HUAWEI华为在去年发布了自己的无线音频标准HWA,它是一个高品质的无线音频标准,可以带来更加高保真的无线音频收听体验。
紧接着华为就发布了全新的支持HWA标准的TWS真无线蓝牙耳机HUAWEI华为 FreeBuds 2 Pro,它不仅支持Hi-Res Wireless Audio,还是一款支持无线充电的真无线蓝牙耳机。
并且,它还拥有最新的骨声纹解锁技术,将骨声纹传感器用于采集骨声纹信号和身份识别, 为用户带来更加与众不同的使用体验。
它小小的机身内集合了目前的多种前沿技术着实令人好奇,下面我爱音频网将对这款耳机进行拆解。
一、HUAWEI华为 FreeBuds 2 Pro开箱
HUAWEI华为 FreeBuds 2 Pro采用白色包装,正中央有两只比例相同的黑色耳机效果图,与浅色背景产生视觉冲击,带来了显眼的效果。
耳机包装盒的内盒是从侧边拉出的。
背面可以看到一些产品特性,支持骨声纹识别,语音解锁新体验,智能语音助理,随时召唤;HWA高清音质,真无线立体声;无线充电,随放随充;最长20小时播放,全天无忧;IP54防尘抗水溅。
包装底部的标签展示着产品的一些信息,产品名称HUAWEI FreeBuds 2 Pro,型号:CM-H2,颜色:黑色。
HWA,全称Hi-Res WIRELESS AUDIO。
包装盒内含有一副耳机、耳机充电盒、USB-C充电线和产品的使用说明。
耳机充电盒采用立式摆放的设计,采用亮黑色基调,简洁的正面只有HUAWEI的logo。
充电盒整体采用圆润而又方正的造型。
背面特写。
背后是多功能按键和金属合页。
USB-C充电接口放置在耳机充电盒底部。
打开盒子之后看到了似曾相识的场景,耳机竖直摆放在充电盒内。
耳机盒正面有四盏电量指示灯。
耳机盒的C面是配对指示灯。
取出耳机,可以看到两个Pod形状的耳机,耳机柄为不对称形状。
华为技术有限公司 中国制造,型号:CM-H2
我爱音频网采用一元硬币进行大小对比。
单只耳机重量约41g。
耳机的柄部横截面为长方形,可以纳入更大容量的电池。
耳机柄部有HUAWEI LOGO。
在底部是通话麦克风孔和两个充电触点。
这款FreeBuds 2 Pro采用半入耳式设计,所以有两处发声孔。此外还有一个距离传感器。
背部的泄压孔。
二、HUAWEI华为 FreeBuds 2 Pro拆解
拆开耳机,可以看到一根软排线,电池固定在软排线上。
这款耳机采用动圈式扬声器。
扬声器背面特写,有两个接线端子。
这款耳机采用半入耳式设计,所以面盖上有两处发声孔。
耳机各个部分采用排线连接。
延续华为一代 FreeBuds 真无线耳机的入耳侦测,从FlyPods 开始, 以台湾捷腾光电的二代产品JSA-1221 红外距离传感器做为设计,此一设计延用到了FreeBuds 2 上。
JSA-1221有业界最薄0.7mm 的设计, 更利于TWS耳机的精巧设计, 在功耗上更为优化,也于分辩率上提高至10位,对于入耳与离耳判断更加精确,也更满足 FreeBuds2精密与细致的设计架构。
耳机单元和电路部分中间有一块塑料板进行隔离。
骨声纹解锁技术的模块。
顶部特写。
主板层层叠在这个模块上。
排线连接到耳机的电池组。
主板背面特写,这边有一个连接到扬声器的排线插座和多颗芯片、电容。
另一层的副板。
来看看另一边耳机的细节。
副板正面特写。 这边的这颗芯片是来自 Dialog的DA14195音频处理芯片, 能够
提供极低功耗和卓越的处理性能。 它可以处理高达192kHz,32bit的PCM音频,并且支持环境噪音、回声消除,支持虚拟环绕声等功能。还支持多达6个用于波束成形和位置感知应用的麦克风,从而更好地支持需要感知声音位置的应用。
丝印87XI 存储器。
主副板用排线连接。
丝印87YJJN存储器。
BQ25150 适用于可穿戴和耳戴式设备的低静态功耗高级电源路径充电管理解决方案。
其中一块芯片正面为二维码,型号无从得知。
丝印 9XU H8D的芯片。
丝印MH5 电源管理芯片。
