苹果手机等产品因为易用,品质好等原因销量非常大,也因此带动了苹果周边配件的销售。AirPods作为一款革命性的TWS真无线蓝牙耳机产品,除了受到苹果用户的喜爱之外,也让其他机型的用户跃跃欲试。面对如此大的销量,一些小厂家也想着推出外观类似的产品,搭个顺风车产生点利润。本次就为大家带来了一款印有BINGOLA字样的高仿苹果真无线蓝牙耳机产品。
一、外观赏析
充电盒子也是采用了纯白色的圆润造型。
转轴这边印了有BINGOLA字样。
充电盒底部还是采用了lightning接口充电。
耳机充电盒内的耳机舱位缝隙,两边的大小不一,且不均匀。
充电盒的充电舱柱子的位置底部有两个充电触点。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流39.42mA。
二、产品拆解
接下来开始拆解耳机充电盒,从顶盖部分开始抽出。
充电盒C面背后有三颗磁铁,固定耳机在充电仓的位置以及吸附合盖。
接下来充电盒内可以看到电池装在一侧,底面的主板上有四根充电触点。
取出内部部件,电池用导线连接到主板上。
电池为无标软包锂电池。
这块无标电池上有保护电路,有DW01B和丝印8205两颗芯片。
主板背后是Lightning接口。
主板正面,有升降压电路、充电触点和LED灯。
在lightning插座旁边,有一颗丝印9F56C39的Lightning取电IC。
这个是在充电盒机身背后的微动按键开关。
微动按键后侧是两颗LED灯和四个充电触点。
耳机充电盒主板上有一颗无标单片机。
Union UM1330丝印UN8HX的线性稳压器。
微盟丝印W8RF的升压IC,升压输出为耳机充电。
接下来看看耳机部分,耳机粗略外观上看,和苹果的真无线蓝牙耳机非常相似。
半入耳式设计,两个导音孔边缘都还留有些许毛刺。
导音孔上有深蓝色金属光泽的防尘滤网。
背后的大调音孔,也有滤网。
在背后的柄和音腔连接处还有个通话麦克风。
每只耳机底部都有两瓣充电触片,中间塑料隔开。
耳机在组装方面还算比较厚实,采取破坏性拆解的方式拆开。
里面是一个和苹果真无线耳机完全不同的动圈单元。
简单包装的无保护板内置锂电池。
底部充电触片直接焊接导线。
耳机内测壁粘了一块铜片作为触摸感应开关。
内置Airoha络达AB1526P蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0。
Airoha络达 AB1526P支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音和音乐质量。
背面有导线焊点、两个电感,一些电容和测试点。
贴片陶瓷蓝牙天线。
丝印8223LC的触摸感应开关IC。
镭雕为MA30的MEMS贴片硅麦。
在另一只耳机上同样配备了Airoha络达AB1526P蓝牙音频芯片。
1、在外观上与苹果原装真无线蓝牙耳机相似,细节上仍需多下点功夫;
2、采用了Airoha络达AB1526P蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0;
3、耳机内的电池没有配备保护电路,不能保证使用安全。
做工好糙
丝印8223LC的触摸感应开关IC,这个是哪家的??
