传统电脑知名品牌联想不仅涉足电脑,还在手机等可移动设备领域推出不少知名产品。联想这几年在手机和可穿戴设备上的投入是有目共睹的,旗下拥有专业声学团队。本次联想新推出一款TWS真无线耳机S1,支持蓝牙5.0和3D音效。据官方宣传,它采用了真独立腔体,我爱音频网决定对它进行拆解,来一睹它的腔体构造。
一、Lenovo联想S1开箱
Lenovo联想TWS真无线耳机的包装盒比较简洁,纯白色的包装中间就是产品名称。
联想(北京)有限公司出品,产品名称:联想TWS真无线耳机S1。
产品内含有耳机充电盒+本体、两幅硅胶耳塞、Micro USB充电线和使用说明等。
Micro USB充电线。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流990mA。
耳机充电盒可以作为充电宝使用,输出仅支持普通5V充电。
鹅卵石一般的造型,中间是Lenovo的LOGO,面盖为磨砂材质。
充电盒背面贴有铭牌,可以看出这款耳机充电盒是专用的,适用产品:联想TWS真无线耳机S1,型号:Lenove S1,输出电压DC5V,输入电压DC5V 1000mA,充电盒电池:3.7V 1800mAh。
接口部分有防尘塞保护,防尘塞为软硅胶材质,上面有USB输出接口和充电输入的标识。
防尘塞之下配备了USB-A接口和Micro USB接口,耳机充电盒抛光的腰线增加了层次感。
打开耳机充电盒,电量指示灯亮起,,可以看到耳机充电盒C面也是磨砂处理,看到两只耳机躺在里面。
耳机充电触电特写,每边两个,耳机舱位为高亮材质。
充电盒盖子,耳机和指示灯对应位置留空并且做半透明设计 。
两只耳机左右采用了反差底色标识,加强辨识度。
耳机背后的LED指示灯。
耳机内侧的充电触点。
耳机内侧的调音孔。
耳机导管特写,最前端是滤网。
二、Lenovo联想TWS真无线耳机S1拆解
拆开耳机充电盒,盒内电池占据了绝大部分空间。
固定耳机充电和盖子的磁铁。
耳机充电盒内的电量指示LED灯导光条。
拆下耳机充电盒的C面后,可以看到里面有两块PCB和电池、排线等。
0104 EU霍尔元件,检测合盖开闭状态。
耳机充电盒的主板和电池、充电触点小板采用导线连接。
充电触点小板正面特写。
另一面是插座和USB端子。
USB-A、Micro USB接口。
GF 18650锂电池,容量1800mAh。
锂电池连接着电路保护板。
耳机充电盒主板正面特写。
耳机充电盒主板背面特写,主要发热元件的背面均做了敷锡处理加强散热。
集成在主板边缘的四颗LED电量指示灯。
SKYPOWER SP4566同步升压的单芯片解决方案,这是一颗是一款专为移动电源设计的芯片,内部集成了线性充电管理模块、同步放电管理模块、电量检测与LED指示模块、保护模块。
接下来开始拆解耳机。
从中间拆开两只耳塞,可以看到使用卡扣固定。
耳机拆分为两部分,上盖和下盖,中层是主板和电池等。
背盖内侧特写,有按键组件和蓝牙天线。
耳机充电触点小板和扬声器等固定在面盖内侧。
耳机内置重庆紫建电子VDL 601115锂聚合物电池,容量60mAh。
电池有电路保护板,有丝印Y1AT和8205A的芯片。
扬声器和导音孔特写,扬声器部分被一块塑料盖板隔离成独立的音腔。
中层框架侧视图。
背盖上的蓝牙天线触点弹针。
中间是一个微动按键。
右边是一块被海绵保护着的部分,撕下看看。
下面是一颗镭雕RK7B 1812的MEMS贴片硅麦。
这块海绵除了给麦克风隔音之外,还兼顾LED灯的遮光作用。
主板正面有一颗镭雕H168C晶振和一块被贴纸覆盖的芯片。
据我爱音频网拆解,这款耳机采用AIROHA络达AB1526P真无线蓝牙音频方案,Airoha络达 AB1526P支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音和音乐质量。另外,比起前代AB1526,AB1526P,支持TWS一拖二和双边通话。
两只耳机组成部分基本一致,右耳机在主板上单独加焊了一条黄色的天线。
三、我爱音频网拆解总结
1、采用磨砂质感的圆滑的充电盒,手感舒适;
2、内置AIROHA络达AB1526P真无线蓝牙音频方案,支持蓝牙5.0和双路语音;
3、耳机以及充电盒的电池都做了保护电路。
