作为以MP3起家的魅族,他们在声学方面的造诣颇高,且深受年轻消费者的肯定。虽然苹果的AirPods大力推动了TWS真无线耳机的快速发展,改变了用户使用耳机的方式,让之后的厂家有了更大的空间,去为不同的用户创造不同的个性化需求。
魅族POP 2是一款TWS真无线蓝牙耳机,它在音质、充电方式、蓝牙连接上就下足了功夫。除了强大的功能之外,它还支持IPX5级防水,我爱音频网马上通过拆解为大家揭晓这蓝牙耳机。
一、MEIZU魅族POP 2 真无线蓝牙耳机开箱
与上代不同的是,这代的包装把充电盒一起画进去了。
魅族 POP2 真无线蓝牙耳机 / 型号:TW50s。支持蓝牙5.0、极速畅听,采用入耳设计、简约怡然, 高保真动圈 真实悦耳、专业防水,酣畅淋漓、超长续航,出行无忧的特色。
品名MEIZU魅族POP2真无线蓝牙耳机 国内版白色,珠海市魅族科技有限公司出品,珠海市科技创新海岸魅族科技楼。
附送的USB-C充电线。
USB-C充电线用扎线带收纳好。
充电盒采用圆润的造型,上下面是一个平直的切面。正面有四颗电量指示灯,品牌LOGO以及开盖挖槽。
背后有金属合页,盒身有一个圆形的按键,与表面齐平,保持外壳的整体性。
USB-C充电接口依然在底部,另外还有铭牌信息,产品名称:魅族POP 2真无线蓝牙耳机,型号:MEIZU TW50s,输入:5V 350mA,额定容量:3.7V/350mAh 1.295Wh。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C进行充电测试,充电电流323mA。
打开充电盒,首先映入眼帘的是耳机,它的背部有蓝色呼吸灯光圈。
充电触点特写,充电座使用2pin接口给耳机充电。
二、MEIZU魅族POP 2 真无线蓝牙耳机拆解
我爱音频网用撬棒轻轻打开了充电盒的中盖,底部USB Type-C端子的PCB版用两根线组成的线束与主板连接。
连接上下盖的金属合页。
连接到电池的端子插座。
USB-C充电小板采用两根导线连接到主板。
插座底部和舌片是塑料材质,外壳是金属。
主板和电池之间隔着一块海绵。
这个像管风琴火箭炮的东西是四颗LED指示灯的透光孔。
电池型号552035,容量350mAh。
电池上拥有电路保护板,有一颗IC丝印L12,一体化电池保护IC。
有一颗无标单片机,电池直接焊接在电路板上。
耳机充电盒主板背面特写,两对顶针和四颗电量指示灯。
两枚顶针作为耳机充电触点点,前面有保护IC。
主板上的微动按键特写。
耳机充电盒主板上的四颗LED电量指示灯,指示状态和电量。
升压电路。
WELLSEMI韦尔 WS61T 过压过流保护芯片。
耳机充电盒内主板上的无标单片机。
接下来看看耳机。
耳机背部的麦克风孔,上面是一层LED灯光圈。
耳机内侧外壳上有两个充电触点,充电触点上面有MEIZU TW50S的型号字样和上方的R,标明方向。
耳机导管侧面特写,调音孔藏在导管与耳机腔体连接处,并且专门挖了个半圆的槽,可见该调音孔是经过一定的设计的。
导管横截面不是一个圆形,这样可以方便拆卸硅胶套、贴合更多用户的耳道等等。
接下来从耳机中间拆开。
耳机背部的触控区域,中间一圈导光带供耳机指示灯使用。
两只耳机的主板背面特写,布局上有差异。
主板背面中间的顶针,用于接触背盖内的触控区域。
接下来拆开耳机各个部件。
我爱音频网使用1元硬币与内置电池进行大小对比。
来自MIC-POWER的纽扣式锂电池,型号M1254S2,容量0.222Wh。
充电触点焊接在一块软排线上,有输入保护电路。
充电触点软排线上的丝印HA W1输入保护IC。
使用1元硬币与主板对比大小。
丝印E0的IC。
通泰TTP 233DP。
耳机单元封装在单独的空间,位于图中白色塑料盖子下方。
封装在独立空间的耳机动圈单元。
耳机的蓝牙天线。
镭雕8003 9143的MEMS硅麦,下面有一颗被QR Code贴纸覆盖的元件。
这是BES恒玄 BES2300。BES恒玄BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙5.0,它还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等,采用28nm,BGA封装。支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。BES恒玄BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等等外接传感器设备和eMMC闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。BES恒玄BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
三、我爱音频网拆解总结:
1、这款TWS真无线蓝牙耳机密封性不错,支持IPX5防水,动圈单元放在单独的空间内,可以避免产生杂音;
2、内置 BES恒玄 BES2300 蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0,还支持全新的全无线立体声技术、双麦克风;
3、耳机充电盒采用USB-C接口充电,让用户充电更加方便。
