此前TWS真无线蓝牙耳机有很长一段时间是 CBA(高通CSR,BES恒玄,AIROHA络达)三分天下的,而后随着Realtek、Qualcomm高通QCC等强力选手的进场这种格局被打破了。最近我爱音频网发现了一款有趣的蓝牙耳机,它采用推拉式充电盒、TWS真无线设计,最重要的是它的芯片方案是一个新面孔,由PIXART原相制造的TWS真无线蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0。现在马上来通过拆解来看看它长什么样子。
一、搭载PIXART原相方案的TWS真无线蓝牙耳机外观赏析
耳机充电盒整体上是一个红色圆柱形铝合金。
充电盒采用抽拉式设计。
Micro USB充电接口位于充电盒一侧,下面有一颗LED指示灯。
每边有两个充电触点。
二、搭载PIXART原相方案的TWS真无线蓝牙耳机拆解
拆开充电盒一端的盖子,主板嵌在耳机充电盒中间。
套筒分为红、黑两层。
抽出另一边的套筒,拆开盖子,里面用螺丝固定。底盖的圆形磁铁用于内筒的吸附定位。
拆下螺丝之后,就可以将充电盒质壁分离。
耳机充电盒内还有用于辅助耳机定位的磁铁。
耳机充电盒主板背面,导线连接着电池。
耳机充电盒主板正面,有四个充电触点。
内置电池型号JYZ 702035,容量450mAh。
耳机充电盒内电池有保护电路,IC丝印8205A。
充电触点是铜顶针,每边两枚。
Micro USB充电接口上面有一颗LED灯。
丝印D38f的LED控制器。
5358A 锂电池保护IC。
ETA钰泰ETA9640 5V1A充放电、LED三合一芯片。
耳机是一整个黑色的。
耳机背后是光滑的亮面,支持触控。边缘半圆条状的是LED透光窗。
耳机充电触点,可以看出用车床车削的痕迹。
耳机通话麦克风拾音孔。
耳机前端有一层滤网。
从耳机背盖处拆开耳机,可以看到主板固定在背盖上,电池在机身里。
背盖内的触控区域内有一块金属网布。
我爱音频网用1元硬币与主板和电池对比大小。
耳机面盖最下层有辅助定位的磁铁和动圈单元。
耳机内置电池,型号451012,容量45mAh。
电路保护板,丝印8205A保护管。
耳机充电触点是两根铜柱。
耳机主板背面特写。
耳机主板正面特写。
主板背面的弹针,接触背盖上的触控装置。
板载陶瓷蓝牙天线。
镭雕3006 9181的MEMS硅麦。
Tontek通泰TTP233,这是一颗单按键触摸检测IC,用来检测触摸按键操作。
PIXART原相 PAU1603FB-S1蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0,支持立体声,支持两路麦克风。
三、我爱音频网拆解总结
1、这款耳机搭载了全新的 PIXART原相 PAU1603FB-S1蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0,支持立体声,支持两路麦克风,带来了更多的选择和更高的性价比;
2、充电盒做工不错,采用推拉式设计,耳机采用触控控制,内置动圈扬声器;
3、全新的一家蓝牙音频方案推出的第一款耳机就支持蓝牙5.0,将会为TWS真无线蓝牙耳机和其它蓝牙音频市场注入新活力。
哪裡買呢?
可以请教品牌名称吗? 哪里卖得到呢? 谢谢
