抛开售价,小米蓝牙耳机AirDots青春版给我们带来的意外之喜还是不少的,比如双色注塑搭配般透明磨砂的外观,三频均衡饱满音质,都是超出我们预期的。最重要的是,它还可以轻松召唤出小爱同学,能够帮你处理一些简单的日常操作。
在199元这个价位上,能摆脱不那么公模化的外观,并且音质还能有那么点意思,可以说小米蓝牙耳机AirDots青春版还是非常难得的。
包装展示
小米蓝牙耳机AirDots青春版包装整体为白色纸盒,正面是耳机的渲染图,下方是产品名称——小米蓝牙耳机AirDots青春版。
包装盒背面是耳机的部分参数信息。
产品型号:TWSEJ02LM。
最长播放时间:4小时。
充电盒充电时间:约2.5小时。
耳机充电时间:约1.5小时。
通讯距离:10米。
单耳机电池容量:40mAh。
充电盒电池容量:300mAh。
包装侧面是产品的四个卖点,分别是:充电盒、智能触控、蓝牙5.0、分体式真无线设计。
另一侧是耳机同样的四个卖点,这里就不在赘述。
包装内容:小米蓝牙耳机AirDots青春版、充电盒、充电线、耳帽、说明书。
半透明磨砂外壳颇具质感
小米蓝牙耳机AirDots青春版整体采用聚碳酸酯材质,与我们常见的蓝牙耳机不同的是,小米将顶盖做成了半透明材质。
在顶盖中间,有一个半透明磨砂材质的MI字logo,看上去有些若隐若现,给人的感觉有些低调,但不同于其他的膜内印刷,这种logo还是比较个性的。
打开之后,两只耳机平放在里面。
充电盒打开后背面特写。
充电盒侧面,可以看得出来上下两部分为不同材质,虽然均为白色,但磨砂半透明和普通聚碳酸酯形成的呼应,并不会让人觉得有分裂感,反而突出了整体外观的层次感。
充电盒背面是一个Micro-USB充电接口。
充电盒底部印有产品的参数信息,可以看到信号为TWSEJ02LM,耳机输入功率为5V/100mA,充电盒输入功率为5V/300mA,充电盒输出功率为5V/150mA。
耳机通过两个金属触点与充电盒相连接进行充电。
将耳机放进充电盒充电时,两只耳机会有红色LED灯光提示。
小米蓝牙耳机AirDots青春版采用入耳式设计,就连耳塞冒也是白色,进一步增强了整副耳机的整体性。
耳机外壳部分同样采用磨砂半透明材质,中间带有一个LED指示灯。
一元硬币与耳机、充电盒大小参照。
耳机同样也是两种材质搭配,半透明与双色注塑使耳机看起来既不会过于单调,又不会显得违和。总之这两种材质的结合既保证了整体的白色主色调,又使整体设计更加简约大方。
听歌很带感,还能呼唤小爱同学
音质部分,我们选择小米8作为音源输出。硬件部分,小米蓝牙耳机AirDots青春版支持蓝牙5.0,采用7.2mm强磁动圈喇叭,并且在耳机的内部结构上做了声学优化。配合骁龙845芯片,也能够顺利支持高通的aptX HD音频解码,在连接稳定性和抗干扰等方面具有一定优势。
另外小米蓝牙耳机AirDots青春版还支持双耳立体声通话、智能降噪。实际听下来,这款售价199元的蓝牙耳机在音质方面的表现有些出乎我们的意料。首先在调音风格方面,小米蓝牙耳机AirDots青春版并没有像常见的耳机那样突出重低音,而是更偏向三频均衡,同时在音域、声场等方面表现都比较不错。这里建议小伙伴们有机会就去小米直营店里去亲自佩戴体验一下,中低频表现力不错,高频也具有一定延展性。
其他体验部分,小米蓝牙耳机AirDots青春版可以轻触两下呼唤出小爱同学。目前支持呼唤语音助手的耳机越来越多,但是谁家的好用谁家的呼出方式最人性化才是我们关心的重点。目前市面上真无线蓝牙耳机主要分为按压式物理实体按键和触摸按键两种,作为一种塞在耳朵里的产品,减少对耳朵的压迫十分重要,所以这里首选触摸式按键而非实体按键。
小米蓝牙耳机AirDots青春版可以通过小爱同学完成拨打电话、发微信、查路况等操作,有时候走在路上不方便掏出手机的时候,这种操作还是比较省时省力的,但前提是讲话吐字要清晰一点,尽量让耳机能够正确识别到你讲的话。
