MEES曾经发布过一款获得红点奖的耳机MEES FIT 1。它是一款左右完全独立的蓝牙无线耳机,也就是TWS真无线耳机。现在,MEES在国内也上市了与这款产品相似的TWS耳机Fit1C,它非常小巧,单只耳机仅有4.5g重量。
这款耳机的造型非常经典,市面上有不少相似的产品,不过MEES对其内部采用了独特的精心设计,我爱音频网将通过拆解带领大家来领略一下。
一、MEES Fit1C开箱
产品包装采用常规设计,白色为底色,产品竖直排列于正面,Fit1C的型号放在右下方。在左下方还有True Wireless Stereo字样,代表这是TWS耳机。
这款耳机经过了数千名用户测试之后创造出了非常舒适的佩戴体验,钕磁铁和石墨烯振膜打造出的扬声器单元能带来优秀的音质,支持IP55防水防汗,充电盒和耳机本体加起来能提供长达12小时的播放时间。
耳机除了电池仓、硅胶套和耳机本体外,还有产品说明书、充电线和两幅海绵套。
耳机的全部配件一览。
Micro USB充电线。
硅胶耳机套和海绵耳机套。
电池仓外层采用铝合金材质,正面中间有一条缝隙,通过这里可以看到内侧的指示灯,它是从耳机背侧发出来的。
Micro USB接口位于电池仓的侧面。
在这面的logo中间有一个充电状态指示灯。
这条缝隙能看见内部的耳机指示灯。
亮灯效果,清晰可见。
电池充电盒相关参数,输入DC5V 300mA,容量400mAh。
MEES Fit1C的电池仓采用推拉式设计,可以从侧面轻轻拉出来。
耳机的电池仓使用2pin的触点给耳机充电。
在耳机充电盒舱位内还有MEES的LOGO。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流414mA。
二、MEES Fit1C拆解
由充电盒底部开始拆解,撕下底部黑色塑料装饰片,内部嵌有一块磁铁,用来吸附内部套筒以及配合霍尔元件确定充电盒的开闭状态。
取出套筒。
内部电路板上有充电弹针连接到耳机,两侧都有电路板与耳机充电板相连。
这块电路板背面有一块铁块,与上面拆解壳体上的磁铁对应,吸住套筒。
检测套筒位置的霍尔元件,套筒完全到位后进行充电。
套筒内部有磁铁,吸附住耳机。
板子上有3个插座和2对弹针。
702030电池,400mAh。
热缩管套着的是保护板。
霍尔元件检测。
霍尔元件特写。
电池插座和霍尔元件的插座。
耳机充电盒的主板,中间是充电指示灯,下方是升压电感,右上是单片机。
背面有限流电阻,电路板沉金,工艺不错。
FP6291升压IC,将内置电池升压送至耳机充电。
无标单片机。
WPM3401 PMOS管。
接下来看看耳机。
耳机背面的按键,当第一次使用耳机进行配对时、用来接听电话和切换歌曲时都要用到它。
Fit1C的导管为圆型,硅胶套上面有一定的斜面,这个设计在对于这款耳机的稍微倾斜的佩戴设计来说会让用户舒适感提升。
导管上有金属滤网。
耳机导管侧面还有一个泄压孔。
麦克风孔,拥有防尘网保护。
从中间拆开两只耳机的腔体,可以看到布局基本一致。
拆开耳机背盖。
上层的小板上有一个微动按键、一个MEMS贴片硅麦和两颗LED灯。
电池直接焊接到耳机内部电路板上。
耳机单元由软排线连接至主板。
取下扬声器盖子,发现扬声器还做了一个音腔
蓝牙天线特写。
据我爱音频网拆解,这款耳机采用ST 551215锂聚合物电池,容量55mAh。
耳机主板背面特写。
ESD保护元件。
TP4054 锂电池线性充电IC。
XB6366 一体化锂电池保护IC。
据我爱音频网拆解,MEES蓝牙耳机采用BES恒玄BES2000U TWS真无线蓝牙一体化方案。其具有全集成、高性能、低功耗等特点,并可以同时支持蓝牙4.2和低功耗蓝牙4.2,支持HIFI音质24bit/192kHz,SNR大于100dB,支持EQ以及各种音效技术。
BES恒玄 BES2000 详细信息。
三、我爱音频网拆解总结:
1、耳机扬声器有独立腔体设计,可以提升音频效果;
2、采用BES恒玄BES2000U TWS真无线蓝牙一体化方案,其具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持蓝牙4.2;
3、耳机充电盒巧妙地直接透过缝隙可以看到耳机的指示灯,方便查看耳机状态,是个不错的设计。
