6月21日nova 5系列发布会上,华为还带来了多款周边产品,包括专为nova 5定制的mini蓝牙音箱。华为mini蓝牙音箱一如其名非常小巧,高度仅仅56mm,直径不过50mm,而且采用悬挂式设计,可随身携带,同时表面只有一颗开关按键和一颗红蓝双色指示灯。
华为mini蓝牙音箱可以通过TWS真无线技术,两个一组配对,主打卖点天生一对,双声环绕;双音响轻松配对,畅享立体音效。
5月份荣耀也推出了一款功能相当的魔方蓝牙音箱,这两款音箱都具备TWS组队功能,这两款音箱有何不同,内部做工如何?带着这些疑问,我们一探究竟。
一、华为mini蓝牙音箱开箱
外包盒上有产品的效果图,我们买到的是绮境森林颜色(官方宣传的),对比我爱音频网的名片,能猜测到音箱的体积。顶部是产品名称华为mini蓝牙音箱,下方有三个主打卖点,分别是小身材大音量,双组合立体声,高品质重低音。
包装盒的顶部有设计了白色透明挂钩,方便卖场货架陈列。背面从上到下分别是产品特点、产品规格、企业信息。
华为mini蓝牙音箱包装盒底部有防伪标签和条形码贴纸。每个产品都有独立唯一的SN编号,方便查询产品批次。音箱型号为CM510,颜色绮境森林,2019年6月生产,新鲜出炉。
拆开包装盒,取出华为mini蓝牙音箱,此外还有一条挂绳、一根USB充电线,以及一本快速指南使用说明。
USB充电线,白色短线,采用MicroUSB标准接口,可以搭配手机充电器、移动电源给华为mini蓝牙音箱补给电量。
音箱侧面的电源按键和指示灯。
MicroUSB充电接口旁边小孔是通话麦克风,下面两个小孔是挂绳孔。
顶部喇叭发声孔,由若干个小圆孔组成。
华为mini蓝牙音箱指示灯特写。
充电接口特写,可见内部5Pin接触点。
华为mini蓝牙音箱底部的铭牌印刷了产品品名、型号、输入功率、CMIIT ID,CCC认证和产地。承载印刷铭牌的同时也是音箱的低频辐射器。
采用手机充电器给华为mini蓝牙音箱充电,通过Chargerlab POWER-Z便携式电流电压表测试,得出充电电压、电流分别为5.08V、0.35A,功率1.778W。
二、华为mini蓝牙音箱拆解
华为mini蓝牙音箱机身只有一个合缝处,往往有接缝的放,就是拆解的突破口。借助电动切割工具,稍微用力,在上盖切开两个口子,撬开铝合金上盖,分离除了上下两部分。
露出了内部黑色结构件,这部分能看到螺丝和打胶固定痕迹。
导音孔特写,可见有一层薄薄的的防尘网,防止异物进入。
继续拧掉螺丝,从中间分开了音箱外壳。可见上下两件是通过扣位加螺丝的方式固定,加上众多结构上的加强处理,增强了外壳的强度,牢固性有保障。合缝处,有加装了一层泡棉。
搬开两块,华为mini蓝牙音箱内部的电路部分露出了全貌。
壳体的另一部分则是安放了电芯和喇叭。
电芯与一元硬币对比,可见电芯的体积很小巧。华为mini蓝牙音箱采用的是锂离子聚合物电池,黑色封套,型号为HB642735ECW,额定容量为660mAh 2.52Wh,额定电压3.82V,充电限制电池4.4V,执行标准GB31241-2014。
电芯的保护板采用了激光点焊方式,将镍带与PCB牢牢固定。其中锂电池保护芯片、MOSFET、阻容都采用了点胶工艺,用来加固芯片焊接。这种工艺在手机上才会采用,可见华为对品质的高要求。
电芯的另一面我们找到了品牌ATL,这也是苹果iPhone手机的电芯供应商。
将喇叭与固定装置分离。
喇叭特写,官方标称额定功率3W。与PCB相连的地方采用红、黑导线,加入了插件座子,方便组装、固定。
这里是华为mini蓝牙音箱的指示灯导光柱,材质类似透明亚克力,可以起到柔光的效果。
旁边乳白胶固定着通话麦克风。
音腔底部低频辐射器特写,低频辐射器面积很大,几乎和底面面积一样,可提供震撼的低音效果。底部的一圈是软胶材质,外壁为硬质壳体,软硬结合,加上底部的孔位结构痕迹,可见采用了双色注塑工艺。
华为mini蓝牙音箱的电路板正面布局。中间是主控芯片,四周有微动开关、充电接口、麦克风接口,以及蓝牙天线。
电路板背面布局,这面芯片和元器件略少。
MicroUSB充电接口特写,可见接口上有防水胶圈。
LED指示灯特写,单个封装内集成了两颗LED,可以实现三色显示。
微动开关。
电路板上的蛇形走线,为蓝牙天线;这里借用了PCB铜箔的材质,以及走线的设计,有效合理利用了有限的内部空间。
图中丝印编号LP28013的芯片,来自创新微源,这是一颗内置OVP充电管理芯片,最大输出电流1A。
丝印编号CS8571E的芯片来自上海智浦欣微,单声道扬声器功放,最大输出功率5.5W。
图中LPS5D9n4芯片同样来自创新微源,芯片型号为LP6222B6F,这是一颗电源升压芯片。
华为mini蓝牙音箱的主控芯片来自炬芯ATS2819,专为便携式和无线蓝牙音频设备应用。单芯片架构,轻巧、省电,可以节省前期开发投入快速上市。支持蓝牙4.2,以及蓝牙通话功能。
华为mini蓝牙音箱拆解全家福,分解后的音箱有约8个部件,其中核心的是电路板、喇叭、电池。但不得不说的是,外壳的设计与材质搭配,可圈可点。
我爱音频网拆解总结
通过对华为mini蓝牙音箱的深度拆解,我们发现这款音箱内部的用料、电池和结构跟荣耀魔方蓝牙音箱几乎一样。差别在于外观设计、内部PCB形状。其中荣耀主打时尚色彩、生活防水,华为的更显稳重。各位看官,萝卜青菜,看各自选择。
华为mini蓝牙音箱采用了炬芯推出的ATS2819 SOC单芯片解决方案,这是一颗中国芯,集成度非常高,让这款产品的设计可以做到小巧、便携。另外,电源芯片、功放芯片等主要核心部件,也大量采用了国产知名企业用料,可见在蓝牙音频领域国产化程度已经相当高了。
TWS真无线蓝牙音箱让用户彻底摆脱线缆,华为介入这一块市场,可见对未来的看好,给市场培育和普及带来了积极推动效果。
