2018年10月,荣耀发布了全新的荣耀Magic2手机,与此同时荣耀品牌的首款TWS真无线蓝牙耳机FlyPods也闪亮登场。
这款耳机不仅拥有多彩配色,还支持触控操作和无线充电。并且,它还拥有最新的骨声纹解锁技术,将骨声纹传感器用于采集骨声纹信号和身份识别,从而更好的解放我们的双手,为我们的日常支付和手机使用带来些更便捷的体验。
它小小的机身内集合了目前的多种前沿技术着实令人好奇,下面我爱音频网将对这款耳机进行拆解。
一、荣耀FlyPods开箱
荣耀FlyPods采用荣耀一贯以来的浅蓝色包装底色,正面是两只FlyPod的效果图。右下角还有华为自主的HWA认证金标。
背面可以看到一些产品特性,支持智能语音助理,随时召唤;HWA高清音质,真无线立体声;无线充电,随放随充;最长20小时播放,全天无忧;IP54防尘抗水溅。
包装底部的标签展示着产品的一些信息,产品名称荣耀 FlyPods,型号:CM-H2S,颜色:蓝色。
HWA,全称Hi-Res WIRELESS AUDIO。
耳机包装盒的内盒是从侧边拉出的。
拉出内包装之后首先看到两只耳机躺在里面。
耳机充电盒采用立式摆放的设计,同样的浅蓝色基调,简洁的正面只有honor的logo。
背后是多功能按键和金属合页。
USB-C充电接口放置在耳机充电盒底部。
打开盒子之后看到了似曾相识的场景,耳机竖直摆放在充电盒内。
取出耳机,可以看到两个Pod形状的耳机,耳机柄为不对称形状。
包装盒内含有一副耳机、耳机充电盒、USB-C充电线和产品的使用说明。
二、荣耀FlyPods拆解
拆开耳机,可以看到一根软排线,电池固定在软排线上。
拆开其中一个耳机,拆下动圈扬声器后分离了音圈和盆架。
耳机的电池位于柄部。
充电触点位于电池的最下方,位于底部的麦克风用排线连接到主板上。
MEMS贴片硅麦和软排线插座特写。
耳机内的电池是AEC380718,容量84mAh。
来看看耳机内侧,主板藏在这个地方。
主板背面特写,这边有一个连接到扬声器的排线插座和多颗芯片、电容。
TI德州仪器 BQ25150 适用于可穿戴和耳戴式设备的低静态功耗高级电源路径充电管理解决方案。
丝印 9XU H8D的芯片。
主板背面特写,其中一块芯片正面为二维码,型号无从得知。
骨声纹解锁技术的模块。
打开这个模块,背后是一颗主控芯片,是来自BES恒玄的BES2300。BES恒玄BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙5.0,它还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等,采用28nm,BGA封装。支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。BES恒玄BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等等外接传感器设备和eMMC闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。BES恒玄BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
耳机充电盒采用超声波焊接,所以拆解难度较大。
一块遮光板,上面有四个孔,分别给4颗LED灯使用,用于内置电池电量指示。
从侧面可以看见耳机框架是一体注塑成型的。
充电盒正面,有四颗LED灯和两个排线插座以及大量测试触点。
充电盒背面特写。
一个USB-C充电接口位于底部,同时还可以看到用于无线充电的线圈,线圈有胶水固定。
四颗LED灯特写,用黑色遮光条覆盖。
无线充电线圈焊点饱满。
这个软排线连接到USB-C充电小板。
合金电感,拆解过程中造成了破损。
丝印cLAPA的芯片。
耳机充电盒正面特写,这边可以看到多颗芯片和两边耳机的距离感应器。
STMicroelectronics意法半导体 STM32F030 Cortex-M3高性能MCU,整合了1MB Flash存储器、128KB SRAM和USB 2.0控制器等等。
IDT P9221无线充电接收方案,是高度集成WPC-1.2.2兼容的15W无线电源接收器,采用磁感器充电技术,接收器把谐振回路的交流电源转换成电压9V和12V的稳压DC输出。接收器包括一流的32位ARM 处理器,DC对DC效率高达87%,支持I2C接口。
A2X85AA无线充电器开关管。
红外线距离感应器,用于检测耳机是否在充电盒内。
状态LED指示灯。
拆下主板,可以看到底下的USB-C小板用螺丝固定着,使用软排线连接到主板上。在上方的是红外线距离感应器的遮光罩。
USB-C充电小板特写,韦尔半导体,ESD5641D12,用于接口浪涌防护。
拆下无线充电模块,在它的背面还有一块软排线,上面是为耳机充电的弹簧顶针。
USB-C充电接口特写,四周有防尘盖。
USB-C充电接口小板。
无线充电线圈后面的软排线上有充电触点顶针,用于为在耳机充电盒舱内的耳机充电。
电池组特写,固定在一个保护罩上。
电池的保护罩,从右边的槽伸出电池的排线连接到主板。
充电盒内的锂离子聚合物电池,型号HB512627ECW+,额定容量420mAh。
耳机充电盒上下盖之间用金属合页连接。
耳机充电盒内的塑料框架,共有两部分。
每边耳机都采用两颗磁铁来辅助定位,底部有让充电触点通过的孔位。圆筒上黑色开窗为距离传感器开孔,用于检测到耳机后进行充电。
三、我爱音频网拆解总结:
1、这款耳机在外观上质感很好,做工精细,设计紧凑,无论是耳机还是充电盒在拆解时都能够明显的感受到;
2、充电盒采用USB-C充电输入,并且支持无线充电,对于当下来说是更便捷的充电方式;
3、耳机采用BES恒玄BES2300 蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0,可以带来强大的性能和支持双边通话功能,并且耳机还支持骨声纹解锁技术,带来更加便捷的体验。
所以说,除了防水差点,和华为那个没啥大区别?
有个问题啊,不是只有pro版的支持骨声纹解锁码?为什么拆解看起来硬件上是支持的?难道只是固件的区别?
二维码的芯片是ST 最新超低功耗加速度计LIS2DW12, 业界最低功耗。
