酷狗音乐是不少90后接触互联网的时候最常使用的音乐播放器,它具有方便、音乐齐全等特点。随着互联网品牌强势进入随身配件市场,酷狗音乐也推出了真无线蓝牙耳机X5。
从官方资料获悉,这款真耳机不少创新点可圈可点,到底实际情况如何?还是通过拆解来看看吧。
一、酷狗X5 真无线蓝牙耳机开箱
包装采用经典的白色底色,外观设计非常的简洁干练,顶部还配有贴心的挂钩设计,正面印有产品名称及产品图片。
背后是产品的详细参数和产地等等。
产品具有35H超长续航、高通蓝牙芯片支持aptX、物理隔音消噪、贴耳设计、IPX4防水溅设计、智能语音点歌等特性。
包装内包含耳机充电盒、使用说明、硅胶耳塞和硅胶耳机套。
Micro USB充电线。
充电盒采用金色喷砂质感材质的铝合金,正面是KUGOU的LOGO。
充电盒背面依然是这种材质的外壳,底面有铭牌写道:酷狗真无线耳机X5充电盒,耳机型号:KUGOU X5,充电盒型号:KUGOU X5C,电源输入:5V 800mA,电源输出:5V 200mA,电池容量:3.7V 500mAh 1.85Wh,制造商:广州音超信息科技有限公司。
充电盒正面是一个电量指示灯。
掀开充电盒背面的防尘盖,底下是一个Micro USB充电接口。
两只耳机背部都有K的酷狗logo。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001对充电盒进行充电测试。
二、 酷狗X5 真无线蓝牙耳机拆解
耳机充电盒B面有DESIGNED BY KUGOU MUSIC的字样。
充电盒两边各采用2pin触点为耳机充电。
从C面拆开充电盒。
C面背后有磁铁,用于吸附耳机充电。
充电盒内的主板特写。
LED指示灯的导光片,覆盖着一层遮光布。
拆下主板,主板用导线连接着电池。
主板背面特写,电池粘着一块绝缘胶。
电池型号为CEL 522532A,容量500mAh。
耳机充电盒电池上有电路保护板。
充电顶针特写。
LED指示灯。
8205MOS管,输入过压保护。
ETA钰泰 ETA6884,内置3A开关充电,2.5A同步整流输出,效率均在90%以上,且无需单片机即可完成电量显示,兼容4.2/4.35V电池。
丝印2XFKW的IC。
nuvoton新唐 N76E003AT20 单片机,负责耳机充电控制和保护功能。
接下来看看耳机,左右两只耳机的LOGO下面,其中一只耳机有孔。
K的LOGO外面一圈会亮灯。
耳机背后的K LOGO处是一个按键。
其中一只耳机背部的麦克风孔。
耳机充电触点。
耳机内侧的调音孔。
在导管前端有一块防尘网。
接下来从中间拆开两只耳机。
耳机背部是按键的弹性传动结构,背盖内还有蓝牙天线。
两只耳机背部小板布局,都分布着微动按键、天线弹针和LED灯,其中一只耳机有通话麦克风。
耳机内分成3层结构,突出的这根弹针是耳机天线触点。
耳机主板一侧特写,中央为耳机功能微动按键,往右依次:LED工作指示灯、麦克风通孔。上沿焊接着充电触点连接线与电池连接线,下沿焊接着耳机单元连接线。
在耳机面盖内有一块磁铁,用于吸附耳机充电盒内的位置,另外在面盖内还固定着耳机充电触点副板。
主板导线连接着导管内的动圈扬声器。
我爱音频网使用1元硬币与内置电池对比大小,电池上有保护电路。
我爱音频网使用1元硬币与耳机主板对比大小。
电池型号LIDEA LIR1254,东莞电的电子有限公司。
电池另一面的电路保护板,上面有一颗ITM UP29A 一体化锂电池保护IC 。
镭雕HD40 181023的MEMS硅麦。
丝印7420B U32M的IC。
耳机内置Qualcomm高通 QCC3026蓝牙音频芯片。Qualcomm高通 QCC3026 TWS真无线立体声蓝牙耳机方案,支持蓝牙V5.0,内置120MHz Kalimba DPS。支持第八代CVC通话降噪,双耳主耳机和从耳机智能切换,内置锂电池充电器。在扩展性能方面,支持外挂语音唤醒和心率检测。连接方面,支持SBC、AAC、aptX和aptX HD连接。总体上具有低延迟,低功耗,立体声通话的特点。
三、我爱音频网拆解总结
1、充电盒采用喷砂材质的金属外壳,富有质感;
2、酷狗音乐X5真无线蓝牙耳机内置 Qualcomm高通 QCC3026蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0、双耳主耳机和从耳机智能切换;
3、采用纽扣型锂电池,带有电池保护芯片,在使用上更安全。
