海威特品牌的英文名,HAVIT是英文“HAVE IT”的组合,意为拥有,不禁让人觉得这个品牌的目标是让每个人都能够轻松拥有一个TWS真无线蓝牙耳机。实际上它似乎也做到了,近期推出了一款售价仅200元左右的TWS真无线蓝牙耳机havit海威特 i93。
它以如此实惠的价格带来了支持蓝牙5.0、支持IPX5级别的防水防汗功能,是一款高性价比、功能强大的耳机。
下面我爱音频网将通过拆解,看看这款产品是如何给我们带来惊喜的。
一、havit海威特 i93开箱
包装正面的左上角用红色矩形展示出了海威特的logo,中间是一个产品效果图。并且仔细观察,可以看到右下角有代言人毛不易的签名。
这一面是品牌代言人毛不易。
底部有产品信息,双边真无线立体声耳机,型号i93,蓝牙版本5.0,输入5V 1A,蓝牙距离:无障碍10m,喇叭尺寸:φ6mm。
包装内包含了耳机充电盒、产品本体、Micro USB充电线和两副硅胶套。
Micro USB充电线。
耳机充电盒正面特写。
耳机充电盒背面是简单的产品信息,型号:i93,充电盒容量:2200mAh,输入5V 1A,广州海葳特科技有限公司制造。
耳机充电盒背面是Micro USB输入接口和USB-A输出接口。
打开充电盒,耳机以平躺的形式置于充电盒内。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行测试,USB-A 支持5V 1.5A的输出。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行测试,充电输入电流960mA。
二、havit海威特 i93 拆解
拆开耳机充电盒,首先映入眼帘的是一个圆柱形的锂电池。
耳机舱位背后有磁铁辅助定位。
拆下锂电池和主板,锂电池通过导线连接到主板上。
主板另一面有一些散热区域。
USB-A接口吸磁,Micro USB接口不吸磁。
havit海威特 i93 耳机充电盒内的锂电池型号为GPK 18650,容量2200mAh。
耳机充电盒主板接触耳机充电的镀金顶针。
钰泰ETA9640 同步升压带1A线性充电的移动电源解决方案。
圣邦威 SGM4062 输入过压过流保护芯片。
接下来看看耳机
耳机背盖有黑、红两种颜色。
耳机内侧的2pin充电触点。
耳机背后的通话麦克风。
入耳式耳机的音频导管,上面有一层滤网。
从背盖处拆开两只耳机,它们的PCB板采用了两种不同的颜色。
上盖内侧可以看到一个麦克风孔内下的滤网,背盖处红色部分的卡扣和一个按键。
接下来看看耳机的主板,拆下主板之后看到下方部分有两块海绵,起缓冲保护作用。
我爱音频网使用1角硬币与耳机内的元件对比大小。
耳机内的电池有保护电路,两颗SOT23-6的小芯片。
耳机的充电触点,扬声器,电池组通过导线焊接到主板上。
在充电触点旁边的一个小块是充电时用于辅助定位的磁铁,灌胶固定。
在主板的背面有通话麦克风、两颗LED指示灯、微动按键和蓝牙天线。
耳机主板正面,是一颗AIROHA络达AB1526P。这款Airoha络达 AB1526P支持蓝牙V5.0,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能。支持A2DP、HFP、HSP和AVRCP。AB1526P内嵌串行闪存,更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植。凭借优化的MCU结构,接口布局和更好的DSP算法,AB1526P在大多数蓝牙音频应用中提供了更高的性能和语音和音乐质量。
陶瓷蓝牙天线特写。
主板背面特写。
通话麦克风,是MEMS贴片硅麦。
三、我爱音频网拆解总结:
1、采用AIROHA络达AB1526P 蓝牙5.0音频芯片,里面内置了用于高保真音频应用的基带和发射器,支持双路麦克风定义的宽带语音,以获得更好的降噪和回声消除性能;
2、手上这套两边耳机的PCB颜色不一样,但是布局基本一致;
3、耳机外挂采用红黑配色,时尚动感。