在主板正面,是一颗主控芯片,是来自BES恒玄的BES2300。BES恒玄BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙5.0,它还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等,采用28nm,BGA封装。支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。BES恒玄BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等等外接传感器设备和eMMC闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。BES恒玄BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
MEMS贴片硅麦集成在耳机的尾端。
充电触点特写。
耳机内的电池是AEC380718,容量84mWh。
接下来开始拆解充电盒。
四个LED导光孔。
充电盒正面,有四颗LED灯和两个排线插座以及大量测试触点。
一个USB-C充电接口位于底部,同时还可以看到用于无线充电的线圈,线圈有胶水固定。
主板背面特写,无线充电线圈焊点饱满。
位于背面的是电池组模块和配对按键。
在USB-C充电接口的四周是充电触点副板,用于接触耳机盒内的耳机进行充电。
四颗LED灯特写,用黑色遮光条覆盖。
耳机充电盒主板正面特写,这边可以看到多颗芯片和两边耳机的距离感应器。
STMicroelectronics意法半导体 STM32F030 Cortex-M3高性能MCU,整合了1MB Flash存储器、128KB SRAM和USB 2.0控制器等等。
丝印9WU芯片。
丝印280芯片。
丝印cLAPA的芯片。
多颗电容。
A2X85AA无线充电器开关管。
IDT P9221无线充电接收方案,是高度集成WPC-1.2.2兼容的15W无线电源接收器,采用磁感器充电技术,接收器把谐振回路的交流电源转换成电压9V和12V的稳压DC输出。接收器包括一流的32位ARM 处理器,DC对DC效率高达87%,支持I2C接口。
拆下主板,可以看到底下的USB-C小板用螺丝固定着,使用软排线连接到主板上。在上方的是红外线距离感应器的遮光罩。
拆下无线充电模块,在它的背面还有一块软排线,上面是为耳机充电的弹簧顶针。
USB-C充电接口特写,四周有防尘盖。
USB-C充电接口小板背面,右边是充电保护电路。
C面背后的磁铁。
电池组正面特写。
充电盒内的锂离子聚合物电池,型号HB512627ECW+,额定容量410mAh。
耳机充电盒背后的微动按键集成在一整块软排线上。
拆下外壳,可以看到合页和C面背后采用螺丝固定。
耳机金属合页特写,为了达到整体颜色一致的效果进行了黑化。
每边耳机都采用两颗磁铁来辅助定位,底部有让充电触点通过的孔位。圆筒上黑色开窗为距离传感器开孔,用于检测到耳机后进行充电。
耳机充电盒内的塑料框架,共有两部分。
三、我爱音频网拆解总结:
1、HUAWEI华为 FreeBuds 2 Pro耳机采用BES恒玄BES2300 蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0,可以带来强大的性能和支持双边通话功能,并且耳机还支持骨声纹解锁技术,可以带来与众不同的体验;
2、这款耳机在设计上可以感受到很用心,充电盒采用了多颗磁铁来固定耳机和充电盒盖子,充电盒采用了多层框架;
3、充电盒支持无线充电,还使用越来越流行的USB-C接口,方便用户使用各种方式充电。
盒内指示灯是三合一的led,还是三个单色灯组合的,有没有加导光柱。
其中一块芯片正面为二维码,型号无从得知。==> 意法半导体超低功耗加速度计 LIS2DW12TR.
我爱音频网
用过荣耀flypods 延迟太严重给退了 这个会有延迟吗
