配有中号的耳塞套和翼型套。与大号及小号耳塞套和翼型套包装在同一盒内。选择适合您的耳朵的耳塞套,在欣赏音乐和拨打电话时获得优质的音频体验。
Samsung三星Galaxy Buds支持无线充电,当耳机电源耗尽,您可使用Samsung Galaxy S10e、 Galaxy S10和 Galaxy S10+的无线共享充电功能,将Samsung三星Galaxy Buds充电盒放置到Samsung Galaxy设备上直接充电,轻松便携。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C进行充电测试,充电电压、电流分别为5.059V、0.362A。
Samsung三星Galaxy Buds耳机充电盒内的充电触点特写。
充电状态指示灯。
Samsung三星Galaxy Buds两只耳机重量为11.3克。
充电盒重量为40.1克。
耳机与充电盒整机重量为51.7克。
二、Samsung三星Galaxy Buds拆解
拆机从充电盒C面开始,C面与充电盒底盖使用卡扣衔接。拆开后可见内部做工很规整。
采用多颗磁铁辅助耳机定位。
分离主板框架与充电盒顶盖。
USB-C充电接口上有一个金属保护罩,增加强度,采用螺丝固定。
拆下保护罩之后下面是一个USB-C端子,沉板设计,四周有定位柱。
拆下主板,盒子内没有其他元件。6颗螺丝固定柱内嵌到了外壳内,这个工艺提升了牢固性。
盒盖背面的USB-C孔位,使用成本较高的注塑专用铜螺母。
充电盒主板正面特写。
三星GALAXY BUDS无线充电接收模块特写,其中环形跑道状的为线圈、黑色的为隔磁片。
软排线上集成了一颗LED指示灯和霍尔元件。
软排线上一颗丝印KZ 9A6的霍尔元件。
无线充电接收模块背部特写。
无线充电线圈焊接处焊点饱满。
Samsung三星Galaxy Buds耳机充电盒内包含主板、塑料框架、无线充电线圈和电池。
充电盒内置可充电锂离子电池,生产商为天津三星视界有限公司,型号EB-BR170ABU,容量270mAh、1.03Wh。电池标称电压3.85V,充电限制电压4.4V,属于高能电芯。
电池另一面则是英文铭牌,Secondary Li-ion Battery,270mAh 4.4V。
电池组型号PGF472324H1,上面为正极,下面为负极。
电池上的一体保护电路,保护芯片丝印421E54R9 0QDKK621。确保安全,这里的芯片都做了点胶工艺处理。
两根充电的铜顶针焊接在软排线小板上,再焊接到主板。
主板背面没有其他元件。PCB上有电路板生产商标志,生产日期为2018.12.26。
用于主板与电池接触的两个弹性触片。
位于主板边缘的一颗LED灯。
一颗丝印911 QXA CDNJ的升压IC和排线插座。
TI INA214 电流检测IC。
丝印C1U 9DG 14的IC。
丝印GO JAF的IC。
丝印95131290的IC与左上角丝印E24的IC。
连接器上有LS标志。
丝印S2M1WO3X -62 的IC。
丝印DN 988的IC。
ABOV F6432AUB MCU。
接下来我爱音频网开始拆解Samsung三星Galaxy Buds耳机。
耳机背后触摸区域像一个三角形,使用珍珠白配色用来区别和机身的颜色。
三星GALAXY BUDS后盖侧面的是一个麦克风孔。我爱音频网从三星官网获悉,每个耳塞均有外置和内置双麦克风。当环境音低于60分贝,启动外置麦克风;环境音在60分贝至80分贝之间,启动内外两个麦克风一起工作;环境音在80分贝以上,启动内置麦克风。在您身处于喧闹或者安静的环境中,可以清晰扑捉到您的声音。
三星自适应双麦克风技术让您远离环境背景噪音。三星GALAXY BUDS可以根据周围的环境声场分贝高低,自主识别是单独使用外置麦克风工作,还是内外两个麦克风一起工作,或是切换单独内置麦克风工作,减少您收听时不必要的噪音干扰。
