PIHEN品恒是深圳绿巨能旗下消费数码品牌,绿巨能是著名的集研发、生产和销售为一体的数码配件实力电商企业。 凭着绿巨能的知名度以及研发能力可以迅速地开拓新市场。
本次我爱音频网即将拆解的是来自PIHEN品恒的一款真无线蓝牙耳机,这款TWS真无线蓝牙耳机采用了与众不同的外观,不知道在音质方面会不会也有所不同?下面我爱音频网马上对它进行拆解。
一、PIHEN品恒 G5真无线蓝牙耳机开箱
采用黑色背景的动感包装,左上角是PIHEN品牌名称和真无线蓝牙耳机的品名,中间是具有立体感的产品渲染图。
包装背面是产品的大致描述图以及产地。
一眼看上去包装内容较为丰富,有多达6套额外的硅胶耳塞,以及Micro USB充电线和耳机充电盒、耳机本体、挂绳。
随机附带的USB-C充电线。
这款PIHEN的耳机充电盒采用圆润的造型,外壳为磨砂材质。
采用USB-C接口充电,上面有一颗电量指示灯。
底部的另一侧还有一个挂绳孔。
打开充电盒的盖子,可以看到耳机舱位内采用不同的光滑塑料材质,每边采用3个充电触点充电,并且C面上有标明“L”、“R” 。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C进行充电测试。
二、 PIHEN品恒 G5真无线蓝牙耳机拆解
从充电盒的C面开始拆开。
耳机舱位后面有磁铁辅助定位,盖子也采用磁铁吸附。
拆开耳机充电盖的耳机仓模块,可以看到底下的是主板。
拆开耳机充电盒的下半部分,一共由三个部分组成。
用于耳机充电的顶针,比较长。
主板正面特写。
主板背面特写。
内置电池型号为SL802035,容量500mAh。
耳机充电盒内置电池上有电路保护板,上面有两颗IC。
IP5305是英集芯专门为TWS蓝牙耳机充电盒设计的电源管理芯片,可监测到5mA级别电流,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源SOC。
耳机背盖上有多个导音孔,尾端也有许多小孔。
耳机上有3个充电触点。
尾端这边的孔。
耳机背部是麦克风拾音孔。
耳机上有防尘滤网。
拆下耳机背盖,可以看到整块PCB分成了两种颜色的部分。
把两只耳机都拆开,看到两边的PCB布局基本相同。
Unictron詠业科技 AA029蓝牙天线。
位于主板中间的微动按键。
位于耳机背上的MEMS硅麦,上面有MA46 H11C的镭雕。
另一边是LED指示灯,采用遮光棉挡光。
耳机内置电池型号SL601114,容量60mAh。
耳机内置电池有保护电路,其中一颗IC丝印G3JA。
接下来看看耳机向里一侧这边的拆解,从右边依次是3个充电触点,用于吸附到充电盒。接下来是耳机的扬声器,是一个动圈单元,采用导线连接。
动圈单元上涂了蓝色胶水,是藏在导管里面的。
主板接触到充电触点的铜针,有3枚。
据我爱音频网拆解,这款耳机采用Realtek瑞昱 RTL8763BFR 低功耗蓝牙5.0双模芯片。这是瑞昱首款支持AI唤醒的TWS蓝牙耳机芯片。Realtek瑞昱 RTL8763BFR支持蓝牙5.0规范,支持HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3,AVRCP 1.6, SPP 1.2 和 PBAP 1.0。
三、我爱音频网拆解总结
1、外壳的形状设计独特,具有浓厚的时尚感,增加了麦克风的收音孔以及蓝牙天线处的打孔可以提升收音效果等等;
2、内置 Realtek瑞昱 RTL8763BFR 低功耗蓝牙5.0双模芯片 ,能够带来高性价比并且支持蓝牙5.0的高性能TWS真无线蓝牙耳机产品;
3、耳机充电盒和耳机内置电池都做了保护电路,能够保证使用安全。
这设计难道没回音?
