日系厂商一直在不停地推出越来越小的蓝牙耳机产品,只是AirPods的出现,刮挂起了一阵TWS耳机的风潮,让TWS无线耳机迅速进入大众视野。作为影音老牌的先锋电子,紧接着推出了一款新的TWS真无线蓝牙耳机产品SEC-E110BT,我爱音频网马上为大家带来拆解。
一、Pioneer先锋 SEC-E110BT
本次先锋采用了灰色的底色,低调稳重,并且与黑色的产品更搭。从图中可以看到耳机带有蓝色的指示灯。
背面以灰底白字标识着产品参数,品牌:Pioneer,型号:SEC-E110BT 立体声蓝牙耳机,产品规格:蓝牙版本4.2、支持协议A2DP,AVRCP,HFP,HSP、频率响应20Hz~20kHz。
包装内包含耳机充电盒、两副硅胶套、Micro USB充电线和使用说明等。
Micro USB充电线。
耳机充电盒是磨砂塑料材质,正面中间有个凹槽,凹槽中是Pioneer的LOGO。
立体声蓝牙耳机 SEC-E110BT 先锋电子(中国)投资有限公司 中国制造。下面是序列号贴纸。
Micro USB充电接口,旁边是充电指示灯。
二、Pioneer先锋 SEC-E110BT拆解
打开耳机充电盒,在耳机上端留空部分比较大,这里面藏着电池。
耳机充电盒的外壳由3部分组成。
中框背后固定着主板和电池。
螺丝垫了三层配重铁,用作配重,螺丝打胶加固防止松动。
C面背后特写,有两块磁铁辅助耳机定位。
耳机充电盒内的主板和电池组,电池焊接在主板上。
主板背面特写。
电池容量700mAh,型号WN801655。
充电盒上的电路保护板,有丝印Y1AT和丝印8205A的IC。
耳机充电触点。
耳机的LED充电指示灯。
IP5305是英集芯专门为TWS蓝牙耳机充电盒设计的电源管理芯片,可监测到5mA级别电流,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源SOC。
耳机背面是平整的亮面,有斜置的Pioneer logo和一个指示灯。
耳机内侧是充电触点、蓝牙logo和辨别耳机方向的R。
耳机的指示灯有两种颜色。
耳机的麦克风孔也在背部。
耳机的金属滤网片。
耳机侧面采用阶梯式CD纹理,具有防滑的作用。
拆开耳机外壳,可以看到两边布局基本一致。
耳机背盖有按键传动结构和蓝牙天线等等。
拆下背板,下面是按键传动结构,黑色环状的蓝牙天线贴在顶盖凹槽边缘。
接下来看看耳机,这只耳机主板背面有镭雕3018 8946的MEMS硅麦、微动按键、两颗LED灯和天线触点,边缘塑料熔焊固定主板。
耳机充电触点小板用导线连接到主板,旁边是充电定位的磁铁。
耳机动圈扬声器,用导线连接到主板。
我爱音频网用1元硬币与主板、电池对比大小。
电池型号CEL 501115 ,容量55mAh。
耳机电池的电路保护板,上面有丝印BW01的IC。
耳机内的主板正面,焊接着多颗导线。
耳机背面特写,有镭雕3018 8946的MEMS硅麦、微动按键、两颗LED灯和天线触点。
镭雕3018 8946的MEMS硅麦。
这款耳机采用AIROHA络达AB1526P真无线蓝牙音频方案,Airoha络达 AB1526P支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音和音乐质量。另外,比起前代AB1526,AB1526P,支持TWS一拖二和双边通话。
三、我爱音频网拆解
1、内置AIROHA络达AB1526P真无线蓝牙音频方案,支持蓝牙5.0和双边通话;
2、耳机和充电盒的电池都带有保护电路,保证使用安全。