这一代的耳机充电触点减少到了两个,小圆孔是耳机单元泄压孔同时也是降噪麦克风的拾音孔,右侧大圆点是距离传感器开窗。
耳机导管前端的防尘滤网,防止异物进入单元振膜上。
开始拆解耳机,从背壳开始拆解。
背盖这部分每边有两个排线的触点和一个麦克风的硅胶套。
排线触点和麦克风硅胶套特写。
背盖支持触摸,拆下背盖,发现是用胶水粘合的。黑色类三角形状的一圈为蓝牙天线,中央的是触摸感应区域。
用于触摸控制和天线功能的软排线。
拆下主板的模组之后,可以看到两只耳机布局基本一致。
接下来看看耳机内侧的构成。
耳机外壳模具咬合位置使用了一圈黑色的防水双面胶。
紫色透明部分为距离传感器开窗。
耳机内的动圈单元,旁边有一个MEMS硅麦S2249 7243用于语音消噪。
排线连接到耳机单元,打了红胶和黑胶加固。
Samsung三星Galaxy Buds两边耳机的主板正面,可以看出布局基本一致。
背后的塑料框架,左耳机的为黑色,右耳机的为白色。
侧面的排线插座,用于连接降噪麦克风与耳机单元。
拆下主板上的一层框架。
我爱音频网采用1元硬币与耳机主板组件对比大小。两块主板之间采用一条软排线连接,中间有一块小板,标着表示方向的字母R。
电池安装在一个单独的塑料框架内。
我爱音频网采用1元硬币与内置电池对比大小。
内置VARTA瓦尔塔纽扣式锂电池 CP1254 A3,容量0.2Wh,德国制造。这是一颗可循环充电的锂电池。
内部两块相连的主板正面特写。
主板背面特写。
红外线距离感应器。
有一颗芯片上有QR Code。
丝印CAXE的IC。
丝印DG 9AC的IC,下面是一颗带有QR Code的IC。
TC350K输入控制芯片。
Cirrus Logic CS47L15 低功耗智能音频编解码器。
丝印17050 A2214AA的IC。
板载UP24AD锂电池保护芯片。
丝印C1B 9BG 19的IC。
9513 5310的IC。
Winbond华邦 Q64FWXG1G 存储器。
丝印GJ的IC。
Samsung三星Galaxy Buds主控芯片,来自BROADCOM博通BCM43014A1WKUBG,这是博通为三星定制的芯片。BCM43014是一颗拥有高度集成化和低功耗的SoC,兼具蓝牙、音频DSP和Sensor Hub技术,在提供卓越音频特性的同时支持高达6小时的蓝牙音频串流或5小时的语音通话。
Samsung三星Galaxy Buds拆解全家福,从图上看这款耳机已经被我爱音频网拆解工程师大卸八块,分为数十个外壳和电路部件。得益于采用了大量扣位接口,这款耳机做到了无损拆解,拆解完毕后已经完美组装还原,继续使用了。
Samsung三星Galaxy Buds是一款集大成者的产品,产品外观、结构设计延续了三星前作的风格,整个家族形成了统一的视觉识别。使用体验方面,耳机与手机可以实现快速配对,这个体验类似于苹果AirPods与iOS的无缝连接,这一次三星也做到了。
经过我爱音频网对三星Gear IconX、Gear IconX(2018)两款产品的深度拆解,以及对比Galaxy Buds的电路,发现三星特别热衷于博通定制的音频硬件方案,并且是集成DSP深度定制的音频方案,可见二者关系非常紧密。
当前主流的配置,如双麦克风降噪、多传感器、USB-C接口、无线充电、自动配对、蓝牙5.0等,在Samsung三星Galaxy Buds上应有尽有。最后千元售价,是你心中的菜么?
赞(8) 收藏(0)
力电电池参加2019(秋季)中国蓝牙耳机产业高峰论坛,展位号F10
禾胜成参加2019(秋季)中国蓝牙耳机产业高峰论坛,展位号A05
  • 8
xiaobai
