Astrotec阿思翠是国内HIFI声学领域的品牌之一。于2002年由几个在音频设备行业有着十多年经验的骨干创立而成。这些人有的出自国内的声学研究所,有的曾是声学厂里的技术骨干。
这个品牌曾经推出过销量火爆的高性价比的入耳式耳机产品,还有业内顶尖水平的开放式耳塞以及动圈动铁混合单元的入耳式耳机等等。如今这个经典声学品牌也进军蓝牙音频领域,并推出了市场上少见的动铁单元的TWS真无线蓝牙耳机Astrotec S60。
下面我爱音频网将对这款耳机进行拆解,看看使用单动铁单元的耳机腔体构造有何不同。
一、Astrotec阿思翠 S60开箱
Astrotec阿思翠 S60的包装,比较简洁,白色的背景中间是不同比例大小的两只耳机。
背面展示了产品特色,这款耳机是S60 True Wireless Stereo Earphone,内置美国楼氏平衡电枢单元,无线充电,体验未来科技,佩戴稳固舒适且隔绝噪声,随身充电舱续航更持久,真无线 IPX5防护认证。
打开包装盒的天地盖之后看到一层半透明的耳机使用说明。
包装内的所有配件,包括装在耳机充电盒里面的耳机、一排耳机硅胶耳塞,一根USB-C充电线
随机附送的USB-C充电线。
耳机充电盒正面是圆润的磨砂材质外壳,上面是astrotec阿思翠的LOGO。
型号:Astrotec S60,额定输入:5V 55mA(耳机),5V 400mA(充电舱),Made in the PRC。
耳机充电盒上下两部分采用不同的配色,有四颗电量指示灯。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C进行充电测试。
二、Astrotec阿思翠 S60 拆解
耳机充电盒面盖是磨砂塑料材质,内部的塑料味光滑材质,每边有两枚充电铜针。
接下来拆开耳机充电盒,目前盖子还连接在机身上,盒身部分有一个电池和主板。
每边耳机充电触点都固定在一块小板上,采用螺丝固定,用导线连接到主板。一共有一块方形,一块圆形两块磁铁用于吸附固定耳机。
还有一块吸附盒盖的磁铁。
两枚镀金顶针,固定在小板上给耳机充电。
接下来看看耳机充电盒主体部分,有一个用导线连接到主板的电池。
电池型号ST702030 容量400mAh。
耳机上的锂电池保护电路。
藏在最底下的一层是一个无线充电线圈。
充电线圈的漆包线焊接到主板上。
四颗LED电量指示灯。
一颗无标IC。
Willsemi 韦尔 WS3202E61,过压过流保护IC。它接在输入,可以防止内部短路造成的过电流,同时阻断过电压烧毁元件。
丝印AL875的升压IC。
丝印65b748的XC6101 CMOS。
EC3016GQ无线充电接收器,来自CPS易冲无线。
226A 22μF 钽电容。
接下来看看耳机部分,两只耳机是豆子的形状。
耳机整个背盖都是一个按键,左边有个工作指示灯透光孔。
侧面后端可以看到一个很大的调音孔,同时它还作为麦克风拾音孔。
耳机这边有多达6个触点。
耳机导管上的是金属防尘网。
拆开两只耳机的背盖,可以看到两只耳机在布局上基本一致。
耳机背盖内还有一层塑料挡板。
这块挡另一面是一块FPC,上面集成了微动按键、MEMS硅麦和LED指示灯。
MEMS硅麦上有8003 8905的镭雕。
铜箔固定蓝牙天线,粘在电池旁边的固定框架上。
充当蓝牙天线的一块FPC焊接到主板,正反面均有铜箔包裹。
撕下电池上的海绵,可以看到电池型号为ST 551215,容量55mAh。
电池背面印有XU101088 -18007A。
耳机内置电池上的保护电路,有两颗IC。
拿开电池之后,主板上还有一层海绵胶。
耳机面盖内侧,磁铁和PCB之间贴了绝缘胶带,耳机扬声器也用塑料盖做了封闭。
主板用一根FPC连接到扬声器。
扬声器是一个美国楼氏平衡电枢单元。
TP4055电池充电IC。
六个耳机充电铜柱。
丝印EH 81的IC。
覆盖在主板正面海绵之下的是这款耳机的主控芯片,BES恒玄 BES2000 蓝牙音频主控芯片,支持蓝牙4.2。BES2000是一款新一代全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持经典蓝牙V2.1和BLE 4.2双模。内置高性能Cortex-M4F核心,最高主频可达300MHz,芯片内集成4MB串行闪存,用于用户编程,支持恒玄无线立体声,支持双麦克风降噪和回声消除,支持多波段EQ和低音增强,支持温度传感器,支持USB音频播放。
三、我爱音频网拆解总结
1、 采用动铁单元,能够带来不错的高频表现和解析力,并且对腔体做了隔离处理,可以防止杂音产生;
2、耳机充电盒以及耳机的电池都做了保护电路,可以保证使用安全;
3、内置新一代的 BES恒玄 BES2000 蓝牙音频主控芯片,支持蓝牙4.2 , 具有全集成、高性能、低功耗等特点。