可以说在199这个价位中,小米蓝牙耳机AirDots青春版是目前最具性价比的智能真无线蓝牙耳机之一,价格只相当于AirPods的两成,但却可以获得近乎九成的体验感受。对于小米手机的用户来说,如果你正在找一款真无线耳机,可能小米蓝牙耳机AirDots青春版是在合适不过的选择了。
在佩戴感受方面,小米蓝牙耳机AirDots青春版直接塞进耳朵里就可以了,主要依靠耳机的重心在固定。遇到有些耳朵比较小的小伙伴,可能耳机重心会比较靠外,可能会出现佩戴不稳定的情况。如果下一代能再增加一个耳撑,相信佩戴起来会更稳定一些。
与小米手机以及苹果设备之间的兼容性
与手机之间的兼容性方面,首先我们先来看小米蓝牙耳机AirDots青春版与自家小米8之间的兼容性。
令我们有些意想不到的是,小米蓝牙耳机AirDots青春版在连接小米8后,居然无法显示耳机的剩余电量。只能看到蓝牙图标下方的耳机名称,不管是通知中心还是蓝牙设置中,都没有看到耳机的电池图标。
与苹果手机的兼容性方面,这次我爱音频网找来了iPhone6s、iPhone 7、iPhone 7Plus、iPhone8 Plus、iPhone X、iPhone Xs、iPhone Xs Max以及最新的iPhone XR。iPad部分,我们选的是iPad Air2和iPad Pro 10.5寸。Mac部分则是选择MacBook 2015、MacBok Pro 13寸 2017以及iMac 27寸 2017。通过这些设备,来看看小米蓝牙耳机AirDots青春版在连接后是否支持耳机电池电量显示。
在iPhone设备中,所有iPhone都可以显示耳机剩余电池电量,其中iPhone6s、iPhone 7、iPhone 7Plus、iPhone8 Plus可以直接在状态栏查看,而iPhone X、Xs、XsMax、XR这几款带有“刘海屏”的手机需要下拉调出控制中心才能看到耳机电池剩余电量。
iPad设备中,可以直接在状态栏中看到耳机电池剩余电量,升级最新的iOS12系统后,下拉调出控制中心后与iPhone一样,依然可以在控制中心看到耳机电池剩余电量。
Mac设备中,依旧无法看到耳机电池剩余电量。
有效连接距离测试
连接距离方面,小米蓝牙耳机AirDots青春版整体的有效连接距离可以达到10米左右。根据我爱音频的办公室平面装修示意图可以看到,在办公室相对开阔的地方,基本上不论在哪都可以有很好的信号覆盖,但是一旦出现实心承重墙的时候,或多或少就会出现信号丢失。而在办公室外面,最远可以实现11米的信号连接,所以一般情况下10米的有效连接还是比较稳定的。
根据上面的测试,我们得到这样兼容性总结表格。目前iOS设备均可以看到耳机的剩余电量,区别还是在于“刘海”屏。在有“刘海屏”的设备中, 需要大家手动下拉调出控制中心才能看到耳机电池剩余电量,传统屏幕可以直接在状态栏看到耳机电池剩余电量。Mac部分则是一直都无法查看耳机的剩余电量。
首先,小米蓝牙耳机AirDots青春版在外观设计方面还是能给大家一些不一样的感受,双色注塑工艺搭配半透明磨砂材质的外壳,保证了整体白色的通透感的同时,看上去还比较低调沉稳内敛,与普通的亮面塑料材质还是有很大不同的。
另外在音质方面,作为一款售价199的真无线蓝牙耳机,虽然在音质上我们无法要求太多,但是仔细感受下来,它的表现还是有些超出我们预期的,声音整体没有那么闷,相对比较清晰明亮。
优点:
1、外观时尚,半透明材质新颖。
2、声音清晰明亮,中低频饱满。
3、支持语音助手。
缺点:
1、耳机缺少耳撑,部分用户可能佩戴不稳。
2、首次配对时,需要拿出来等一下,如果没有进入双耳模式直接连接,再次配对的时候比较繁琐。
microphone is not working while using laptop, can anybody help me on that??
支持aptx?
纠正电池容量0.16wh应该是43mAh。
等等!真的支持到aptx hd吗?官网都没说啊?
