手机HiFi这个概念在手机界似乎遇到了一段的空白期,几乎没什么手机厂商有较大的热情去说这个概念。尤其是有一些手机厂商在把3.5mm音频接口取消之后直接采用一根一般般的转接线来直出模拟音频转接,音质方面甚至产生了一定的退步。好在USB-C接口基本上都能输出数字音频,我们可以采用一个较高品质的USB Type-C转3.5mm的配件来进行音频输出。
华为数字耳放CM21是一款USB Type-C转3.5mm的配件,采用CNC高精密加工,仅U盘大小的铝合金机身。配备了独立Hi-Fi解码芯片,可以轻松解码32bit/384KHz高品质音频,并且还支持DSD128硬解(DoP)。支持硬解DSD是一个很少见的特性,我爱音频网马上通过拆解来看看采用了什么芯片得以让它支持硬解DSD。
一、HUAWEI华为数字耳放CM21 开箱
一眼看上去就是华为的配件包装风格,左上角是品名华为数字耳放,中间是产品效果图。
从背面看到包装是翻页式开盒的,合盖折叠后磁性固定。
产品特点:享受录音室级别品质音乐、经典外观设计,旋钮控制音量加减等。
包装内含有产品本体,机身和插头都采用铝合金外壳,并采用编织外皮的线材连接。
在尼龙编织网上有一个标签,上面标识着产品名称:华为数字耳放(USB-C至3.5mm耳机孔),型号:CM21,华为技术有限公司 中国制造。
输入端采用USB-C接口,铝合金外壳,插头和外壳之间有一层胶圈缓冲。
音量控制部分,采用旋钮来调节音量,增强用户体验。
耳机接口部分采用了一个金色金属装饰外圈,用CD纹理增加质感。
二、HUAWEI华为数字耳放CM21 拆解
拆开铝合金外壳上盖,可以看到主板背面,有一层导电布屏蔽接地,耳机孔被固定在CNC外壳中。
铝合金上盖,四边有四个柱子负责定位。
无卤素工艺,可以看到耳机插座还是直接焊接在电路板上的。
拧下螺丝拆下主板之后是铝合金外壳,可以看到右侧是通往USB-C连接线的孔,然后往左是音量旋钮,左侧的铜圈是3.5mm音频插座的。
音量控制旋钮内侧,通过一个六边形柱子来带动编码开关旋转。
ALPS的编码开关,寿命有保障。
外壳耳机接口的壳体内部装饰圈。
接下来看看主板,拆下主板的屏蔽罩,下方的导线连接处和芯片上都覆盖了一层红胶,右侧是一颗LED灯。
音量控制器采用来自ALPS阿尔卑斯的编码器进行控制。
多颗芯片和电容被红色半透明密封胶覆盖,起到防潮加固的作用。
LED灯特写,采用遮光棉遮光。
USB输入端接线处特写,每个接线柱有字母表示,采用红胶固定绝缘。
接下来把芯片上面的红胶清除之后,来看看芯片。
两颗开关电源转换器,为板载芯片供电。
Cirrus Logic凌云逻辑 CS42L42音频编解码器,低功耗,提供高动态范围、用于音频播放的立体声数模转换器,和用于音频采集的单声道高动态范围模数转换器,看起来专门用来负责麦克风AD转换。
丝印4766 ACUj的IC。
丝印0512 EFANE的IC,IC上有极点,旁边有晶振,用于分配信号同时与手机连接。
Cirrus Logic凌云逻辑 CS43130 smart PA智能功率音频放大器,支持32bit 384kHz采样率,集成高性能立体声耳机放大器,集成阻抗检测功能,32Ω耳机可输出30mW,600Ω耳机可以输出5mW功率。130dB高动态范围,THD+N-108dB,最高DSD128的DSD文件解码和DSD转PCM,性能强大。
拆开USB-C接口的铝合金外壳,这部分采用胶水黏合。
USB插头尾端还采用点焊金属壳加固。
打开金属罩,整个插头部分都被透明胶包裹着,电路板上有一颗电容,外侧黄色丝状物为抗拉纤维。
另一面的接线处也采用红色胶封装固定,工艺很好。
三、我爱音频网拆解总结
1、这款高性能的外置耳放采用铝合金机身,有利于屏蔽与散热,USB-C插头处也采用铝合金外壳,坚固耐用;
2、采用了旋钮式音量控制器,增强用户使用体验,能够更加直观简便地调节到合适的音量;
3、内置Cirrus Logic凌云逻辑 CS42L42音频codec和CS43130 smart PA,带来高性能的音频解码和强劲的推力。
优秀
