HiVi惠威起源于中国珠海,经过20多年的高速发展已经成为世界级的高级音响制造公司,其各类顶级电声产品享誉业界。近期HiVi惠威推出了AW-71 TWS真无线蓝牙耳机,支持蓝牙5.0。
本次又一传统音频大厂进军TWS真无线蓝牙音频市场,我爱音频网带着浓厚的兴趣对这款AW-71 TWS真无线蓝牙耳机进行拆解。
一、HiVi惠威 AW-71 开箱
来自HiVi惠威 的AW-71 TWS真无线蓝牙耳机,包装与音响产品风格不太相似,采用了简洁的白色底色,中间是两只比例不同的耳机产品,可以看到耳机背面是蓝色的LOGO灯条。
背面是充电盒的渲染图,整体为银色。
广州市惠威电声科技有限公司制造。
另一侧是本产品的详细参数,可以看到这款耳机支持蓝牙5.0,两边耳机采用了直径6mm的动圈单元,可以带来Hi-Fi立体声效果。
耳机盒内的全部配件,充电盒和耳机本体、三副额外的硅胶套、Micro USB充电线和使用说明。
Micro USB充电线。
耳机充电盒是很像一支口红的条状,方便携带,上下盖为银色,中间一条白色塑料带。
一个Micro USB充电接口位于耳机充电盒底部,下面还有一个充电指示灯。
抓住被中间白色塑料隔离带分开的两端,可以抽出充电仓,两只耳机躺在里面。
在这个充电仓的背面是这款耳机的产品信息,名称:真无线立体声耳机,型号:AW-71,输入:DC500mA,电池容量:50mAh,充电舱400mAh,广州惠威电声科技股份有限公司。
充电舱内采用2pin触点为耳机充电。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,输出电流458mA。
二、HiVi惠威 AW-71 拆解
接下来开始拆解充电舱,从顶部盖子处开始掀开,可以看到背面有一块磁铁,里面有一块磁铁的塑料件用两颗螺丝固定着。
拆这两颗螺丝,就可以拆出金属套筒了。
来看看另一端,这边有Micro USB充电输入插座和一颗LED灯。
中间的充电舱部分是塑料材质,可以从中间拆开,然后看到两只耳机舱位中间有一块充电触点小板,侧边是充电盒的主板。
充电触电小板特写,每边各2pin。
主板的导线焊接在充电触点小板背后。
拆下充电触电小板之后,看到了两块磁铁,用于辅助耳机固定。
耳机盒内电池型号为DF822024,容量400mAh。
电池上有保护电路。
充电盒主板正面特写。
充电盒主板背面特写。
ETA钰泰ETA9640 5V1A充放电、LED三合一芯片。
接下来看看耳机。
耳机背后有2pin充电触点。
耳机侧面有一个橡胶圈,用于防滑。
正面是HiVi惠威logo的触摸按键。
耳机导管处,有金属滤网。
从背盖拆开耳机,可以看到布局基本一致。
触摸感应条,背后是半透明的透光区,左边带滤网的区域是麦克风孔。
两个硅胶套保护着麦克风。
通话麦克风,两边都采用了MEMS贴片硅麦。
2pin触摸条触点顶针。
拆开耳机的一层主板,用导线连接着电池和扬声器。
耳机内电池特写,型号581013,容量58mAh。
耳机内的电池有保护电路。
FS18 MEMS贴片硅麦特写。
充电触点的铜柱。
丝印8233 单通道触摸控制IC。
据我爱音频网拆解,HiVi惠威 AW-71 TWS真无线蓝牙耳机采用Airoha络达AB1526P蓝牙音频芯片。
这款Airoha络达 AB1526P支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音和音乐质量。
6mm的耳机动圈单元特写,放置在导管内。
三、我爱音频网拆解总结
1、这是一款出自著名Hi-End音频厂商HiVi惠威之手的TWS真无线蓝牙耳机,采用6mm Hi-Fi动圈扬声器;
2、蓝牙连接方面采用了Airoha络达AB1526P蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0,提供了强大的性能和高质量的无线音频。
为什么包装上标的耳机电池容量是50mAh,实际上用的电池型号581013,容量58mAh。
