作为ODOYO旗下的PURDIO系列,近来已在市场成功推出多款蓝牙耳机,随着真无线蓝牙耳机的日益流行,几乎家家户户都推出了自己的TWS产品。今天我爱音频网为大家带来的就是来自PURDIO的全新蓝牙耳机NEXTER TX11。虽然外观看似与一般的TWS蓝牙耳机并无多大区别,但细细体验下来,里面还是有不少亮点的。现在就跟随我爱音频网的拆解,一起了解这是一款什么样的产品
一、PURDIO NEXTER TX11
包装正面是Purdio Nexter TX11蓝牙耳机的渲染图,下面是产品名称:NEXTER TX11真无线蓝牙耳机。
正面标有Purdio Nexter TX11蓝牙耳机的四个主打卖点,分别是石墨烯单元、双耳通话、IPX5防水、Spinfit耳塞套。
包装背面是产品参数信息。
可以看到Purdio Nexter TX11蓝牙耳机支持蓝牙5.0技术,充电盒内置500mAh电池,充电时间为2小时,配合充电盒使用可实现15小时续航,单耳重量5.1g,内置麦克风,有效连接距离为10米,耳塞的三维尺寸为27.2*25.9*20.5mm,充电盒三维尺寸66.6*64.7*31.5mm。
盒子侧面是配件清单。
另一侧是PURDIO NEXTER的品牌logo。
包装底部特写。
打开包装后,最上层便是Purdio Nexter TX11蓝牙耳机。
包装内容:耳机、充电盒、三对耳塞套、一个收纳袋、一根Micro-USB充电线、用户手册(保修)。
二、PURDIO NEXTER TX11 拆解
拆开耳机背盖,可以看到背盖上有按键和蓝牙天线。
拆开耳机外壳,电池0.22WH,3.7V。
下方有一层胶带,隔离磁铁和主板,这款耳机采用Airoha络达 AB1526P 蓝牙5.0 TWS耳机一体方案。这款Airoha络达 AB1526P支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音和音乐质量。另外,比起前代AB1526,AB1526P,支持TWS一拖二和双边通话。
耳机背盖采用磁铁辅助耳机固定。
主板背面有微动按键、通话麦克风,麦克风有硅胶套防风。按键右侧是蓝牙天线弹片,电池外部有铝箔纸包裹。
从背面拆开耳机充电盒。
主板背面有一对充电触点和3颗电量显示LED灯。
充电板上焊接了电池,充电插座和霍尔传感器。
Micro USB输入插座。
Micro USB插座小板。
SP13300 锂电池,总能量1.85Wh。
磁性霍尔元件,检测到耳机放入进行充电。
耳机充电盒主板正面特写。
耳机充电盒主板背面特写。
TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,ESOP8封装。
LTG1340V0B 控制单片机。
升压电路,将内部锂电池升压供给耳机充电。
SS24 肖特基二极管。
三、我爱音频网拆解总结
1、采用Airoha络达 AB1526P 蓝牙5.0 TWS耳机一体方案,支持蓝牙5.0,可以进行高质量无线音频传输和双边通话;
2、耳机内的电池和充电盒的电池均有保护电路,保证使用安全。
跟兴戈MTW5,索爱SA2,京造无线耳机一样。
